Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 125 из 371
[ Сообщений: 7415 ]
Автор
Сообщение
Antifritz
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 19:07:19
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 01:03:40Сообщений: 222Откуда: Украина, Киев
Liv, спасибо за помощь, все работает
Программа еще в тестовой версии так сказать, там еще много недоработок. Может чуть позже, когда все окончательно налажу выложу сюда свою схему.
gabiz_ro
Заголовок сообщения: Good wok
Добавлено: Пн авг 09, 2010 23:00:43
Hello. First I apologize for using english but is better than use online translators. I have read almost whole thread,a little dificult using Google translate. I have some questions. As far as I see latest and better variant are at page 66? I'm interested in one version with fan , I'm planning to build two pieces one for solder station and one as hot air stations. I see there is firmware for fan version but attached readme.txt into archive (probably because of my OS) is not intelligible,not even on Google translate. Could somebody post some info in english about what modifications are needed? Thanks.
Volly
Добавлено: Вт авг 10, 2010 22:59:48
gabiz_ro Hi! Modification as on a picture.
gabiz_ro
Добавлено: Ср авг 11, 2010 09:42:27
Thanks Volly! Still not clear I suppose PB2 Pin 14 is output from ATMEGA which drive a REED Relay who on-off FAN.
Liv
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:45:16
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 12:12:30Сообщений: 525Откуда: Minsk
PB2 Pin 14 is not an output, it is an input! REED is not relay, it is reed sensor buit-in to fan. This sensor is shorted when fan placed to stand.
gabiz_ro
Добавлено: Чт авг 12, 2010 04:06:53
Thanks for clarification.
Volly
Добавлено: Сб авг 14, 2010 18:59:51
gabiz_ro Sorry, forgot of fan control...
ukrman
Добавлено: Вт авг 17, 2010 14:49:28
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 12:31:15Сообщений: 54Откуда: Луганск
Volly, вы бы не могли проверить печатку к схеме стр. 119, собрал, но на индикаторе ничего, просто горит подсветка. При включении пикает и загорается красным светодиод. Печатка ваша, только подправлена мной.
Volly
Добавлено: Вт авг 17, 2010 21:47:05
А что там проверять? 1. Проверить правильность подключения выводов ЖКИ к МК. 2. Установить подстроечником на выводе "VO" ЖКИ контраст.
fim75
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:44:16
Зарегистрирован: Сб авг 21, 2010 09:32:28Сообщений: 17Откуда: Оренбург
Вопрос к Volly .Собрал по схеме на стр.66,заработала сразу,дисплей поставил какой под рукой был YMC162-197,прошивка Firmw.v.1.07.07-SP,есть одно но по прошивке - в конце строк (с лева на право) знак "точка" и "С" отображается как знак "бетта" на латинице и "С".Фото выложить немогу за неимением фотоаппарата.Можно ли как нибудь подправить для этого дисплея прошивку?
Volly
Добавлено: Сб авг 21, 2010 12:44:12
fim75 Пробуйте, у меня сейчас возможности проверить нет.
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 15:04:44, всего редактировалось 1 раз.
fim75
Добавлено: Сб авг 21, 2010 14:29:12
Все ОК.Респект.
neonz
Добавлено: Ср сен 01, 2010 20:30:54
Victor_P.
Добавлено: Чт сен 02, 2010 09:05:47
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07Сообщений: 2168Откуда: Україна, Хорол
neonz неправильно, посмотри на картинку, вродь так как исправил должно быть
_________________Мои паяльные станции: первая , вторая , фен .
fim75
Добавлено: Вт сен 21, 2010 21:06:55
И еще проблема,очень долгий отклик клавиатуры,у всех так или что то решает этот вопрос?
Volly
Добавлено: Вт сен 21, 2010 21:16:17
fim75 , решает- правильное выставление фьюзов.
fim75
Добавлено: Ср сен 22, 2010 09:47:29
Еще раз спасибо,больше вопросов по работе нет,получилась супер.Но фузы я установил случайно от программатора вот эти,из статьи неидут,какие точно должны быть?
fuses.gif [7.67 KiB]
Volly
Добавлено: Ср сен 22, 2010 15:03:40
Кварц должен быть на 4 МГц.
fim75
Добавлено: Ср сен 22, 2010 18:21:45
Все,теперь я спокоен
А зачем второй таймер?
Volly
Добавлено: Ср сен 22, 2010 19:19:56
Первый таймер работает до 380°, второй- 380° и выше. Вроде так.
Страница 125 из 371
[ Сообщений: 7415 ]
