Питание устройств при вкл/выкл ПК.
Dodzh
Сообщение Dodzh »
Здравствуйте. Само собой я чайник :)) , хотя паяльник держать умею. Просто из-за боязни угробить ПК прошу Вашей помощи.
1. Есть ПК, есть внешний ADSL модем. БП модема подключен на отдельной розетке с выключателем, чтоб не вытаскивать БП, а тумблером вкл/выкл при использовании. Но хочется еще проще: вкл/выкл питания БП от вкл/выкл ПК. как реализовать?
2. Попутно объясните пожалуйста, можно ли эту штуку http://www.chipdip.ru/product0/727195043.aspx цеплять через USB. Как это сделать (схема)?
wws63
Re: Питание устройств при вкл/выкл ПК.
Сообщение wws63 »
Можно. Необходимо на USB разъёме найти +5в и -, которые подключить к излучателю оптрона.
Aheir
Сообщение Aheir »
Какое напряжение выдает БП модема? А в компе такое есть? Может, его и использовать? У меня от БП компа питаются модем, коммутатор и точка доступа - кто от 5В, кто от 12В - зато нет лишних БП, все отлично.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
wws63
Сообщение wws63 »
И это вариант толковый. У меня так запитан программатор.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
wws63
Во многих компьютерах/ноутбуках есть в БИОСе настройки - выключить напряжение +5В в USB-портах при выключении компьютера, или оставить (для зарядки телефонов и КПК, например). В моем Lenovo T61 и материнской плате ASUS P5Q-E есть. Так что иногда придется залезть в БИОС.
b612
Сообщение b612 »
включить комп и модем в один пилот с выключателем
Dodzh
Сообщение Dodzh »
Aheir писал(а):Какое напряжение выдает БП модема? А в компе такое есть? Может, его и использовать?
DLink DSL-2500U, питание 5v- 1A. Корпус Soprano c БП на 400вт от Thermaltake.
Можно наверно и от БП, но как то не хочется на него вешать лишнюю нагрузку, а то под утро бывает жаренным пластиком пахнет (если форточки закрыты). Я специально из-за этого два винта по 160г на 750 поменял, чтоб нагрузку лишнюю снять.
b612 писал(а):включить комп и модем в один пилот с выключателем
Пилот на пять розеток всегда включен, там и другие устройства подключены. От USB компа некотрые устройства заряжаются, даже когда ПК выключен. К тому же это значит лезть к пилоту включать его, а потом на компе кнопку жать.
Я думал может какое то реле использовать в последовательность к тумблеру на розетке БП модема (последовательно: потому как инет не всегда нужен, зачем тогда устройство гонять). Только вот к чему его цеплять не знаю.
Первоначально думал вообще об http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php , только дорого блин, а схем этой штуки ненашел.
А потом подумал, что это устройство всеравно может срабатывать, только после включения компа, а потом тогда некоторое время уйдет на определение модема компом, что не есть гуд когда инет срочно нужен.
Вообщем...мож еще какие варианты?
PB_EXPERT
Сообщение PB_EXPERT »
Что так сложно подождать минуту пока загрузится модем? :)))
Неужели инет бывает нужен так срочно? :shock:
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
А чего париться?... Фиг с ним Инет хоть весь день маслается - я например, по нему радио слухаю... :))) :))) :)))
Проще всего засунуть в комп передатчик, а на модем навесить приемник с релюшкой... :idea: :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
b612
Сообщение b612 »
есть такая вещь оптосимистор называется, типа например MOC3063 стОит порядка 30р или даже меньше
он держит вроде до 1 ампера по крайней мере модемный блок питания должон потянуть.
управляющую цепь через резистор 500ом к 5 вольтам компа а управляемую вместо выключателя к БП модема
Dodzh
Сообщение Dodzh »
Не сложно вообщем то, и тумблеры/кнопки нажимать не проблема. Может тогда дашь схему http://www.chipdip.ru/product0/727195043.aspx Мутю сее для автоматической закачки/раздачи, плюс энергосбережение и срок службы оборудования.
b612 писал(а):есть такая вещь оптосимистор называется, типа например MOC3063
Спасибо за конструктивное предложение. А нет ли реально работающей схемы, хочется обойтись без эксперементов.
b612
Сообщение b612 »
второй симистор можно не ставить, а выводы 4,6 можно использовать как обычный выключатель
взято отсюда http://msevm.com/index_04.htm
(4.16 КБ) 8809 скачиваний
Murav
Сообщение Murav »
А зачем вообще выключать питание модема?
Dodzh
Сообщение Dodzh »
Murav писал(а):А зачем вообще выключать питание модема?
1. Экономия на электроэнергии
2. БП и модем греются. Это зимой пару лишних градусов хорошо, а летом и так пекло. Да и вооще типа пожаробезопасность.
As
Сообщение As »
ADSL-роутер "кушает" менее 5 ватт. Выключенный телевизор (в дежурном режиме) - заметно больше...
Свой роутер не выключаю уже года два. Пока ничего не перегрелось...
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
As писал(а):ADSL-роутер "кушает" менее 5 ватт. Выключенный телевизор (в дежурном режиме) - заметно больше...
Да ладно.... откуда там больше, да ещё и заметно? Там фактически только светодиод и RC5 приёмник запитаны, не считая мелочёвки :shock:
2-3 ватта максимум, и то у вымирающих телевизоров 90-х годов.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Кушает он действительно крайне мало, я свой d-link dir-300 иногда питаю от USB ноута.
"Привет!" - соврал он.
dwinner
Сообщение dwinner »
возможно ли так: из БП компа выходят:
--12 вольт
+12 вольт
+5 вольт.
при выключении компа из БП ничего не выходит? тогда между --12 и +12 ставим реле, которое синхронно с питанием компа включает/разрывает линию 220 вольт (монитор, колонки)...
питание реле 0,2 ампер, это не критично?
wws63
Сообщение wws63 »
-12 и +12 это уже 24в. А учитывая рабочий ток по -12в. идея не очень хорошая.
А вот между +5 и корпусом включить излучатель оптрона через резистор, другое дело.
dwinner
Сообщение dwinner »
24 вольт эт перебор конечно... самопальное обозначение у меня так.... там их нет, есть или 12 или 5 вольт.
и реле как раз 12 вольт управляется... пока комп выключить не могу проверить и померить...
оптотрон приятно звучит , но пока его пойму...
12 вольт как в авто зажигание,далее реле и что хочешь...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
