Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gladi »
У трансформатора 5 проводов от вторички идут.
2 и 3.
я понимаю 2 - начало и конец обмотки.
а почему 3 вместе? с середины обмотки вывод сделан?
и можно ли их соединить для увеличения напряжения?
Сообщение Murlock »
А чего, собственно, гадать. брать тестер и звонить.
если один из из проводов(и таких может быть три) не зврнится ни с чем, то это экран(ы).
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение shadivl »
Сделал БП вот по этой схеме, но после 827-ого макс. ток идет 1.8А, а сразу с транса идет 4,7А. Может кто скажет, почему такая потеря пришла в мой БП :cry:
(56.09 КБ) 440 скачиваний
Сообщение ploop »
Как измерял?
Сообщение Furcat »
shadivl писал(а):Сделал БП вот по этой схеме, но после 827-ого макс. ток идет 1.8А, а сразу с транса идет 4,7А. Может кто скажет, почему такая потеря пришла в мой БП :cry:
я не могу никак понять как работает эта волшебная схема, в первую очередь интересует каким образом на коллекторе VT4 образуется положительное напряжение учитывая что у диодного моста с коллектором соединены аноды диодов.....
И вообще откуда эту идиотскую схемы вы взяли, из журнала "Мурзилка" ?
Хренью занимаетесь честно вам скажу.... лм317 + внешний биполярник заменят всю эту лабуду....
Сообщение WandererSc »
Furcat писал(а): из журнала "Мурзилка" ?.
Может "Радио" :)))
ploop писал(а):Как измерял?
Интересно я о таком же способе подумал или нет
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ploop »
Угу, а верхняя часть среднего безобразия (эмиттер VT3 и коллекторы VT5, VT6) привязана к межгалактической энергии :))
Сообщение shadivl »
Эту волшебную схему мне подкинул знакомый (а вот где он её взял, я не знаю). Ток мерил мультиметром (точнее подключил катушку на 10 Ом и смерил ток)
Сообщение ploop »
Транс на 50В? Не многовато ли?
По этой схеме после 827-го ничего не будет. Мост хотя-бы перевернуть надо :)
Сообщение shadivl »
Ну с мостом это я напутал, не отрицаю.
А транс не на 50, а на 28 вольт
Сообщение ploop »
Ток мерил мультиметром (точнее подключил катушку на 10 Ом и смерил ток) ...
...Сделал БП вот по этой схеме, но после 827-ого макс. ток идет 1.8А, а сразу с транса идет 4,7А...
...А транс не на 50, а на 28 вольт...
Случайно не посчитали, сколько раз дядя Ом в гробу перевернулся?
ploop писал(а):Случайно не посчитали, сколько раз дядя Ом в гробу перевернулся?
А ведь и правда не сходится :)))
Сообщение Furcat »
shadivl писал(а):Эту волшебную схему мне подкинул знакомый (а вот где он её взял, я не знаю).
Скорее всего ваш знакомый известный ваххабит или чтото типа того,
может стоит сообщить о нём в компетентные органы пока он ещё паре человек не всучил эту схему ?
:kill: :)))
Сообщение nik-as »
Нет, скорее "коммерсант", он бесплатно отдал первую часть схемы, а вторую продаст
когда автор соберёт первую. :))) :))) :)))
Сообщение shadivl »
Да,я так чувствую, мне ни со схемой, ни с другом, ни с мультиметром не повезло :-(
Сообщение Furcat »
shadivl писал(а):Да,я так чувствую, мне ни со схемой, ни с другом, ни с мультиметром не повезло :-(
да не в вас дело, просто ктото из ваших соседей (возможно квартира напротив или под вами) не хочет чтобы у вас получилась схема и поэтому они сделали куклу вууду из LM317 в корпусе ТО220, обмотали его проволокой и воткнули между её ножек что-то типа Д226.... я слышал что такие фокусы очень действенны.
Сообщение shadivl »
Furcat, зря вы так. Во-первых, живу я в частном доме, во-вторых, соседей-электронщиков-ненавистников у меня нет.
Сообщение Furcat »
shadivl писал(а):Furcat, зря вы так. Во-первых, живу я в частном доме, во-вторых, соседей-электронщиков-ненавистников у меня нет.
вы делаете БП судя по схеме принципиально транзисторный
(мне просто интересно почему именно такой и что мешает применить lm317 или ОУ вместо этих пяти транзисторов) ??
VT5 и VT6 как я понял у вас изображают дифф. вход, тогда по идее на неинвертирующий вход (VT5) нужно подать опорное, а на инвертирующий (VT6) выходное через делитель, в качестве ИОН видать КС147А, поиск показывает что у него Uст = 4,7в, значит в установившемся режиме работы на базе VT6 тоже должно быть 4,7в, если я правильно усё понимаю, выходное напряжение должно идти через делитель R11, R12 с выхода БП но почему то делитель включён не между выходным и общим проводом, а между выходным и опорным, вот тут для мена загвоздка каким образом на базе VT6 получатся 4,7в ?
А нет ли у вас желания собрать БП по простой и надёжной схеме чем возится с этой ?
Сообщение shadivl »
Можно собрать и другую схему, а эту я гоняю из спортивного интереса.
Сообщение ploop »
Да не схема это, а кусок какой-то схемы. Это то же самое, что пытаться завести автомобиль без двигателя, и пытаться понять, почему он не работает...
