Коммутатор питания к усилу класса Н
Сообщение Саня »
Здравствуйте, не подскажете схемку коммутатора несложного на две ступени питания +/-45 и +/-90 вольт к усилку класса Н, или хотя б приблизительную схемулину, а то собралсо сделать :)))
С уважением, Александр.
Сообщение Aheir »
А какие требования к нему предъявляются?
Какие токи?
Может ли прерываться подача питания на время переключения?
Быстродействие?
Механика или электроника?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Overlord »
Aheir писал(а): Механика или электроника?
Ну, там однозначно будет торчать тиристор или МОСФЕТ, а вот какие токи... Хотя бы мощность усилка узнать...
Сообщение Aheir »
Да кто его знает.. Мало ли, какие заморочки у человека...
Ждем Аффтара, однако...
Сообщение Внeштатный сотрудник »
примерная схемулина в даташите на TDA7294 есть.
Даже не примерная, а принципиальная, и даже с печаткой
З.Ы. про 7294 тутова много не пиши, а то моедраторы строгие.
Внeштатный сотрудник писал(а):примерная схемулина в даташите на TDA7294 есть.
Дружище, ты вообще о чем? Ты хочешь сказать, что 7294 работает в классе Н? Или ты хочешь сказать, что 7294 - усилитель заслуживающий хоть какого-то внимания?
Сообщение Aheir »
7294 заслуживает весьма пристального внимания :wink: Но это совсем другая история.
сорри за оффтоп :oops:
Сообщение Саня »
Привет всем!Извиняюсь за долгое отсутствие, в институт поступаю, мотаюс, аки кот под ногами :) . Ток ну ампер 10, в качестве ключей, ессно, мосфеты приемлются...
Нарисую задумку, выложу...Она на бумажке уже существует, а вот времени пока-что нет.
А чем тиристоры не прильщают?
Сообщение Саня »
Overlord писал(а):А чем тиристоры не прильщают?
Читал где-то, что у них граничная(верхняя) частота работы низковата :)
Сообщение Дмитрий М »
А как это Вы тиристорами решили коммутировать постоянку? А по переменке броски тока электролитов фильтра.... это не лучший способ. МОПы (IGBT) с опторазвязкой, возможно дописточник для верхнего плеча. Всё это уже давно рассмотрено в построении силовых инверторов. Там тоже два плеча, как минимум.
Сообщение Саня »
Ну зачем-же ИГБТ транзюки, там нет такого высокого напряжения, а коммутирующий половик будет работать на разности плеч, т.е. всего 45 вольт, так что достаточно 100 вольтового половика :)))
Сообщение Саня »
тэксь, проблемка решаеццо, собрал коммутатор, пашет :)) . Выкину на форум, ежели человечек разрешить... :))) Народ, а как быть с током покоя, если я к холтону подрублю коммутатор питания?Схема прилагается.Он же будет в оченььььь больших пределах скакать, или я недопонимаю? :roll:
WP.pdf
(28.34 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Саня »
И я так понимаю, никто ничего не понимает в этом деле, чтоли? :cry:
Сообщение nswave »
Хотите посмотреть на схемы коммутаторов в проф аппаратах?
Зайдите сюда http://www.qscaudio.com/support/technic ... chems1.htm
начите с модельки RMX 1850hd.
Основа коммутатора в этой схеме это компаратор, эммитерный повторитель и Полевой транзистор который уже в последствии открывает верхний "этаж" напряжения. Нижний запирается диодом.
А что с током покоя?? В схемах с многоуровневым питанием каскад усиления напряжения и генераторы смещения постоянно питаются от самого верхнего "этажа".. Коммутируются только транзисторы выходного каскада. Так что у нас ток покоя постоянный и в процессах коммутации не учавствует. Только надо учитывать что при работе УМЗЧ напряжения могут проседать, что приводит к изменению тока покоя... Поэтому обычно вводят стабиллизацию, чтоб рабочие точки меньше зависили от питающего напряжения...
Кстати. никогда не видел в УМ коммуацию питания на основе тиристоров.. Мосфеты неплохо тут справляются.
Если интересно, то можно посмотреть вот эту книжечку...
Дьяконов В.П. - Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах Справочник.
И если можно, дайте посмотреть схемку коммутатора который вы собирали...
Сообщение nswave »
А вот еще очень интересная вещь..
http://sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=12
Сообщение Саня »
Тэксь, много интерессного, ща буду смотреть внематочно...а на счёт схемы моей, покажу, когда дождусь разрешения, ибо схема не моя...Честный йа больно :)))
Тэксь, посмотрел схему В.Перепёлкина, отлично, но в нашей деревне под названием Иркутск воообще нет в наличии микрух IR :cry:
еще раз всех отправлю смотреть даташит на TDA7294, читайте там схему в figure 18
Тиристоры не работают на постоянном токе, вот их и не используют. Запираемые тиристоры вещь редкая и малоприменяемая.
