Нужна схема неопознанного усилителя.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение red_efrem »
Прошу помочь со схемой уселка? уселок старый на нем ни где нет модель только надписи (THE BEST SAUND Technical Audio Products JAMO Professional 400ват)... два трасформатора ОДИН TC-180-2 а второй не известен
лампы 6п44с-4шт
6ф5п-1шт.
6н1п-1шт.
6н24п-2шт.
(131.18 КБ) 516 скачиваний
(129.52 КБ) 454 скачивания
(128.05 КБ) 449 скачиваний
(149.67 КБ) 386 скачиваний
(120.7 КБ) 463 скачивания
Сообщение бабай »
В схеме пять деталей .........не так и сложно нарисовать самому " с натуры"
я бы судовольствием но не могу, на нем згорел трасформатор , один умник переделан на один трасформатот, я хочю вернуть все назад.
Сообщение жеков »
какую схему вы пытаетесь найти? ведь прекрасно видно что усилитель самопальный
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
с чего вы взяли что он самопальный, я бы не подумал не когда, смотря на его родные две колонки, скорей всего подделка!!
лучше скажите мне , я хочю его поднять с мертвых, и воскресить его мощ, есть чтото у вас интерестного подсказать мне, может чють переделать по другому?
Сообщение жеков »
во первых JAMO датский производитель аудиофильской техники и при сборке использует соответствующие компаненты и врядли будет использовать советские лампы и тем более конденсаторы к50-12 которые на фото хорошо видно к тому же ламповый усь на 400 ват не при таких габаритах . просто его собрали в корпусе от jamo скорей всего транзисторного.как ведёт себя усилитель вообще молчит или звук поганый ,на что жалуетесь?
Сообщение жеков »
судя по корпусу это был переносной концертный усилитель далёких годов выпуска.а судя по внутренностям выходные лампы 6п44с соеденены в параллель судя по тому что колпачки у них соеденены по две вместе и провода от них идут к левому трансу от обоих пар ламп из чего можно предположить что это двухтактный выходной каскад . второй транс силовой и поэтому усилитель судя по всему моно
жеков писал(а):судя по корпусу это был переносной концертный усилитель далёких годов выпуска.а судя по внутренностям выходные лампы 6п44с соеденены в параллель судя по тому что колпачки у них соеденены по две вместе и провода от них идут к левому трансу от обоих пар ламп из чего можно предположить что это двухтактный выходной каскад . второй транс силовой и поэтому усилитель судя по всему моно
короче , этот уселок играл лет 15 назад, кластно! вся акустика ета все уселки закупались не знаю в каком году, в сельские клубы, я видел как етот уселок пустил дымок с силового трасформатора который выглядет на фото подгоревшим, потом его там кто-то немного переделал,поперекидывал все провода на один трансформатор теперь он звучит ват 30. Хочу найти схему переделать как был ранее и перематать трансформатор. Если нет именно этой схемы может переделать по какой то другой. (Тот кто переделывал его я не могу его найти)
Вернуться в «Ищу...»
