Плавное включение светиков: рассчёт кондёров
Сообщение ~AquaZ~ »
Плавно врубаю светики по схеме питание - конденсаторы - светики параллельно. Дано: напр. питания, напр. для светиков, ток для светиков, время включения. Найти: конденсаторы. Вот такую я задачу себе поставил :) Есть какая-нибудь формула для рассчёта?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение morean »
ктонить чёто понял ? чтоли ? :shock:
~AquaZ~, не пейте на ночь валерьянку :P она плохо действует
Сообщение morean »
схема бессмысленна, ибо размеры и ёмкость конденсаторов будут просто огромны
в схеме также не нарисован резистор ограничения рабочего тока..
"светики"(тьфу ты слово то какое!) начинают светиться при, скажем, 3 вольтах,
при рабочем токе напряжение на них к примеру 3,5 вольта..
вот эти то полвольта и нужно плавно поднять...конденсатором :)))
его ёмкость должна при этом иметь ФАРАДЫ (!!!!) :shock:
ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ЙОНИСТОРЫ НЕ ГОДЯТСЯ, ВВИДУ ИХ БОЛЬШОГО ESR
а обычные алюминиевые даже на напряжение 6,3в будут весить наверно килограмм
..нужен обычный ШИМ регулятор тока, если речь идёт о батарейном питании
если речь идёт о сетевом питании, то можно попробовать терморезисторы
...да ! вот ещё что - допустим удалось замедлить процесс на 2 секунды
если конденсаторы полностью разряжены, то первое свечение станет заметно
приблизительно через 10 секунд, - т.е до момента заряда до 3 вольт
Сообщение morean »
отакую схему лучше уж попробывать, -
всего 3 детали, и кондёр большой не надо
C - к примеру 1 мк, (лучше НЕэлектролит), R - к примеру 1МОм
транзистор любой маломощный N-MOSFET, с отсечкой ниже 3 вольт...
хотя может и лучше брать P-MOSFET, у них напряжение отсечки от 2в,
- тогда в схеме меняется полярности всего: - светодиода, С, и питания...
такие транзюки можно насадить из контроллера старого литиевого акк..
кондёр при первом включении плавно заряжается до напряжения ботореи,
а при выключении разряжается до ~3 вольт через R, светодиод, и канал;
поэтому при следующем включении задержки "нуля" свечения не будет
Последний раз редактировалось morean Чт сен 23, 2010 19:56:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ~AquaZ~ »
Сделаю умную морду...
morean, Я бы с большим удовольствием понял тебя, но
C - к примеру 1 мк
Это чё?
R - к примеру 1МОм
Из рассчёта, чтобы не спалить светик, или ещё как-то?
транзистор
Мне обозначение в кружочке в правой части схемы что-то другое напоминает...
напряжение отсечки
Мяу, где бы почитать про транзисторы, нихрена ж не знаю!
кондёр
Интересно он нарисован :)
Извини, что так много вопросов, но я реально 0!
— А я не умею.
Сообщение хоттабыч »
C - к примеру 1 мк
Это чё?
это 1 микрофарад
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение Skysmoker »
C - к примеру 1 мк
Это чё?
R - к примеру 1МОм
транзистор
напряжение отсечки
кондёр
Для нубов есть спец. раздел сайта: "Обучалка". :) Его надо прочесть ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе мало что поймёшь...
Транзистор на схеме morean полевой: вполне ЕСТЕСТВЕННО, что на схемах такие изображают ИНАЧЕ, чем простые (биполярные).
Резистора в 1 МОм (10^6 Ом) - очень приблизительно, можно и побольше взять, чтобы увеличить время задержки RC-цепочки. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение ~AquaZ~ »
Читал обучалку. Только раздел "Электронные компоненты" ещё не написан...
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Приношу извинения за флуд, действительно, в другом разделе статья про транзюки есть. *обнюхиваю_транзистор*
— А я не умею.
YAA
Сообщение YAA »
А что в схеме morean'а ограничивает ток через сетодиод? Ничего... По сути - это задержка смерти светодиода... :kill:
Правильная схема примерно такая:
(2.28 КБ) 647 скачиваний
Сообщение ~AquaZ~ »
Я - полный ноль, поэтому не могу понять фишки обрыва провода в трёх местах...
— А я не умею.
YAA
Сообщение YAA »
~AquaZ~ писал(а):Я - полный ноль, поэтому не могу понять фишки обрыва провода в трёх местах...
Это была схема для плавного включения и выключения светодиодов (это уже где-то обсуждалось раньше). R3, R4 и VD1 - различные варианты плавного гашения. В Вашем случае их можно убрать, а левый вывод R1 соединить с питанием. Время включения будет зависеть от произведения R1*C1 (кОмы*мкФ=мсек). Например 10кОм*100мкФ=1000мсек=1сек. R2 ограничивает ток светодиода на уровне (Uп-Uсветодиода-Uэб)/R2 (В/кОмы=мА). Например (12В-1,4В-0,6В)/1кОм=10мА.
Сообщение morean »
YAA писал(а):А что в схеме morean'а ограничивает ток через сетодиод?
... - внутреннее сопротивление источника (боторейки)
сколько я китайских с/д фонариков разбирал никогда резистора там не видывал..
светодиоды - они по току выносливые особенно когда их много... :roll:
да чё там баторейки, - щелочные акк 3 шт садятся за 15 минут
всё потому что от свежих потребление сумошедшее...
замерял, - 27 светодиодов грузили 3 ампера!
а по виду все стандартные - на 20ма..
Сообщение ~AquaZ~ »
morean писал(а):грузили 3 ампера!
300мА / 27св. = 11 мА на каждый светик - вопросы есть? Стоп! Если они стояли последовательно, то каждый получал по 3А, и всем им хана.
— А я не умею.
Сообщение Engineer_Keen »
В фонариках светодиоды обычно стоят параллельно.
Сообщение morean »
~AquaZ~ писал(а):300мА ........ - вопросы есть?
есть! в какой школе таких двоечников учат?
3А=3000мА
YAA
Сообщение YAA »
morean писал(а):... - внутреннее сопротивление источника (боторейки)..........
Вы его точно знаете?!
Лучше всё-таки делать схемы, которые можно посчитать, тогда и их поведение будет предсказуемым, а не рассчитывать на "живучесть" элементов... :tea:
Сообщение morean »
YAA писал(а):......делать схемы, которые можно посчитать, тогда и их поведение будет предсказуемым, а не рассчитывать на "живучесть" элементов... :tea:
да я в курсе,
morean писал(а):в схеме также не нарисован резистор ограничения рабочего тока..
но тема про
(кстати совершенно не представляю зачем автору сабжа это нужно :dont_know: ),
а не про долгожительство поролельно роботающих "светиков"
поэтому давайте не акцентируем внимание на пустяках..
рядом есь другой сабж, - туда и все жалобы :roll:
а мы тут....плюшками балуемся
_____
:tea:<<<<гонжубас
As
Сообщение As »
Для плавного включения лучше включить светодиоды последовательно, тогда вполне можно обойтись и простейшей задержкой на одном конденсаторе...
У меня простейший китайский ночник на четырёх сверхярких светодиодах доработан таким образом - вместо 4,7 мкф паралельно светодиодам поставил малогабаритный 2000 мкф х10 вольт, теперь включение - пара секунд, а гаснет несколько минут, постепенно, диод за диодом...
Сообщение ~AquaZ~ »
As, просто параллельно со светодиодами поставить кондёр большой ёмкости?
Мне эта штука для красоты, а вот что я ещё подумал: При включении дальнего света (галогенки) идёт кратковременный но сильный спад тока, да и лампа со спиралью. Вот сюда эта схема нужна.
И вот ещё вопрос. При выключении галогенки будет прыжок тока, как защитить светодиоды от трагической смерти?
— А я не умею.
Вернуться в «Умные мысли»
