Здравствуйте все, в общем достался этот агрегат за так, когда увидел его внешний вид - убогий без корпуса, хотел пустить его на детали, но когда залез внутрь, захотелось его сделать, усилок болгарский, 2*100 сзади написано, В общем стандартная ситуация, при включении, перегруз показывает на 2 канала, предохи на обоих каналах (на каждом канале по 2 штуки) все горелые, на каждом канале 4 выходных транзистора тесловских, короче таких не найти, надо аналоги искать, + ко всему они дорогущие, никакие микросхемы в него лепить не собираюсь, хочу именно сделать его родной ум, главный вопрос: как вы думаете на нем могло до выходников что-то сгореть ? + ко всему странный усилитель , на нем даже платы защиты колонок нету, в интернете чет такого даже не нашел, но есть схема,
В добавок могу еще добавить что на этом усилителе 3 трансформатора, один общий который обеспечивает общее питание (на оба канала)
и на каждый канал перед выходами на колонки еще по трансформатору стоит, я их снял, так как считаю они не нужны, только увеличивают массу усилителя, еще где-то читал что если перед выходами на колонки стоят трансформаторы то их использовали для трансляций, там всякие рупоры подключали, еще якобы эти трансформаторы спасают от коротких замыканий.
Вы бы схему для начала поискали,я в свое время сталкивался с таким усилителем, но ремонт там обошелся заменой предвыходных транзисторов, а схемы тогда не было
не вся, конечно схема,а ум, если горят предохранители, значит вылетели оконечные транзисторы, аналоги в Инете посмотри.
по звуку к нему особых требований не предъявлялось, нужен был для озвучки мини-концертов одного бардовского клуба, работал на две восьмиомные колонки с широкополосниками (какие-то эстрадные) сейчас уже не помню.
т.е горит индикатр перегруза? а если колонки подключить, что в них?? гул? замкни ВХОД на землю, посотри что дальше будет, может там где то конденсатор подсох и идет самовозбуждение усилителя
померь напряжение коллектор -эмиттер на выходных транзисторах, как показано на схеме
да лампочка перегруза горит, на выходе 0, динамик подсоединяю - мертвая тишина, предохи стоят слабые, если бы что-то сгорело они бы сразу сгорели, терь новая реакция появилась, включаю усилок, на этом канале не сразу срабатывает перегруз, а где-то секунды через 3 (после включения), провел эксперимент, подключил динамик, и вовремя перегруза и до перегруза, даже в момент включения усилка, динамик не издал никахих звуков, так же замерил и тестером на выходе, при включении усилка, по нулям
проверь питание вообще, подсоедини последовательно с конденстором 1-5 мкФ телефонный капсюль или динамик не нужный и подай сигнал на вход, пройди по схеме, посмотри, где сигнал пропадает.
можно еще на каждом траниисторе смотреть напряжение б-э по моему где 0,6-0,8 В и б-к 1,2В
меня тут одно смущает
автор, а ты смотрел выход после защиты усилителя или прямо на оконечнике?
потому что если после защиты, то тут все понятно почему на выходе 0
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
да на нем даже защиты нету, в общем поменял 7 штук горелых резисторов, выходные транзисторы, поставил предохи, включил, предохи живые, перегруз не показывает, на выходе постоянка 44 вольта, короче все взял в кучу и выкинул нах, только трансформатор с конденсаторами и радиаторами оставил, тему можно закрыть
