Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Пт сен 19, 2025 00:43:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 265 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 22:52:27
Сериг писал(а):
а может ли кто нить дать схемку для зарядя кондеров 400-500 вольт с 9 или с 12??
Да нарисуй сам, дело одной секкунды.На одном транзисторе с обмоткой обратной связи ( тот же преобразователь на строчнике, только с меньшим выходным напряжением )
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 09:57:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
если бы мог я бы вас не спрашивал :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 10:19:30
Возмите схему от преобразователя на строчнике ( на одном транзисторе ), а на строчнике намотайте свою вторичную обмотку и всё
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 12:34:44
Карма: 11
где ее взять? :dont_know: какую проволоку использовать?что да как?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 13:13:16
Ну ты блин и ламер.
Какую проволоку - медную. Количество витков посчитай, математику думаю учил
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 14:46:47
Карма: 11
не учил а учу!!!можете пожалуйста дать ссылки я в трансформаторах не силен!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 20:10:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 2
900Дж гауссган
фото:
в процессе сборки.
катушка- 55витков 1,8мм медного провода
LiIon батарея 15В 2,2Ач (перезаряжает 900Дж за 18-20сек)
собраный гауссган
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:24:49
Карма: 11
хахахха а в углу качер.извиняюсь за оффтоп.а схему можно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:26:08
Карма: 11
или же схемы нет?тогда емкость капов и напругу если можно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 21:34:26
Карма: 10
схема преобразователя- генератор на IR2153 и полевиках IRFP150
Частота 33кГц , трансформатор на кольце от БП галогенок 100Вт. Высоковольтная обмотка домотана 30-ю витками 0,4мм провода. Первичка 6витков с отводом посередине.
емкость конденсаторов 8900мкФ , напряжение 450В
эмалированная кастрюля (сталь 0,4мм)
пробивает обе стенки, причем вторую стенку прорвало при попадании пули плашмя
также пробивается одна стенка и чуть надрывается вторая при стрельбе цилиндрической пулей(без заострения)
сталь 1,3мм (пуля диаметром 6мм пробивает дыру 3- 4мм )
кусок сала толщиной 5,5- 6 см пуля пробивает навылет
http://www.youtube.com/watch?v=_ma5YQkWrLY
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 23:10:53
кусок сала толщиной 5,5- 6 см пуля пробивает навылет, недай Бог это украинцы прочитают :o :kill:
900кДж эта половина мощьности пули АК-47.
а с пустотелым целендрическим снарядом ктонть эксперементировал??????
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:09:35
Карма: 10
900Дж это в конденсатороной батареи. В пуле джоулей 9, ну максимум 10
пуля калибр 6мм масса пуль используемых при стрельбе 5,5 - 6г
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 08:59:53
у АК-74 масса пули меньше
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 13:50:28
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 5
и что ??? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:04:30
kot kilovolt, какая масса у установки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 14:51:20
Кот киловольт поделитесь пож параметрами маленькой теслочки.Сериг вот тут, попробуй на преобразователе питания лдс http://msevm.com/index_lab.htm
2.gif [9.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 15:56:58
Карма: 11
пасиб влад)теперь вопрос кто продаст мне такой транс ????у кого есть заделитесь а?влад мини тесла вот viewtopic.php?f=3&t=27473 первые сообщения кота-киловольта!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 17:26:09
Карма: 10
2кг. Причем предыдущий гаусс на 600Дж весил 2,5кг (виной тому свинцовый 12в 3Ач аккум) а здесь у меня вся батарея LiIon весит 160г+200г преобразователь. На кондеры приходится чуть больше 1кг. Остальное корпус, ствол с катушкой, ключ и т д.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 21:05:39
АК-74 масса пули около 4,5 грамма скорость 900м/с итого F = (900^2 * 0,0045) = 1822Дж
АК-47 масса пули около 9грамма скорость 630м/с итого F = (630^2 * 0,009) = 1786Дж
в зависимости от модификаций начальные скорости могут быть иными.
гаусган инженера мышилова-kilovoltа
емкость кандёров 9000мкф 450в
масска пули от 0,0055кг до 0,006кг возьмём среднюю 0,00575кг
кпд от 1% до 1,5%
найти скорость пули
1) найдём энергию конденсаторов Fкон = (450в^2 * 0,009Фарат) / 2 = 911 Дж
2) энергию передоваемую пули (911Дж / 100%) * 1кпд = 9,11Дж или (911Дж / 100%) * 1,5кпд = 13,6Дж.
3) находим скорость пули V-пули = квадратному корню (9,11Дж * 2) / 0,00575кгc = 56м,с
или V = квадратному корню(13,5 * 2) / 0,00575кгс = 67,7 м/с.
вот такая непростая арифметика
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 21:48:48
не знаю откуда вы это брали, но массы и скорости неправильные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 658
