Вело-моддинг (Оснащение колёс светодиодными картинками)
увеличим расстояние между ними, нам ведь не" Аватар" в HD качестве на колесе показывать
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ну да ну че тогда 15?если да то надо крису сказать чтобы тоже в тему вливался
говори
ну так вот мы решили 15 светиков делать и мега 8535 нам бы плату отрисовать
поможешь нам да исебе тоже?
А можно вопрос ???
Светодиоды будут RGB ?
вряд ли рджебэ хотя не знаю ща 2 человечег ответит на этот вопрос!
гыыы...и как это представляете? ргб на 15 светиков(4 стороны) тоись на 60 светиков 40 ножнык контроллером.....прога будет веселая
я вот об этом же! нет давайте не эрджэбэ а просто светики но 4 стороны и просто цвета светиков разные?красный,зеленый,синий и желтый.по моему прокатит ,и крис плату рисуем без всяких там улн-ок транзисторов к светикам!!!просто от меги к диоду.ок?
тогда на каждой из 4-х планок на колесе, на координатах ху разные по цвету светика, красный, желтый, зеленый, синий.
а без транзюков- динамическая индикация только
я имею в виду что просто напрямую мона подключить не чего страшного не будет нагрузочный ток меги до 20 милиампер
это как раз 1 СВЕТОДИОД!
если 20 мА...
если 20 мА...
один светик 7 милиампер !!!!это очень яркий!!
Redrik Shuhart, Сериг, ну где же ваш обновлённый девайс? Я просто сгораю от нетерпения, потому что хочу собрать его на FVR. А пока выложу свою плату на SMD.
Люблю микролконтроллеры PIC!!!
- Плата на SMD.zip
- (27.67 КБ) 279 скачиваний
неплохо... но я хочу попробовать с 1 МК через регистры гнать картинку...
схема норм токо заменить надо на мегу и усе ну еще программные ножки
щас переделоваю вашу схему!а че рисовать еще одну?Samopalkin писал(а):Redrik Shuhart, Сериг, ну где же ваш обновлённый девайс? Я просто сгораю от нетерпения, потому что хочу собрать его на FVR. А пока выложу свою плату на SMD.
