Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Помогите опознать транзистор. Корпус то-92 на корпусе маркировка 120А. Стоит на плате питания маломощной лдс.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- ublhjnt
- Друг Кота
кто знает что это? Изображение
Это 1 рубль! А рядом какая то фигня, которую надо пощупать тестером и дать больше информации.
Возможно терморезистор.
- Evgeny1
- Друг Кота
очень похож на терморезистор
ткните в него мультиметром и нагрейте чуток сразу видно станет
- Hudgun
- Электрический кот
ага, точно)) спасибо. у меня таких 5 штук
надо куда-нить впендюрить
- ublhjnt
- Друг Кота
Второе, наверное это, только в черном компаунде.
А первое - наверно какой-то ОУ. Там больше ничего не написано?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
- ublhjnt
- Друг Кота
Спасибо. Это именно ЭТО и от ПТУ. А первый элемент только что на нем обозначено и все.
Пошёл сегодня в микронику-накупил кучу радиодеталей-так что вышло, что проверить наличие всех не получилось
Пришёл домой и не обнаружил катушки индуктивности
Решил проверить все резисторы и конденсаторы на наличие-все на месте
Вот только один оказался непонятно чем-мультиметр сопротивления не видит
Помогите плиз-на картинке-это индуктивность???
- (29.02 КБ) 753 скачивания
Charlie
- Мучитель микросхем
Походит, только изображение размыто
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Nebel писал(а):Пошёл сегодня в микронику-накупил кучу радиодеталей-так что вышло, что проверить наличие всех не получилось
Ну это дроссель, который ты потерял:)) (катушка индуктивности)
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Добрый день.
Никто из форумчан не знает что это за деталь ? Пытался найти в поисковике по всякому.... немогу найти
А у меня их много. Даже не знаю что это транзистор, тиристор или может регулятор какой хитрый...
- неизвестный элемент
- (102.6 КБ) 715 скачиваний
Skif_Bear писал(а):Добрый день.
142ЕН9В
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Guide&op=content&tid=15
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Medos
- Родился
Подскажите параметры резистора
Подскажите параметры резистора.
Стоит в БП телевизора. Есть программа, там вводишь цветовые полосы и она выводит сопротивление. А для этого не прокатило.
- (43.28 КБ) 673 скачивания
- rmmp
Re: Подскажите параметры резистора
Medos писал(а):Подскажите параметры резистора.
Первая полоса синяя это 6,вторая вроде серая это 8.А третьей полосы не видно,отпаяй резистор может с другой стороны видно цвет.
Скорее всего или 6,8ом или 68 ом.
Андрей Сулейманов
- Открыл глаза
Всем здравствуйте. Недавно стал перебирать детали и наткнулся на микросхемы КС1НТ251. Искал описание в сети, но ничего не нашел. Может есть у кого описание этих микросхем? Если есть, поделитесь, пожалуйста.
- rmmp
Андрей Сулейманов писал(а):Искал описание в сети, но ничего не нашел.
Искать без букв КС.Это 4 транзистора в одном корпусе (транзисторная сборка или НТ-набор транзисторов).
Андрей Сулейманов
- Открыл глаза
У меня корпус керамический. Топология не будет отличаться?
- rmmp
Андрей Сулейманов писал(а):У меня корпус керамический. Топология не будет отличаться?
Вообще то различие корпусов не влияет на топологию.
Андрей Сулейманов
- Открыл глаза
Спасибо. Наконец-то использую в своей конструкции.
