Опознание радиоэлементов
_RUS73_
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение _RUS73_ »
Помогите опознать транзистор. Корпус то-92 на корпусе маркировка 120А. Стоит на плате питания маломощной лдс.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
кто знает что это? Изображение
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это 1 рубль! А рядом какая то фигня, которую надо пощупать тестером и дать больше информации.
Возможно терморезистор.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
очень похож на терморезистор
ткните в него мультиметром и нагрейте чуток сразу видно станет
Hudgun
Сообщение Hudgun »
ага, точно)) спасибо. у меня таких 5 штук :) надо куда-нить впендюрить
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Кто подскажет. что это за звери.
gregor
Сообщение gregor »
Второе, наверное это, только в черном компаунде.
А первое - наверно какой-то ОУ. Там больше ничего не написано?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Спасибо. Это именно ЭТО и от ПТУ. А первый элемент только что на нем обозначено и все.
Nebel
Сообщение Nebel »
Пошёл сегодня в микронику-накупил кучу радиодеталей-так что вышло, что проверить наличие всех не получилось
Пришёл домой и не обнаружил катушки индуктивности
Решил проверить все резисторы и конденсаторы на наличие-все на месте
Вот только один оказался непонятно чем-мультиметр сопротивления не видит
Помогите плиз-на картинке-это индуктивность???
(29.02 КБ) 753 скачивания
Charlie
Сообщение Charlie »
Походит, только изображение размыто
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
kulibin
Сообщение kulibin »
Nebel писал(а):Пошёл сегодня в микронику-накупил кучу радиодеталей-так что вышло, что проверить наличие всех не получилось
Ну это дроссель, который ты потерял:)) (катушка индуктивности)
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Skif_Bear
Сообщение Skif_Bear »
Добрый день.
Никто из форумчан не знает что это за деталь ? Пытался найти в поисковике по всякому.... немогу найти
А у меня их много. Даже не знаю что это транзистор, тиристор или может регулятор какой хитрый...
неизвестный элемент
(102.6 КБ) 715 скачиваний
anatol378
Сообщение anatol378 »
Skif_Bear писал(а):Добрый день.
142ЕН9В
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Guide&op=content&tid=15
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Medos
Подскажите параметры резистора
Сообщение Medos »
Подскажите параметры резистора.
Стоит в БП телевизора. Есть программа, там вводишь цветовые полосы и она выводит сопротивление. А для этого не прокатило.
(43.28 КБ) 673 скачивания
rmmp
Re: Подскажите параметры резистора
Сообщение rmmp »
Medos писал(а):Подскажите параметры резистора.
Первая полоса синяя это 6,вторая вроде серая это 8.А третьей полосы не видно,отпаяй резистор может с другой стороны видно цвет.
Скорее всего или 6,8ом или 68 ом.
Андрей Сулейманов
Сообщение Андрей Сулейманов »
Всем здравствуйте. Недавно стал перебирать детали и наткнулся на микросхемы КС1НТ251. Искал описание в сети, но ничего не нашел. Может есть у кого описание этих микросхем? Если есть, поделитесь, пожалуйста.
rmmp
Сообщение rmmp »
Андрей Сулейманов писал(а):Искал описание в сети, но ничего не нашел.
Искать без букв КС.Это 4 транзистора в одном корпусе (транзисторная сборка или НТ-набор транзисторов).
Андрей Сулейманов
У меня корпус керамический. Топология не будет отличаться?
rmmp
Сообщение rmmp »
Андрей Сулейманов писал(а):У меня корпус керамический. Топология не будет отличаться?
Вообще то различие корпусов не влияет на топологию.
Андрей Сулейманов
Спасибо. Наконец-то использую в своей конструкции.
Вернуться в «Практика»
