LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
OldPol писал(а):Спасибо за признание. :)
Боюсь вы только с молодостью погорячились......... увы давно прошла, а с ней и многие надежды. :)
Угу.. у КОТов бывает иногда .. просто не знали.. я тут в свои 40 .. и то иногда кто нибудь молодым называет - приятно ..блин.. :))) так что вы не сильно реагируйте - это нормально..
Я бы еще и авиамодельки строил бы.. правда негде компрессионных движков взять.. имеется "Ленинградский КМД" - храню как сокровище.. с сыном бы "полетал".. - блин.. так негде бальсы взять.. а то и просто денег нехватает..
Прошу прощения за ОФТОП.
OldPol
Сообщение OldPol »
Ой блин, я же просто смеюсь.........ну и грущу немного. :))
А за признание действительно спасибо.........дело в том что я последний раз занимался разработкой аппаратуры лет 15 назад,. увы с перестройкой пришлось бросить любимую работу в КБ. Так что это мой маленький дебют за довольно большой срок.
Если начать с начала, я бы все таки использовал IRU3037 думаю на ней можно получить КПД процентов 95. Но на тот момент, я не обладал возможностью сделать приличную плату........ ну а сейчас и с утюгом освоился и PCAD вспомнил и осцилограф из кладовки достал, и получил массу удовольствия от процесса :)))
Последний раз редактировалось OldPol Пн авг 13, 2007 12:03:54, всего редактировалось 2 раза.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
OldPol писал(а):Как должна выглядеть статья
Смотрите с главной: "О нас - сотрудничество" - http://www.radiokot.ru/about/collaboration
I.Cherry
У меня вопрос к OldPol
В схеме Изображение
мне непонятно предназначение диода VD1.. при таком включении транзистор VT1, разве откроется?
Может ошибка? ..или я чегото недопонимаю.
И еще если "подпитка" на затвор осуществляется таким способом как на схеме , то получается, что при включении Полевой транзистор сразу же откривается.. понятно что в работу вступает МС.. ну а если МС34063 по какой либо причине выйдет состроя, то вся входная напруга пойдет на выход.. и тогда.. :(
OldPol
Сообщение OldPol »
С диодом VD1 ошибочка конечно.
В первый момент включения полевик открывается не до конца просто напряжением питания через вторичную обмотку диод VD4 и дроссель DR2. Если взять что то аналогичное, к примеру ту же IRU3037 http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... U3037.html рис.21 Для вольтодобавки служит цепочка C6D2C3 а диод D4 для первоначального открывания полевика Q1 основным напряжением питания. В противном случае там схему питают двумя напряжениями 5 и 12В. Так что я ничего нового тут не сделал, просто организовал на мой взгляд более стабильную вольтодобавку. Как там делают я пробывал, кпд в конечном итоге был хуже (вольтодобавочка маловата).
С вариантом выхода из строя........просто сработает предохранитель. Вот давайте рассуждать так: Что в первую очередь может выйти из строя? Думаю что микросхема явно в последнюю, (защита по питанию хорошая, нагрузки никакой), 315 при токе коллектора в 20ма да еще не плохо защищенном от различных выбросов дросселем др2, тоже маловероятно, кстати если микосхема не выдает сигнал полевик будет закрыт 315 транзистором.......ну а при пробое полевика одна надежда на предохранитель, причем в этом случае пердохранитель даже лучше чем внутренняя защита микросхемы. думаю тут любая такая схема (а она одна из основных) имеет равные шансы. Не нравится такая постановка вопроса, делаем схему с трансформаторной связью к примеру на TL494 или наклеиваем образок с надписью "Спаси и Сохрани". :)
I.Cherry
OldPol, сколько витков и какого провода во вторичной обмотке ("подпитке") Др3 ?
А если такой вариант попробовать?
(11.38 КБ) 2766 скачиваний
Последний раз редактировалось I.Cherry Пн авг 13, 2007 20:30:07, всего редактировалось 1 раз.
OldPol
Сообщение OldPol »
Это я так понимаю вы с целью введения защиты.
Не, не получится, коллектора предвыходного и выходного транзисторов в микросхеме все равно сидят на Uпит, следовательно выше этого мы не прыгем, тогда какая разница каким напряжением его открывать? Дроссель по питанию микросхемы вовсе не мешает ввести резистор защиты, думаю лучше пойти этим путем.
Расчитывается доб напряжение просто, как я писал снимаем с дросселя тот самый импульс что дает полевик, он имеет действующие значение равное Uвых. Ну соответственно считаем соотношение витков. Предположим что Uвых=5В, А намотано 10 витков, если я хочу со вторичной обмотки получить 10В следовательно я должен намотать 20 витков.
После диода, дросселек надо поставить или хотя бы небольшой резистор, импульс довольно короткий, за время паузы кондер успевает подразрядьится, и со следующим импульсом через диод течет огромный ток, в результате он перегревается и сгорает. Ну или какой нибудь от 1А ставить нужно, короче это не корректно.
I.Cherry
OldPol писал(а):Это я так понимаю вы с целью введения защиты.
..пардон.. не ту схемку выложил.. приду с работы заменю.. у меня как раз колектор посл. транзистора (что в МС) питается от доп. обмотки..
Вот она :Изображение
I.Cherry
Но меня смущает всетаки R***.. может кто подсказать оптимальное сопротивление.. исходя из мощности.. Хех.. вообще запутался.. чем больше соображаю - тем более "квадратная" голова становится.. :)))
OldPol
Сообщение OldPol »
А зачем вся эта цепочка резистор со стабилитроном? Да и зачем весь этот огород, не очень понимаю......поясните пожалуйста ваши соображения.
Я вот обеими руками проголосую за вашу защиту от перенапряжения....... в вашем случае, когда вы отдаете свое изделие в такое пользование, вы становитесь ответственны за все что к нему подключат, это действительно оправданно.
Последний раз редактировалось OldPol Пн авг 13, 2007 20:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
И мне не нравится. Может, вообще без него и без стабилитрона? Разве что дроссель поставить..
OldPol
Сообщение OldPol »
А еще думаю не стоит питать микросхему именно таким образом как нарисовано, без дроселя после диода там такая помойка творится...... а микросхема склонна к возгуду.........в результате услышите песню перобразователя. :)
А еще вводя защиту по току вы от какого тока защищаетесь, больше тока предохранителя или меньше?
I.Cherry
Щас скину в "сплане" - отредактируйте.. а то уже башка не варит..
Мдя.. я с вами согласен.. вижу что есть какаято фигня.. но хочется попроще и понадежней.. т.е. чтоб при аварийном режиме - нагрузка целой осталась .. и чтоб БП не сильно пострадал..
Хех.. ну да ладно.. это все "ключевые" схемы..лучше , конечно ШИМ, но это уже отдельный разговор..т.е. о UC3842\43. :)
PN_MC34063.rar
Еще раз перезалил.. пробовал сам скачал - открывается.. и предыдущий файл тоже самое.
(27.59 КБ) 1663 скачивания
Последний раз редактировалось I.Cherry Вт авг 14, 2007 20:04:37, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Хотел подправить схему, а файл что-то в программе не открывается. Если получится, вечером скину.
I.Cherry
OldPol писал(а):А зачем вся эта цепочка резистор со стабилитроном? Да и зачем весь этот огород, не очень понимаю......поясните пожалуйста ваши соображения.
попробую.. мисль такая, что на затвор больше 20В подавать не следует - значит если подам пит в 15В на колектор 2-го транзистора МС, то и с эмитера я сниму чуть меньше 15В, что обезопасит полевик ..
OldPol писал(а):А еще думаю не стоит питать микросхему именно таким образом как нарисовано, без дроселя после диода там такая помойка творится...... а микросхема склонна к возгуду.........в результате услышите песню перобразователя.
да , вы правы.. начитался я уже об этой микрухе.. - значит можно добавить дроссель .. а резистор как? - ведь чтоб стабилитрон не вышел со строя - ему надо хоть как то ограничить ток..
OldPol писал(а):А еще вводя защиту по току вы от какого тока защищаетесь, больше тока предохранителя или меньше?
:)) меньше..
вообщето , мне надо соорудить ПН чтоб на выходе можно спокойно снять 15..20А при напруге 12,5В-13,5В.. вот и запал я на полевики... а вы жару додали своей схемкой :) - теперь вот мыслю что и как.
I.Cherry
Вот щас тут немного подрисовал.. вот такой вариант
(11.58 КБ) 2214 скачиваний
OldPol
Сообщение OldPol »
Со стабилитроном у вас так не получится, поскольку напряжение на затворе будет ограниченно им а оно должно быть выше питания на вольт 10, а этоn момент уже застабилизированн....... Думаю тут не стоит вообще беспокоится поскольку мы имеем дело с истоковым повторителем, т.е. как только напряжение на затворе достигает какого то невысокого уровня исток начинает двигаться за затвором и останавливается на Uпит, после чего затвор едет дальше и дооткрывает полевик до конца, т.е. на ЗИ больше 10В не бывает никогда......... более того, это нормальная практика, к примеру посмотрите схему включении и внутреннюю микросхемы LM2677, Uвх между прочим до 45В, не думаю что в ней полевики с таким большим Uз. http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M2677.html
Сэр Мурр
Вообще не вижу потребности в стабилитроне, т.к.выходной транзистор МС включен по схеме повторителя эмиттерного, а ему фиолетово напряжение на коллекторе. Напряжение питания МС- до 40 вольт. Защиту от перенапряжения надо бы чуть усложнить для более чёткого порога.
I.Cherry
Сэр Мурр писал(а):Вообще не вижу потребности в стабилитроне, т.к.выходной транзистор МС включен по схеме повторителя эмиттерного, а ему фиолетово напряжение на коллекторе. Напряжение питания МС- до 40 вольт. Защиту от перенапряжения надо бы чуть усложнить для более чёткого порога.
думаю так сделать: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=3033 (там в РАРе я перезалил.. но снова же сделано в "Сплане"6.0.0.2.
..или вот - см. вложение.
Щас на макетке ваяю все это..посмотрю как оно .. :)
(1.54 КБ) 1667 скачиваний
Сэр Мурр
Угу. Обратной связью Хотите поднять напряжение питания. Так? Мне кажется, без этого можно обойтись- входное 22..28 вольт, должно хватать.
