inetd писал(а): У тебя какой транзистор в схеме и сколько питание?
5 вольт и ВС-337
Попробовал 2N2222 то же самое. И при 25 волльтах тоже работает. Вообще там в базе программы транзисторы в основном импульсные, и параметры у них приблизительно одинаковые. Так что выбор не большой. Параметры транзистора можно задать в описании модели. Емкости, сопротивления переходов токи утечки и т.д. Некоторые параметры можно исключить, тогда они не будут учитываться при расчетах. В двух словах не расскажешь, придется разбираться.
Последний раз редактировалось Aladdin Пт апр 16, 2010 20:00:24, всего редактировалось 2 раза.
inetd писал(а): Не поделитесь тайным знанием? А то у меня штук 5 пдфок с описанием
А никаких тайных знаний нет. Просто дело в том, что рассчитывают не элементы, а рассчитывают схему полностью.
А что бы эту схему рассчитать, нужно четко представлять все тонкости её работы.
А если это знаешь, то никогда не только микрофарады с пф не перепутаете, но и такое соотношение в контуре, как у Вас в начале катушка 0,1 мкг и конденсатор 100 пф никогда не сделаете.
И что бы это все понимать, пяти пдфок явно недостаточно. Придется книжки читать, и очень много книжек.
Вот тут примерно написали, что люди читали и можно заметить, что радиотехнику они в самом конце начали изучать. После того как другое изучили.
andre_ksd писал(а):Минимально:
1. Любой школьный курс общей физики
2. Основы мат. анализа
3. ТОЭ и основы полупроводниковой схемотехники
Для начала найди ТОЭ, например Бессонова, и книгу "Исскуство схемотехники" Хоровиц, Хилл, или "Полупроводниковую схемотехнику" Титце, Шенк.
Прилично:
1. Курс физики твердого тела, электродинамика
2. Мат. анализ, операторные методы, преобразования Лапласа и Фурье, линейные ДУ, ТФКП
3. Теория автоматического управления
4. Кое-что из линейной алгебры
5. Теория вероятностей, случайные процессы
6. ТОЭ в полном объеме, в т.ч. четырехполюсники, привод
7. Основы полупроводниковой схемотехники
8. Аналоговая и цифровая схемотехника, проектирование усилительных устройств
9. Метрология, измерения, прецизионная и малошумящая схемотехника...
10. Импульсная и силовая схемотехника...
11. Микропроцессорные системы...
12. Радиотехника...
Последние четыре пункта весьма и весьма обширны.
Удачи
Почему то все начинающие за первое, что хватаются это или придумывать свои схемы или рассчитывать.
Именно!
Сто наук изучать уже поздно, а результат хочется поскорей. Нельзя ли использовать эмпирический метод? Поставил - померял...
Ну, я конечно понимаю, что схемотехники генератора на 27 МГц и на 500 будут отличаться...
nictrace писал(а): я конечно понимаю, что схемотехники генератора на 27 МГц и на 500 будут отличаться...
Схемотехника отличаться не будет.
Отличие только в конструктивном исполнении.
Емкостная трехточка или пусть индуктивная или еще чего, на любой частоте ей же и останется.
