Паяльная станция с энкодером.
Сообщение ase90 »
сделал все как вы сказали не помогло один вывод управления на +5 другой па 0
проверьте пожалуста правильно ли я поставил фузы а то это моя первая схема на пике
фото.rar
(216.67 КБ) 981 скачивание
Сообщение Profi »
Shuriko писал(а):
ase90 писал(а):в схему изменений не вносил плата MySS.lay предложенная автором питание +27 мост емкость 2000мкф питает мосфет и +12 7805 питает мегу минус общий пищалка отсутствует энкодер отпаял изменений нет при первом включении ошибка епром включаем с нажатой кнопкой идет калибровка проходит успешно перезапускаем станцию поя вилась надпись мягкий (...)далее нажать кнопку для перехода в рабочий режим нажимаю надписи наэкране гаснут вроде как появляется другая надпись очень быстро прочесть нельзя и опять спящий режим паяльник слегка нагрет
Ага, я догадываюсь в чем прикол. Не стоило отключать энкодер. Его опрос висит на прерывании. Если убрали энкодер - закоротите один из его контактов (которые сигнальные) на +5В (подайте единицу). Из-за этого и сыр-бор. Скорее всего отрабатываються его "ложные срабатывания". После пуска нажимать ничего ненадо - станция сама греет жало до 40 градусов.
У меня без знкодера всё работает. При включении проходит инициализацию и выходит на нагрев.
Set temp > 40
Cur temp > 512 так как не подключен паяльник.
ase90 писал(а):сделал все как вы сказали не помогло один вывод управления на +5 другой па 0
Так, что ищи ошибку. А частота должна быть 8 МГц, от внутреннего генератора.
Вот скрин, правда я шью AVR studio
(97.51 КБ) 1706 скачиваний
Сообщение Shuriko »
Мне не нравяться две вещи - либо у Вас JTAGEN не отключен, либо Вы этот МК через ISP уже не прошьёте :(
П.С. Частоту поставьте конечно 8 МГц, иначе некорректная будет работа (расчитан на 8МГц)
Сообщение ase90 »
программатор WIZARDPROG заводского изготовления как он шьет микруху я не знаю галочки поставил как на 3ей странице форума прошивка русская англицкая тоже не работает
обратите пожалуста внимание в окне программирования што означает надпись фузе(отметка=0
Сообщение Shuriko »
ase90 писал(а):
Shuriko писал(а): Мне не нравяться две вещи - либо у Вас JTAGEN не отключен, либо Вы этот МК через ISP уже не прошьёте :(
Ясна. Значится так, поставьте галочка напротив EESAVE, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SPIEN. Непонятно только почему показывает 1 МГц, если фьюзы выставлены на 8 ?
Сообщение ase90 »
все ок станция запустилась проблема была в епроме какойто сбой при калибровке а посколько стаяла галочка EESAVE проблема выживала при перепрошивке пока мегу полностью не вычистил не запускалась сейчас работает отлично всем огромное спасибо
Сообщение ase90 »
всем добрый день с кажите пожалуйста а как продвигаются работы по упровлению феном и если надо какую помощ я могу оказать
Сообщение 0653green »
А мне на днях фен привезут...
p.s. а экран от Нокии3310 можно приделать? поскоку есть и даром
Когда я ем, я глух и нем, хитер и быстр, и дьявольски умен
Сообщение xaking »
товарищи подскажите можно ли поставить экран WH1602B-NYG-CT ???
Сообщение beba »
Доброго времени суток!я извиняюсь а Lm358 заменить на Lm393???
Будит работать или с какими то нюансами???
Сообщение Shuriko »
Нда, вот это прикол. Мне перестали приходить сообщения на почту об обновлении ветки, так что прошу у всех прощения за промедление с ответами.
Итак, сначала ответы на заданные вопросы:
1. Работа с феном пока на втором месте после соединения станции с компом (об этом дальше). Помощь мне понадобиться такая - фен питается от переменки и вопрос в том, как лучше организовать зависимость процента мощности от значения ШИМа.
2. Экран от нокии. Потенциально можно, а реально это для меня новинка, хоть и интересная. Поэтому как нить всё же возьмусь за работу с этим экраном. Реально с ним несколько сложнее работа чем со стандартными 16*2, да и физический размер у него наверно поменьше будет.
3. Экран WH1602B-NYG-CT - да, скорее всего это стандартный 16*2.
4. Замена LMки - если Lm393 операционник с питанием 5В - то да, без проблем. Прийдёться только обратную связь(коэф. усиления) подбирать самостоятельно. В принципе воткнуть можно любой операционник, вопрос только в правильном его обвесе и питании, ну и настройке.
А теперь о том, что сделано. Сделано немного, поскольку отсутствие свободного времени и природная лень делают своё дело. Но всё же.
На данный момент по железу вынесен наружу разьём программирования Меги, поскольку приходиться часто перешивать, а также вынесен наружу разьём с контактами UARTa.
Софтово в прошивке реализована возможность выкинуть в порт минимум 8 параметров станции (пока сделано реальная темпа, требуемая и все три присета темпы). Добавить остальные не проблема.
Написана программа которая выводит все эти параметры. Работаю над самим алгоритмом обмена данными, существующий работает, но уж больно требовательный к "правильному" алгоритму соединения.
В принципе у кого есть желание могу выкидывать "сырые" прошивки и программку чтобы на ходу вносить полезные коррективы.
Программы абсолютно не требовательна к тому, как будет реализована связка станция-комп, главное чтобы комп видел СОМ-порт и всё.
П.С. Забыл добавить - прийдёться ставить внешний кварц. У меня стоит 6 144 000 МГц - это для безошибочной работы с UARToм.
В ходе размышлений назрел вопрос. Симистор нужно ОТКРЫВАТЬ или ЗАКРЫВАТЬ при переходе через 0?
открывать! при переходе через 0 он сам закроется
Нокия .. фиг с ней, ти фен делай :)
Чесно говоря мне глубоко непонятна тема связки с компом....:)
и вообще.. чуть Миху не сделал
Сообщение Shuriko »
0653green писал(а):открывать! при переходе через 0 он сам закроется
Я так и думал что открывать.
А чего непонятна идея связи с компом? Очень удобно и экономит память МК. Да и практика для меня хорошая :) . За фен возьмусь, обещаю!
если станция будет не автономной то грош ей цена.
а вот фен нада.. паять я могу и простым паялом:))) а вот фен без контролера чепуха
Сообщение Shuriko »
0653green писал(а):если станция будет не автономной то грош ей цена.
Чего это станция не автономная? Очень даже автономная! :)
Сообщение SergikX »
Угу, про фен поддерживаю, уже к Михиной схеме начинаю присматриваться :(, но хочу фен с ж\к дисплеем и с энкодером, мне очччень понравилось.. Еще предложение о внесении изменений в прошивку, автоматический выход из любого пункта меню при неактивности энкодера секунд 30 скажем, и ктото еще обещался ;) сделать изменения в прошивке такие, при возникновении уровня лог 1 на какой нибудь ноге (эт выбор за Вами) - перевод схемы в спящий режим, а при его исчезновении- пробуждение, и желательно сделать этот параметр выбираемый в меню (можно включить или отключить).
SS_
Сообщение SS_ »
Спасибо за интересную конструкцию!
Собрал её за пару вечеров. Печатку развел сам под свои детали и свой ЖК индикатор, получилось достаточно компактно.
Питание от трансформатора со старого матричника Epson две обмотки на 8 и на 30 вольт.
Номиналы конденсаторов С3 и С1 пока поднял до 50n с 10 скачет показание на 5 градусов.
R1 уменьшил до 4,7 К
(55.04 КБ) 4836 скачиваний
(51 КБ) 4541 скачивание
(63.26 КБ) 4683 скачивания
(61.18 КБ) 4616 скачиваний
(56.27 КБ) 4710 скачиваний
SS_
Сообщение SS_ »
Над корпусом еще думаю.
За неимением термометра, которым можно было бы померить температуру жала, калибровал по точке плавления припоя ПОС-61 - 190 градусов.
(62.83 КБ) 4653 скачивания
(62.78 КБ) 4184 скачивания
(78.04 КБ) 4433 скачивания
За паяльник не боишся? Я импульсником от матричного епсона свой зажарил :). Всего то 30 вольт постоянки
SS_
Сообщение SS_ »
0653green писал(а):За паяльник не боишся? Я импульсником от матричного епсона свой зажарил :). Всего то 30 вольт постоянки
Нае он халявный и убогий, не жалко. Новый, если что, буит стоить рублей 120.
Да и что с ним будет при питании импульсами?
Скорость разогрева прям радует.
ЗЫ Сгорит перемотаю транс, дело то не хитрое, минут 30 всего
