Господа, а где можно прикупить отдельно паяльник для ZD-929? Желательно именно его, т.к. на родной станции сгорел, а я к нему очень привык. Или как он по прайсам зовется.
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт сен 28, 2010 06:45:56
Рейтинг сообщения:0
Паяльник запасной Lukey-REZISTRONIK (для 852D+/868/936+/936D+) Паяльник с керамическими нагревателем HAKKO1321, встроенным термодатчиком резистивного типа Паяльник запасной Lukey-SENSOTRONIK (для-702/898/852D+FAN) Паяльник с керамическими нагревателем со встроенной термопарой получается подойдет любой что с термопарой Lukey-SENSOTRONIK думаю сделать как в статье или сдесь на форуме есть более доскональный вариант ?
так собственно что там балансировать и регулировать? ООС это усиление, меге ставил другую все точно так же
Так же не понятно при обрыве термопары на паяльнике на индикаторе высвечивается Err а на фене при отключенной термопаре температура на индикаторе растет около 550 С хотя максимальная температура 480 С
вот я делал паяльник на LCD
можно на печатку взглянуть?
Последний раз редактировалось loki_amorf Сб окт 02, 2010 12:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Здесь масса схем: есть "родные" Lukey с переделанной прошивкой, есть усовершенствованные из статьи, есть схема для термофена (в статье только паяльник). Ты по ссылке в подписи Spruts80 ходил? Там есть где разгуляться
Добавлено: Ср сен 29, 2010 20:56:28
Рейтинг сообщения:0
Без термопары можно и обойтись - просто закоротить вход термопары! Поверка станции проводится так - в кипящую воду в электрочайнике всовываем акуратно термопару и выставляем 100 градусов на индикации. Распространённые термопары типа ТХК(хром-капелевые) до 1000 градусов, а термосопротивления до 250 градусов, причем термопары дорогие. А термосопротивления дешевые и более точные, но с меньшей максимальной температурой работы (250 градусов Цельсия), поэтому их используют где попало и не факт, что в Вашем паяльнике именно термопара!
НАдо сказать что интерфейс управления реализован на много лучше чем Volly простит он меня но это нужно признать, 5 установок перебираемых одной кнопкой но есть и минусы такие как, по градусная установка температуры что, практически не нужно так как есть инерция паяльника. нет таймеров что тоже очень полезно при ремонте когда паять нужно не часто, но думаю выключение это лишние нужно что-бы падала температура до заданного параметра! при снятии с подставки возвращалась к нормальной температуре!
НАдо сказать что интерфейс управления реализован на много лучше чем Volly простит он меня но это нужно признать...
Каждый пользуется прошивкой, которая ему больше нравится. Мне неначто обижаться, я на этом деньгу не делаю. К тому-же эту паялку не я замутил. Я только дал народу альтернативные прошивки. Вобще-то для варианта с ЖКИ есть отдельная ветка. И там так-же есть мои альтернативные прошивки, в которых так-же можно установки перебирать одной кнопкой, а можно и другой- но в другую сторону. Лично мне так было удобнее. --- Кот_Баюн, почему термосопротивления именно до 250°? В паяльниках в качестве термосопротивлений используют плёнку из вольфрамовых или платиновых сплавов. Их допустимая температура далеко за 250°. Так-же никогда в паяльниках не встречаются термопары с допустимой t в 1000°. Обычно t паяльника за 550° приводит к смерти термопары.
Кто-то может выложить архив с печатка + схемой термофена с индикацией (семисегментной) + прошивка. Очень буду благодарен. От-то времени почти нет искать в теме (139 страниц). Взаранее спасибо за понимание! И желательно печатки чтобы были провереные .... Я в этом деле новичок - учусь ...
Собрал пояльную станцию. Схема из статьи, прощивка Firmw.3.6b.CC&CA-fixed. При включении на десплее 0. Перепробовал все варианты прошивок, тоже самое. В чем может быть причина подскажите пожалуйста.
Вот то что, у меня получилось. не фонтан конечно но всё же, переднюю панель придумаете сами так как детали разные. Также прикрепил файл прошивки и схемы БЕЗ ДИОДА!!!
Комментарий к файлу: схема диод на фене нет так как прошивка к 852D+ sh~.jpg [191.07 KiB]
goodspeedmen Могли бы Вы выложить печатку (SL) только фена! И если не сложно, то не на SMD-елементах. Мне размер особого значения не имеет! И у нас намного дороже SMD чем обычные! Взаранее спасибо!
До этого собирал на этой плате, все норм. +/- 1 град. держало стабильно. Заметил что это происходит при включении резистора 10 кОм между 20 и 21 ногой меги
