станок с ЧПУ из принтера
Сообщение kalobyte »
сверлилка с точностью 0.1? :))) так это ты из дсп можеш сделать
чтобы хотя бы сверлить дырки в платах, тебе нужна точность 0.01
а с 0.1 это я и на ручном могу
щас боле менее настроил драйвер на 6560, поменял кондеры в шиме и писк совсем пропал, только вот что-то в голове звенит до сих пор
станок явно нельзя дома гонять даже 5 минут
я держусь за крепление для шпинделя, а ось у едет и тянет меня за собой на стуле и движок не просирает
при 25в ток не больше 0.6а, все плавно так едет и разгоняется быстро, хотя эта ось довольно легкая
вот интересно будет посмотреть, как 2 двигателя по ось х потянут всю эту бандуру
Ёрш писал(а):Если есть доступ к станкам на заводе, то можно сделать хорошый станок.
станок нужен, чтобы просверлить с десяток дырок в суппортах
рама станка делается из готового алюминиевого профиля
самое дорогое - направляющие и винты + гайки для винтов
это железо уже тебе обойдется в 300 баксов минимум
при всем желании ты попадаеш на штукубаксов
Ёрш писал(а):Если честно то я хз в чём отличия моей электроники от покупной.. пока я разницы не замечаю ибо несчём сравнивать да и масштабы не те.
если ты делаеш ври контроллер, то он будет работать только со своей прогой
ключи у него не полевые и это будет очень сильно нагреваться
вроде там нету дробления шага и следовательно двигатель будет очень громко работать и шаг будет большой
т.е. движок резко крутит роток и возникает большая инерция и поэтому стучать будет
я ставил 1\1 1\4 1\8 и 1\16
дык вот 1\8 оптимально по шуму и усилию
на 1\16 усилие падает, зато работает плавней и точней (можно воткнуть на з ось при небольшой нагрузке)
Ёрш писал(а):Странно он меня продинамить решил.. яж не лох какойто.
ну я ж и говорю, что пока еще бизныс полон жлобами и лохами, поэтому по дефолту покупатель считается лохом, а продавец жлобом
вонъ тут была тема, где кто-то хвалился, как впаривает одноклассникам усилители копеечные
теперь ты побывал в шкуре и наверное сделаеш выводы, что нормально дела пойдут, когда не будеш считать всех лохами, а потенциальными долгосрочными клиентами и халявным средством рекламирования тебя
Сообщение NiTr0 »
kalobyte писал(а):сверлилка с точностью 0.1? :))) так это ты из дсп можеш сделать
0.01 нужна разве что для фрезеровки дорожек под TQFP и прочие с шагом 0.8-0.5мм.
0.1 для DIP монтажа вполне достаточно - лапы имеют свойство гнуться ведь, да и отверстие обычно на 0.1-0.2мм толще вывода....
Сообщение Ёрш »
Нехило... А какой крутящий момент двигла?
У меня максимум это DIP корпуса :write:
Для начала мнеб просто чтото собрать чтоб понять каково это станок с ЧПУ.
От ври контролера я давно отказался и забыл. Я с дуру сделал не ознакомившись что это.. Потом уже когда начал ращбираться с программами то всё встало на свои места.
Ключи да.. У меня двигло 7 вольт и 1.2 А на фазу... чуток греются. Надо прикручивать радиаторы ибо палец жгёт если минут 10 погонять :dont_know:
Это да.. Я так понял эти режимы реализуются на контролере.. Вроде не встречал без них.
А вобще это "дробление шага" для чего нужно? Плавность и точность только?Я вобще думал что это для того чтоб можно было вал проворачивать не на весь шаг а на пол шага например и чтоб вал так и зависал на пол шага :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
170нсм момент удержания
я сначала тоже так думал, потом захотелось лазерную гравировку и выжигание, резку пленки и обработку цилиндрических заготовок
причем больших размеров
ну так оно и есть
Сообщение Ёрш »
Кстати автор то сделал себе "ЧПУ из принтера или нет"?
Вот ещё пару фоток моего.
Напилил радиатор для транзисторов драйверов.. ибо они хорошо грелись при работе.
(95.01 КБ) 3608 скачиваний
Плазма и компрессор
(59.09 КБ) 3224 скачивания
Станок покрашен и собран.
(41.3 КБ) 8416 скачиваний
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):Кстати автор то сделал себе "ЧПУ из принтера или нет"?
нет! ))) автор повзрослел :)) и понял, что из принтера станка не будет! )))
я изготовил контроллер, скоро будут готовы детальки...))) и я примусь за сборку! )))
Сообщение Ёрш »
По каким схемам? Показывай :tea:
Сообщение kiahack »
Вот ссылки на ООООгромеые копии этих изображений:
http://kiasong.ucoz.ru/Koshak/DSC04238.jpg
http://kiasong.ucoz.ru/Koshak/DSC04240.jpg
PS. Brigadir Спасибо за инфу! :))
Дорожки
(67.76 КБ) 2361 скачивание
Элементы
(31.91 КБ) 2120 скачиваний
Последний раз редактировалось kiahack Вт сен 28, 2010 17:28:36, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kiahack »
ну и за карявость фоток тоже извиняюсь... вспышка такая на цифровике...
Сообщение Ёрш »
Дык этод vri контролер... я тоже такой собрал, а вот рулить нечем :dont_know:
Несобираюсь я ту прогу покупать. Поэтому сейчас паяю степ-дир.
А ты чем рулить будешь?
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):Дык этод vri контролер... я тоже такой собрал, а вот рулить нечем :dont_know:
ну пока время есть... сначала соберу механику, потом уже насчёт руления думать буду...
прогу конечно тоже неохота покупать....
мож через KCam 4 CNC Controller прокатит....
Сообщение Ёрш »
Не, не прокатит...
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):Не, не прокатит...
фигово...
ну мож тож степдир соображать буду...
Сообщение kiahack »
либо с пятиминуткой по*бу мозг немного.... мне главное перед преподами станок запустить, показать, что стоящая вещь...))) а там остальные проблемы решатся... :tea:
Сообщение Ёрш »
Дык смотри я тут гдето выложил без ограничения в 5 мин :wink:
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):Дык смотри я тут гдето выложил без ограничения в 5 мин :wink:
я видел новость о "взломе", а ссылку на скачивание не видал... ))
можно ссылочку? ) :))
Сообщение Ёрш »
Странно.. а мне казалось что я выклладывал :dont_know:
Сообщение kiahack »
Ёрш писал(а):Странно.. а мне казалось что я выклладывал :dont_know:
была ток ссылка на картинку... а файлика небыло...)))
спасибо! ))) :))
Сообщение Brigadir »
kiahack писал(а):http://kiasong.ucoz.ru/Koshak/DSC04238.jpg
(снова извиняюсь за то, что фотки на другом сайте выложил... у меня загрузчик не пашет...)
Так твои фотки потому и не влезают, 3х2 метра размером. Их же ужимать надо (до ширины 1000 пиксел) и обьемом меньше 200кБ. Я вот, чтобы просто посмотреть сделал масштаб 20 %(в 5 раз уменьшил). :))
А поболтать?
Сообщение kiahack »
ну уж извините! ))) 7.2 мегапикселя так фоткают...)))
а чтобы сжимать прогу ставить надо... а мне лееееееееееень...))) :)))
