МЯЯЯУ!
Соник
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Соник »
:o :o :o
AL.EX
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение AL.EX »
Кстати, это явление ("зависание") в медицине давным давно известно.
Называется - "механический гипноз" (или как то так, не помню точное название)
Семь бед, один Reset.
Gigavolt
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Gigavolt »
Ну а дальше => толчок в спину, фраза - "задолбал придурок, иди об стену убейся".
С отмашкой удар в бубен-и у гипнотизёра фейс попорчен так,что ещё подумает сцуко,как экспериментировать над людьми...будет в больничке валяться и думать-мля...что за...гипноз нифуя не сработал :))) Фигня это всё...где вы это наблюдали-х.з .Лажа одним словом :)))
as32888
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение as32888 »
Я тут осмелился подкорректировать цветовой баланс у аватарки ПАУЛЯ :)))
Теперь котэ не в свете желто-ядовито-зеленой лампы 8) , а при нормальном освещении
собственно, подкорректированный котэ, можешь принимать, ПАУЛЬ
(10.66 КБ) 381 скачивание
ааааааааааааа
Neko72
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Neko72 »
Смотрится приятней.
MIF
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение MIF »
"Медведев забанил Лужкова" :)))
dmr
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение dmr »
Ахтунг!
Найден сверхсекретный божественный период!!! :o
(буквы меняются на их порядковый номер в русском алфавите)
БОГ = 2+16+4=22, затем 22/7=3,142857142857142857…=3(142857)
БОГЪ на старославянском = 50, 50/7=7142857142857142857…=7(142857)
БОГЪ-БОГ=7(142857)-3(142857)=4, сл-но 142857 – божественный период.
Проверка: 50-22=28, 28/7=4.
LUXOR
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение LUXOR »
Никто не знает про товарища NewZenon ? Что то уже год не появляется нигдее :shock:
as32888
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение as32888 »
Для тех, кто хотел питать компьютер трансформаторным блоком питания с линейными стабилизаторами: я провел эксперимент - собрал стабилизатор +5 и +12в на кренках и попробовал запитать жесткий диск. Сначала не заработало - AN7812F не держала ток. Потом умощнил её TDA2040 в режиме мощного повторителя напряжения. Теперь всё это тянет по отдельности (вместе не пробовал) DVD-RW привод и жесткий диск.
Схема этой шняги примерно такая:
(20.46 КБ) 1463 скачивания
ааааааааааааа
Neko72
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Neko72 »
Чел "завис" уставившись на лампу
Наверное обдолбаный был.
Соник
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Соник »
as32888 писал(а):Для тех, кто хотел питать компьютер трансформаторным блоком питания с линейными стабилизаторами
Нет, спасибо. У меня квартира отапливается радиаторами центрального отопления.
Neko72
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Neko72 »
А смысл?
Соник
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Соник »
А смысл?
Я где-то с полгода назад встретил на рынке парня с примерно 400-ваттным трансформатором весом килограмм восемь :))) так он пытался меня убедить что импульсные БП очень часто ломаются и крайне ненадёжны: "я соберу своими руками трансформаторный БП на интегральных стабилизаторах и он у меня будет очень надёжен в работе" :))) :))) :)))
Отговорить мне его не удалось :)
as32888
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение as32888 »
Да, точно, зачем?... Я забыл спросить у себя :)))
Юзаю импульсный бп, как и все товарищи коты :)
Сегодня утром пальнул аж две тда7293 - коротнул плюс питания на радиатор :))) . Предохранитель в минусовом плече сгорел, и на это плечо поперло положительное напряжение. Итог - из микры выделилась какая-то темно-коричневая густая жидкость с запахом паленых микросхем. Вторая тда тоже хрюкнулась - звук тихий и с ужасными искажениями. Достал из запасов старые оконечники на тда7294, подцепил вместо дохлых, и все пучком :)
На каникулах поеду за новыми тда7293 и буду делать еще 4 оконечника на 7294
ааааааааааааа
as32888
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение as32888 »
Решил вспомнить детство, как говорится
(174.33 КБ) 962 скачивания
ааааааааааааа
*Trigger*
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение *Trigger* »
На форуме 9354 пользователя с количеством сообщений 0.
memberlist.php?sk=d&sd=a&first_char=&start=9350
AL.EX
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение AL.EX »
Вполне нормально.
Большинство регится только для того, чтобы ссылку какую нибудь прочитать.
Или скачать что нибудь.
А.Андрей
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение А.Андрей »
Пью валерьянку с неожиданности :o :o :o :o :o :o
SeregaT- МОДЕРАТОР!!!!! :shock: :shock: :shock: :o
Когда это случилось???..... :o
Спасибо за внимание.
LUXOR
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение LUXOR »
http://www.youtube.com/watch?v=jNA04qKhMWs блин просто порвало :)))
*Trigger*
Re: МЯЯЯУ!
АЦП и ЦАП это микросхемы цифровые или аналоговые?
