рация
Сообщение -YEBARO- »
Всем доброго времени суток !!!
Приспичило мне собрать рацию. Типа одну мне, одну соседу и вот счастье общения.
Может кто уже пробовал закошачить что нить подобное??? :roll:
Пока есть идея простой радиомикрофон и приемник в УКВ диапозоне. :oops:
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Сообщение KOSTYA »
а сосет то как далеко, если за стеноко то проще проводной типа телефон замутить и не мучаться
Предположим что сосед в другом доме. Дальность до соседа меньше 100 метров + прямая видимость.
Сообщение Мышонок »
Для начала советую ознакомиться с нормативно-законодательными актами на сайте: http://www.grfc.ru
И внимательно посмотреть по форуму - элементная база уже указывалась. :wink:
Далее: а с измерительной техникой у вас как? :)
Зашел на ссылку. Весьма занимательно. Только написано сложновато)))
И помоему на форуме это уже обсуждалось. И в любом магазине продаются портативные радиостанции (да, я знаю, что частота у них другая(433-446МГц )
Ну так это только первая идея(если вы насчёт вещания в УКВ диапазоне).
Пересмотрел весь сайт вместе с форумом второй раз - может я не там ищу???
Есть деревянная линейка, 50 см. Устроит? :))
Сообщение Мышонок »
-YEBARO- писал(а):Есть деревянная линейка, 50 см. Устроит? :))
Конечно! :) Антенну измерять как будем? :)
300/440*0,245≈17 см :)
А откуда 300 взялось и что такое 440???
И куда эту антенну цеплять??? :)
Сообщение sirak »
простое и надежное смотри в вложениях под названием уоки токи
уоки-токи.djvu
(51.18 КБ) 702 скачивания
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Занимательная информация.
Тока я уже понял, что собрать рацию будет довольно сложно и геморойно.
Сообщение Serega »
Для ваших целей рация ни к чему, действительно хватит пары радиомикрофонов и пары вещательных приемников укв-диапазона. В приемниках можно поковыряться и расширить диапазон принимаемых частот (чтоб ваши переговоры не слышали люди с обычными приемниками). Китайский приемник можно купить до 100р. Радиомикрофон собирается на коленке за полчаса-час. Сложности не вижу :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
gri
Сообщение gri »
100 р. дорого. Если еть прямая видимость то рулят 2 обрезанные бутылки в форме рупора пластиковые и нитка. Привязываешь нитки к бутылкам и подносишь их то к уху то к роту и общаешься. Работает без электричества. А линейкой длинну нитки мерить чтоб лишнего не отрезать.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение sirak »
тогда попробуй это проще простого
(29.41 КБ) 1009 скачиваний
С радиомикрофонами это конечно идея и она предлагалась уже.
В радиоэлектронных устройствах есть такое понятие как температурный коэффициент. То есть со временем работы прибора частота может уплыть. И в предложенной радиостанции это не исключение. В дорогих покупных р/ст ставят спец защиты от этих косяков.
Натянутая ниточка это старо как мир, но работает. Только как протянуть ниточку на уровне 8 этажа.
Сообщение Кошкелот »
По поводу стабильности частоты - так кварц же стоит. А что за "спец. защиты"? То же кварцованное формирование частоты (и у приемника).
Кстати, могу еще идею предложить - фототелефон. Светодиод-фотодиод, хорошие линзы. При 100 метрах и прямой видимости - без проблем. Наладка может оказаться проще, чем для случая УКВ-техники, особенно если нет хороших приборов.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
Сообщение aen »
-YEBARO- писал(а):Приспичило мне собрать рацию.
Повторяться не хочется. Посмотри, вот здесь разбирали.
http://pro-radio.ru/air/4300/
Чего не понятно спрашивай в этой теме.
Сообщение sirak »
идея хорошая ,но по моему вместо светодиодов можно исползовать лазерние указки
Сообщение Romanich »
-YEBARO- писал(а): В радиоэлектронных устройствах есть такое понятие как температурный коэффициент. То есть со временем работы прибора частота может уплыть. И в предложенной радиостанции это не исключение.
поэтому нормальные р/станции строят на базе синтезатора частоты!
получаем ТРИ бонуса:
1) частота стабильна (очень жестко)
2) лехко управлять ЧМ с микрофона(электретник) даже без усилка
3) ввиду высокой стабильности частоты синт лехко сопрягается с РУМ
при чисто-кварцевой стабилизации - девиация частоты выше 2-5кГц не светит(если токо умножители не применять). Звук будет крайне тихим и в микрофон прийдётся орать!
все вышеприведённые схемы - сопли, частота будет плыть даже от изменения положения батарейки, оператора и окружающих предметов
даже с той, у которой кварц - он там используется в качестве ёмкости! тоесть это не жёсткая стабилизация частоты(фильтрующий тип)
гораздо круче стабилизация частоты со схемой Шембеля или Пирса (осцилляторная схема), но такую хрен раскачаешь выше 5кГц без искажения звука
Ликбез:
1) РУМ - резонансный усилитель мощности
2) Осцилляторная схема - кварц является ИСТОЧНИКОМ(а не
фильтром) колебаний ВЧ
Сообщение aen »
Romanich писал(а): он там используется в качестве ёмкости!
Нет.
Он там работает как последовательный контур и стоит в цепи обратной связи.
Нет.
ёмкость кварцедержателя будет конденсатором для такого генератора, что позволит ему генерить частоты, зависящие от этой емкости - схема НИЗАЧОТ
Сообщение aen »
Romanich писал(а): ёмкость кварцедержателя будет конденсатором для такого генератора
Вполне вероятно если его возбуждать на гармониках.
Но вплоть до пятой обычно нормально получается если монтаж нормальный.
А если предусмотреть нейтрализацию этой ёмкости хотя бы внешней индуктивностью, то и на седьмой и выше запускается.
