Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение VanLux »
Нет, это Вам не конденсоторы же.
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Блин, что теперь переделывать или подключать два динамика паралельно?
Ничего не надо переделывать, просто послушать нормальную 4-омную нагрузку, уровня выходной мощности вполне долно хватить...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение VanLux »
Вот блин.
As
Сообщение As »
Не знаю, может быть, я и не прав - но считаю, что усилитель класса А делается ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, но никак не для "оглушения жильцов соседнего дома"...
Главное отличие режима А - искажения СНИЖАЮТСЯ при уменьшении сигнала, в отличие от режима В, в котором сигналы малого уровня заметно искажаються... Поэтому преимущества усилителя наиболее проявляются при негромком прослушивании, на мощностях порядка нескольких ватт или менее.
Сообщение Grand_pro »
это смотря какой ты его по мощности сделаешь.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение VanLux »
Блин, буду переделывать, а C5 обязательно 4700 мкФ или можно больше или наоборот?
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Блин, буду переделывать, а C5 обязательно 4700 мкФ или можно больше или наоборот?
4700 - это минимум, а максимум - хоть 100000, но ставить более 15000 не имеет смысла (экономического ).
Сергей
Сообщение VanLux »
Та у меня ёмкостей не много. по 7000 хватит?
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Та у меня ёмкостей не много. по 7000 хватит?
Хватит. конечно... Но лучше ставить конденсатор максимально высокого качества, пусть даже мЕньшего номинала.
7000 - из каких конденсаторов насобиралось?
Сергей
As
Сообщение As »
Поясняю мысль: у любого усилителя, работающего в классе В, выходной каскад работает при токах покоя, много меньших "оптимального", при котором используется линейная часть характеристики транзистора, поэтому искажения выходного каскада (особенно на малых сигналах) могут составлять десятки процентов, и исправляется эта пакость обратной связью, которая должна быть достаточно глубокой... Рассматриваемый усилитель имеет гораздо меньшие искажения в выходном каскаде, чем и определяется "приятность" его звучания... При использовании далеко не линейных КТ808 или подобных транзисторов в выходном каскаде, линейный участок будет очень мал, и низкие искажения усилитель сможет давать только на малом сигнале, при работе же на мощности в половину максимальной и более выходной каскад становится таким же нелинейным, как и у "обычных" усилителей, и не даёт абсолютно никаких преимуществ перед ними...
Сообщение VanLux »
Кондёры китайские по 2200 мкФ.
Сообщение hippo64 »
Кому надо печатку, держите, проверена лично мной, работает.Выход делал под тошибу 2SA5200, на мой ух больше влияет на звук транзистор драйвера оконечника.Шунтирующая пленка на плате предусмотрена.
HOOD_NEW_1.lay
(37.03 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Maxim1441 »
Вот... тоже печатку делал под сабжевую конструкцию. Собирал - рабочая.
UlraLineClassA.lay
(37.23 КБ) 1056 скачиваний
As
Сообщение As »
С понедельника тестирую слегка упрощенную версию усилителя, с питанием 12 вольт и мощностью до 2 ватта на 8 ом нагрузку... В дальнейшем собираюсь использовать как усилитель для наушников, в этом применении усилитель почти идеален... Режим держит почти идеально, по шумам и наводкам всё вполне нормально...
Сообщение Gnat »
AS одно сообщение очень понравилось мне о малой мощности при прослушивании.
Эту схему мы старики делали в 70х годах прошлого столетия и она была HI-FI по звучании на колонки Симфонии.С динамиками с хорошей отдачей. Делали с различными транзисторами и выходной мощностью от 4х до 40ватт. Проблема была в охлаждении на больших мощностях,не додумались применять куллеры для охлаждения. Так что эта схема одна из лучьших уже лет 35.
Паяю уже 60лет.
Сообщение VanLux »
Очень интересно, Gnat, можно узнать как Вы добились высокой мощности?
As
Сообщение As »
VanLux писал(а):Очень интересно, Gnat, можно узнать как Вы добились высокой мощности?
А что мешает в выходном каскаде применить паралельное соединение транзисторов???
Сообщение VanLux »
Просто запарралелить и поднять ток покоя?
Сообщение VanLux »
Какие выходники ставить лучше? Есть 2N3055 - 2 (сейчас в усе), КТ805А - 2, 2N3617 - 2, КТ808А - 8?
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Какие выходники ставить лучше? Есть 2N3055 - 2 (сейчас в усе), КТ805А - 2, 2N3617 - 2, КТ808А - 8?
2N3055;
805 и 808 лучше вообще не ставить. Из отечественных - очень хорош КТ908.
Сергей
