Пушка Гаусса
Закрыто
Сообщение VLAD1996B »
пасиб влад)теперь вопрос кто продаст мне такой транс ????
гдето пара была лишних
влад мини тесла вот viewtopic.php?f=3&t=27473 первые сообщения кота-киловольта!
параметры катушки- военная тайна?
Возмите схему от преобразователя на строчнике ( на одном транзисторе ), а на строчнике намотайте свою вторичную обмотку и всё
думаю на кольце первичку 20витков 08 вторичку 120 витков 04.Как оно будет?
Сообщение Kot-kilovolt »
20витков не многовато ли для первичке? и еще- на кольце обратноходовые преобразователи на одном транзисторе не мотают (нужен зазор в сердечнике)
http://www.youtube.com/watch?v=2Yrv0uSm_bY
6мм пуля раскалывает доску толщиной 1см
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
dgin писал(а):не знаю откуда вы это брали, но массы и скорости неправильные.
эммм ..... про массу вы сами писали
БАТАРЕЙКУС писал(а):900Дж это в конденсатороной батареи. В пуле джоулей 9, ну максимум 10
пуля калибр 6мм масса пуль используемых при стрельбе 5,5 - 6г
а там обычные расчёты из физики 8 - 9 класса.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Сериг »
ну я вам точно скажу в 8 этого не проходят :) по себе знаю :)) :oops:
Сериг писал(а):ну я вам точно скажу в 8 этого не проходят :) по себе знаю :)) :oops:
да сейчас образование вообще попа, 10 лет назад я в 9 класе по химии проходил то, что в прошлом году ученики в 11 проходили, стыд и пазор министерству образования, а с ошибками писать начал.
Сообщение Сериг »
согласен фуфло образование!
10-20 самый раз,а про кольцо ошибся малек
Сообщение irez »
здравствуйте, уважаемые. хочу собрать самодельный gauss и примостырить его к своей гаражной сигналке. gaussом хочу пробить балон с газом при срабатывании сигналки. есть вопросы:
1, как выбрать тиристор (нужно ли при его выборе учитывать ток в цепи или только напряжение? )
2, как зарядить конденсатор
спасибо
Сообщение Axon »
Не пробьет гаусс балон с газом.
Сообщение dvdianov »
Фантастику вы придумали. Не страдайте фигней, поставьте взведенную пружину и спусковой механизм на электромагните.
Всё равно сделать самозарядный гаусс ещё сложнее.
Сообщение irez »
ну для балона с газом может и фигня (хотя пивные банки пробивает). ну а тиристор то как выбирать?
Сообщение Axon »
Из максимального тока в цепи.
Сообщение леня »
вот тоже решил гаус собрать возникли вопросы:
1. есть 4 полевика 500в 8а (32а импульс), их можно соединять в один 500в 32а (128а импульс) ?
2. какие бывают кондеры на 400 вольт (номинал) , а то я раньше такие не покупал ?
3. как мотать соленоид (как я думаю расчитать чтобы при 400в жрал 120а) ?
4. какую схему лучше взять для зарядки кондера ~100кгц
(есть уже намотанный на ферите транс 12-400в но с одной первичной обмоткой)
:kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Сюда перенес.
Вот еще одна тема про него.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=609634#p609634
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение леня »
я сделал наногаусс :kill:
ВРУБАЙ !!!
ты полевики как ключ использовать хочеш?
Сообщение леня »
да
ВРУБАЙ !!!
никогда такова не видел, вител на игбт транзисторе только.погугли схему преобразователя на tl494
Сообщение Axon »
Запираемые ключи на нужную мощность очень дорогие.
леня, бери тиристор 40TPS12 или помощнее 70TPS12.
Сообщение леня »
тиристор 70TPS12 на 70 ампер а если соединить 4 моих полевика получиться 120 ампер (импульс)
я думаю выдержат
ВРУБАЙ !!!
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
