Текущее время: Сб янв 10, 2026 04:09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48934 ]     ... , , , 263, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 08:46:59
ПЛИС в моём случае будет CPLD (EPM3064, цена 3$)
40мгц - выше точность хода, 40мгц не принципиально - можно и 10, 20, 30 ... 100 :) мгц
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 08:50:43
Рейтинг сообщений: 120
Скажите пожалуйста, при каком типе индикации - статика или динамика нагрузка на преобразователь +180 больше?
Хочу повторить схему: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html , в тексте автор пишет что ВВ преобразователь
на MC34063 не справился с нагрузкой... Хотя в схемах того же Дитера тоже применяется статика и ВВ на MC34063...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 09:18:51
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
ewrey:При статике выше. Так как при динамике в каждый момент времени надо светить только одну лампу, в статике светят все разом.
Спорное утверждение. потом, чтобы поделить эту частоту до секунды уйдёт 24 макроячейки (из 64). Конечно, если ставить внешний дешифратор, тогда всё остальное может уместиться. Короч, дерзай!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 09:35:08
Это почему же ? :)
На всё про всё у меня ушло 46 ячеек, дешифрацией будут заниматься 155ид1
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:56:02
Тут мысль появилась по поводу высоковольтного преобразователя - управлять силовым полевиком при помощи той же плис.
Какую частоту и с какой скважностью нужно заводить на полевик ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 17:19:10
Карма: 50
Скважность импульсов должна быть 15:1. Частота зависит от дросселя. Кстати, тогда я не понял как работает преобразователь на 34063. Ведь у него максимальное заполнение 85% по даташиту. Так что из 12 вольт больше 68 не накачаешь без трансформатора. Иль я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 17:25:59
Рейтинг сообщений: 11
а при чем тут "заполнение"?
180 для анодного питания отдаёт спокойно с дросселем.
Вот только дроссели свистят. Четыре преобразователя собрал, везде дроссель шелестит. Правда дроссель "открытый", наверное с экранированными SMD-дросселями будет потише
Металлоискатель пират купить
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 17:50:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
lintech писал(а):
а вот если кому подарить - уже не спокойно на душе.
почему именно не спокойно?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 17:52:51
Карма: 11
ИМХО обратная связь должна быть
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:40:23
решил собирать по схеме Rokl. В магазине нет к155ид1, на что менять?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:48:59
Карма: 50
BashOrgRu писал(а):
а при чем тут "заполнение"? 180 для анодного питания отдаёт спокойно с дросселем.
Притом, что ton/toff = (Vout+Vf-Vin_min)/(Vin_min-Vsat), что грубо прикинув даёт (180-12)/12=14. Далее из AN920D: Note that the ratio of ton/(ton + toff) does not exceed the maximum of 6/7 or 0.857. This maximum is defined by the 6:1 ratio of charge−to−discharge current of timing capacitor CT (refer to Figure 3). - Из чего следует, что 14 много больше, чем 6.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:50:36
155ИД1 на MH74141 SN74141N SN74141 74141 , но их достать будет есче сложней. Живьем видел только TESLA MH74141.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 18:52:11
Карма: 11
Можно низковольтный дешифратор + высоковольтные ключи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:04:12
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:shock: :shock: :shock: это зло и много деталей!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:17:47
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Да, собственно, других вариантов-то и нет. В иностранных интернет-магазинах иногда под видом 74141 продают наши 155ИД1.
Пытался в Питере найти 74141 - глухо. А ИД1 нашел на Юноне довольно легко.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:20:01
ну а что предложите?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:24:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Собственно, вариантов всего два- или применять ИД1, или транзисторные ключи на выходе обычного дешифратора или микроконтроллера. Впрочем, ключи можно сделать на оптопарах. Ну или на реле :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:36:56
-Салют, для тех, кто в теме: все панели у меня, целых 10 шт.
игпп-32/32 4шт., игпп 2-32/32 6шт., желающих 6 чел.(7шт)
Большинство из РФ, отправка все-же будет и в Москву
и в Питер отдельно :) . С Ригой еще не ясно.
Завтра займусь нумерацией,прогонкой,фотканьем -можно будет выбирать
(по очередности запросов)
Еще 3 потенциальные "невесты" есть, если кто еще созреет
или дабл захочет маякните, мне тут сказали что цена гораздо более
чем "адекватная",как сказал один завсегдатаи. Для игпп2 нужны разьемы
СНП58-64\94 -для подключения к СНП58-32\95,
может СНП58-32 \94 подоидут. Одну панель (ту что контакты золоченые)буду комплектовать
разъемами (покупал для проверки), будет дороже соответственно. У нас их продают аж по 2 д.
штука, а там их две, поэтому буду брать только если кто-то захочет
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 00:08:28
Карма: 11
Перерыл несколько справочников, но так и не нашёл различия между ИГПП-32х32 и ИГПП2-32х32. Так всё-таки, чем они отличаются?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 00:55:42
Я в в вашем списке числюсь ? если нет то запишите :))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
