Добавлено: Пт окт 01, 2010 08:50:43
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Скажите пожалуйста, при каком типе индикации - статика или динамика нагрузка на преобразователь +180 больше? Хочу повторить схему: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html , в тексте автор пишет что ВВ преобразователь на MC34063 не справился с нагрузкой... Хотя в схемах того же Дитера тоже применяется статика и ВВ на MC34063...
ewrey:При статике выше. Так как при динамике в каждый момент времени надо светить только одну лампу, в статике светят все разом.
lintech писал(а):
ПЛИС в моём случае будет CPLD (EPM3064, цена 3$) 40мгц - выше точность хода, 40мгц не принципиально - можно и 10, 20, 30 ... 100 :) мгц
Спорное утверждение. потом, чтобы поделить эту частоту до секунды уйдёт 24 макроячейки (из 64). Конечно, если ставить внешний дешифратор, тогда всё остальное может уместиться. Короч, дерзай!
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Пт окт 01, 2010 09:35:08
Рейтинг сообщения:0
Это почему же ?
На всё про всё у меня ушло 46 ячеек, дешифрацией будут заниматься 155ид1
Добавлено: Пт окт 01, 2010 15:56:02
Рейтинг сообщения:0
Тут мысль появилась по поводу высоковольтного преобразователя - управлять силовым полевиком при помощи той же плис. Какую частоту и с какой скважностью нужно заводить на полевик ?
Скважность импульсов должна быть 15:1. Частота зависит от дросселя. Кстати, тогда я не понял как работает преобразователь на 34063. Ведь у него максимальное заполнение 85% по даташиту. Так что из 12 вольт больше 68 не накачаешь без трансформатора. Иль я что-то не понимаю?
а при чем тут "заполнение"? 180 для анодного питания отдаёт спокойно с дросселем.
Вот только дроссели свистят. Четыре преобразователя собрал, везде дроссель шелестит. Правда дроссель "открытый", наверное с экранированными SMD-дросселями будет потише
Притом, что ton/toff = (Vout+Vf-Vin_min)/(Vin_min-Vsat), что грубо прикинув даёт (180-12)/12=14. Далее из AN920D: Note that the ratio of ton/(ton + toff) does not exceed the maximum of 6/7 or 0.857. This maximum is defined by the 6:1 ratio of charge−to−discharge current of timing capacitor CT (refer to Figure 3). - Из чего следует, что 14 много больше, чем 6.
155ИД1 на MH74141 SN74141N SN74141 74141 , но их достать будет есче сложней. Живьем видел только TESLA MH74141.
Да, собственно, других вариантов-то и нет. В иностранных интернет-магазинах иногда под видом 74141 продают наши 155ИД1. Пытался в Питере найти 74141 - глухо. А ИД1 нашел на Юноне довольно легко.
Собственно, вариантов всего два- или применять ИД1, или транзисторные ключи на выходе обычного дешифратора или микроконтроллера. Впрочем, ключи можно сделать на оптопарах. Ну или на реле
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
-Салют, для тех, кто в теме: все панели у меня, целых 10 шт. игпп-32/32 4шт., игпп 2-32/32 6шт., желающих 6 чел.(7шт) Большинство из РФ, отправка все-же будет и в Москву и в Питер отдельно . С Ригой еще не ясно. Завтра займусь нумерацией,прогонкой,фотканьем -можно будет выбирать (по очередности запросов) Еще 3 потенциальные "невесты" есть, если кто еще созреет или дабл захочет маякните, мне тут сказали что цена гораздо более чем "адекватная",как сказал один завсегдатаи. Для игпп2 нужны разьемы СНП58-64\94 -для подключения к СНП58-32\95, может СНП58-32 \94 подоидут. Одну панель (ту что контакты золоченые)буду комплектовать разъемами (покупал для проверки), будет дороже соответственно. У нас их продают аж по 2 д. штука, а там их две, поэтому буду брать только если кто-то захочет
Я в в вашем списке числюсь ? если нет то запишите
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
