Расположение выводов радиоэлементов
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
та херня в том, что нашел в справочниках и в инете распиносвки свех указанных индикаторов. Они все оказываеца одинаковые, А - общий катод, Б - общий анод.
Но вот сделал простой тестер на 2313 и вывожу последовательно сегменты A-H. дык высвечиваюца только некоторые (4 шт) причем в абсолютно другом порядке. Код исправный. Шозонах? и так 4 штуки... самое интересное, что меняю общий анод-катод, и загораются другие сегменты... я в замешательстве!
Сообщение Паятель »
Ух ты блин... проблема. :o
А мне вот подозрение в голову закралось: они какого года выпуска?
Сообщение WildCat »
Та старинные они... если в обозначении стоит цифра 3 еще..
Сообщение Паятель »
Может, обычной батарейкой протестить? Мало ли что...
Сообщение Piroman17 »
Нужен даташит на SN74ALS393N (КР1533ИЕ19) или хотя бы цоколёвка.
Все поисковики облазил... :(
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение aen »
Сообщение Aheir »
Во вложении - ALS393
Вот здесь - HC393 от Philips, цоколевка вроде совпадает.
(7.78 КБ) 790 скачиваний
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сергей
Сообщение Сергей »
Коты подскажите пожалуйста выводы ножек транзисторов КТ825Г и КТ827А - не в одном справочнике найти не могу??? :cry:
Сообщение KT315B »
Скан из справочника - "Ежов В.Б., Перельман Б.Л - Отечественные полупроводниковые приборы и зарубежные аналоги".
в Вашем случае - вариант исполнения 1.
(27.84 КБ) 959 скачиваний
R2AIV 73!
Сообщение Mozart »
есть шаговый двигатель как я правильно понял он двухполярный... а вот обмотки... прозвонка мне поможет? имеет 6ть проводов... как этим барахлом пользоваться? ааа маркировка его smr-300-100 в инете поиски результатов не дали... помогите...
(55.87 КБ) 773 скачивания
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение Сэр Мурр »
Прозвонка поможет всегда! Скорее всего, это две обмотки с отводами от середины.
Сколько раз можно давать ссылку на статью о ШД, где всё это расписано?
У меня уже буквы на клавиатуре кончились от перегрузки! :evil:
Сообщение Aheir »
Специально для Steam - распиновка КТ925 в приложении... :wink:
(4.83 КБ) 988 скачиваний
Сообщение Steam »
Спасибо! Штырь это для крепления и отвода тепла?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Да. Типа," два в одном" :P
К514ИД1 - дешифратор, как называется такой корпус? Где посмотреть цоколёвку? Где у него ключ?
фото в GIF
(4.87 КБ) 1001 скачивание
Сообщение Anjey »
Piroman17, там же точка около вывода должна быть, енто первый...если стерлась, надписью к себе, нижний ряд, крайняя левая, эта - первая ножка...ну дальше по кругу....:)
корпус? - похоже планарный....что-то я сплю уже...
Сообщение Паятель »
Ключ - не точка, а Г-образная загогулина. Где-то у меня справочник был...
Сообщение Мышонок »
Piroman17 писал(а):К514ИД1 - дешифратор, как называется такой корпус? Где посмотреть цоколёвку? Где у него ключ?
Ищи на Форуме - БЫЛО!!!
Сообщение Паятель »
Мышонок прав:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5391
А я и забыл совсем, что была такая тема. :oops:
Сообщение Anjey »
ПАМАГИТЕ !!!
Развожу печатную плату, а тут бац, неувязочка.. :) , в моих справочниках такого нету.
Срочно нужна цоколевка выводов КП504А
Спасибо.
Вернуться в «Практика»
