kotovasiya писал(а):kai писал(а):Уточнение по длительности импульса в режиме анализа - если перейти в режим
анализа, когда на экране два импульса, то показания примерно соответствуют; если захватить "развернутый"
одиночный импульс, то его длительность увеличивается в режиме анализа в 2 раза - т.е. сразу, пока есть сетка
(200 мксек/дел) можно оценить его как ~900мксек, а в режиме маркера разница между спадом и фронтом импульса уже
составляет ~1800 мксек.
Не уловил мысли,расскажите подробнее что нажимали в какое меню входили.
Вот по порядку:
Сигнал брал с сервотестера, которым проверяют рулевые машинки для радиоуправляемых моделей.
Сервотестер должен обеспечивать управляемую длительность импульса в диапазоне от 1 до 2 миллисекунд (как правило сервотестер делают с запасом - от 800...900 до 2100...2300 микросекунд, 1.5 миллисекунды соответствуют "0" рулевой машинки) и интервалом следования в 20 миллисекунд.
Если в режиме осцилографа уместить на эране два импульса, то и синхронизация работает, но "пички" оценить можно весьма приблизительно. Если попытаться "растянуть" разверткой один импульс, то синхронизация срывается, как только второй импульс "уходит" с экрана, поэтому и решил, что сигнал можно поймать при определенном "навыке" в режиме анализатора.
Ловлю момент, когда одиночный импульс появляется на экране, и перехожу в режим анализатора при помощи кнопки "Menu". Т.к. сетка еще присутствует, то можно оценить примерную длительность импульса. Выбираю кнопками "Del-" и/или "Del+" маркер анализатора (не маркер старта) и начинаю дего двигать по сигналу при помощи кнопок "Amp+" и "Amp-".
При первом нажатии на "Amp+-" изображение "растягивается" и сетка исчезает. Перемещаю маркер к фронту импульса и узнаю время, перемещаю маркер к спаду и узнаю время, делаю вычитание времени спада и фронта и получаю удвоение длительности по сравнению с тем, что было оценено с сеткой.
Демал, что есть ощибка накопления и пробовал несколько раз гонять маркер к фронту и спаду импульса импульса и проверять показания времени - показания совпадают с предыдущими и ошибки накопления я не выявил. Т.е. маркеры работают стабильно, только вот где-то возникает нестыковка, т.к. этот эффект проявляется только при попытке анализа одиночного импульса. В случае, если перехожу в режим анализа когда на экране умещается два импульса, такого эффекта нет, но и точность анализа недостаточная получается.
Вот, насколько подробно смог - расписал. Надеюсь, что понятно.
