Мощный генератор ВЧ для индукционной печи
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
Доброго времени суток!
Нужна схема или принцип умножения частоты (50Гц) на 40. Хочу попробовать железки греть токами Фуко. Знаю что такое существует.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
на тиристорах будет очень неэлементарно...
- ARV
Тогда рекомендую поискать в литературе по силовой электронике и преобразовательной технике по ключевым словам "[тиристорный] Инвертор тока", "резонансный инвертор тока" или "квазирезонансный инвертор тока". Но повторяю, на тиристорах будет сложно...
Трансформатор не потребуется - нагревательный индуктор должен быть с емкостью, т.е. будет образовывать колебательный контур (необходим, чтобы тиристоры сами закрывались) - а значит, при резонансе на индукторе и без трансформатора напряжение будет высокое...
- tych
- Э...
Re: тиристорный умножитель частоты
в микроволновке в тигле можно.ФД263 01 писал(а):Доброго времени суток!
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- tych
- Э...
Я ж не телепат.
- ФД263 01
А может быть лучше схемку со статьей ? Со сканирую , отредактирую и выложу. На сколько я помню, ток в цепи антены(провод длинной 1.5метра ) был 1.2 А. То, что генератор входил в режим отслеживалось по свечению баллона лампы фиолетовым цветом(подстройка напряжения экранирующей сетки (С2)). Забавная штука была....
- Мышонок
- Друг Кота
Давайте, давайте!
Интересно посмотреть на это "произведение искусства"="вечный двигатель"!
И ещё:
Вы ничего не напутали?
И ещё:
Штука действительно забавная, вы лампы 6П6С живьём-то видели?ФД263 01 писал(а):отслеживалось по свечению баллона лампы фиолетовым цветом(подстройка напряжения экранирующей сетки (С2)). Забавная штука была....
- Мышонок
- Друг Кота
Проблемы сразу начались?
Сканера нет?
Укажите тогда место, где данная статья опубликована, мы не гордые, сами найдём!
Значит, всё-таки 4 шт. 6П6С?
Пока голые слова идут, на что отвечу вашими же словами:
ФД263 01 писал(а):... вам любой чел, имевший дело с ламповой техникой скажет.
- Мышонок
- Друг Кота
Вот, слава богу, и разобрались!
Скажу ещё, что и на 4 шт. 6П3С тоже таких частот и мощностей не достигнешь, хотя её параметры чуть лучше (по мощности), чем у 6П6С.
"Свечение" лампы 6П6С увидеть сложновато, поскольку стеклянный баллон у этой лампы чёрного цвета.
Если же она засветилась "фиолетово" - то это скорее всего указывает на внутренний пробой лампы, т.е. это уже не лампа, а искровой разрядник
Помех от него действительно будет много (искры и электрическая дуга создают довольно мощные помехи в широком диапазоне частот).
Верю, что первоначальный преобразователь мог быть собран на лампах 6П3С или 6П6С - там требуется только искажение синала (прямоугольник), из которого затем выделяется нужная гармоника резонансным контуром и усиливается. Вот здесь в дело и идут мощные усилительные или генераторные лампы, как вы правильно указали: Г-807 или ГУ-32. Добавлю только то, что у ГУ-32 мощность тоже не ахти какая большая, но помноженная на 2...
Г-807 поборзее будет: 40-50 Вт запросто!
Схема самого преобразователя чаще всего до безобразия простая: двухтактный усилительный каскад в режиме "В" или даже "С".
- Сэр Мурр
- Модератор
А вообще-то эта же тема обсуждается и здесь http://pro-radio.ru/start/4479/ Может, и начаты темы одним и тем же автором?
- Мышонок
- Друг Кота
Так, посмотрел я на Про Радио темку, особенно: http://www.electrik.org/modules/Static_ ... /pl-m.html и вот что я вам скажу:
1. Если что и светится "фиолетово" - так это неонка, она специально стоит для индикации генерации ВЧ;
2. Лампы 6П3С - тут не по одной надо ставить, а по 4 в параллель, тогда получим мощность примерно одинаковую с одной Г-807;
3. Анодное напряжение не резиновое: у 6П3С обычно 250 В, у Г-807 - 600 В. Максимальные просто не помню (по-моему 350 и 800 соответственно, надо уточнить).
4. С размерами катушки по указанной ссылке тоже что-то напутано. Внутренний диаметр 12 мм не внушает доверия, даже если просто взглянуть на рисунок.
5. В принципе это не умножитель частоты, а мощный ВЧ-генератор, что в принципе можно реализовать и на мощных транзисторах, но на лампах будет гораздо проще и дешевеле.
Для справки: 6П6С и 6П1П - по параметрам аналоги. Выбор мощных ламп довольно большой, здесь можно использовать практически любые мощные усилительные, генераторные, модуляторные...
Такие вот дела. Судя по тому, что указаны старые наименования радиоламп (до 1960 г.) и к тому же ещё приведены и американские лампы, значит статья уже претерпела кучу переизданий-перерисовок и данные моменты затерялись.
Т.к. к умножению частоты устройство, о котором говорит автор, не имеет никакого отношения, тема переименовывается в "Мощный генератор ВЧ для индукционной печи".
