Собрал часики по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/
Но в качестве индикатора я использую большие (70мм высотой) индикаторы на сверхярких диодах. Простоя хочу сделать тещё в прихожую большие часы что бы издалека и днём было хорошо видно.
По глупости я подключил эти индикаторы прямо по схеме напрямую к микроконтроллеру и через пару минут благополучно спалил его, так как МК просто не рассчитан на такие токи.
Кстати, проверял эти индикаторы на мультиметре и с лабораторным блоком питания. Нормально светится начинают при подаче 7-8 вольт а при мксимальной яркости один сегмент хавает до 100ма. Понятно что его на максимальной яркости я использовать не буду, но общий ампераж такого индикатора получается неслабый.
мне сказали что нужно между индикатором и микроконтроллером поставить транзисторы в роли ключей. Но я сам слаб в понимании как это нужно сделать.
Будте добры - нарисуйте на схеме, как их включить и какие транзисторы нужны. И как организовать питание, учитывая то что котроллеру нужно 5 вольт, а индикаторам 8 вольт.
Заранее благодарен.
- (9.8 КБ) 874 скачивания
