Как подключить мощный индикатор к часам на МК
Закрыто
Сообщение lues »
Господа, прошу помощи.
Собрал часики по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/01/
Но в качестве индикатора я использую большие (70мм высотой) индикаторы на сверхярких диодах. Простоя хочу сделать тещё в прихожую большие часы что бы издалека и днём было хорошо видно.
По глупости я подключил эти индикаторы прямо по схеме напрямую к микроконтроллеру и через пару минут благополучно спалил его, так как МК просто не рассчитан на такие токи.
Кстати, проверял эти индикаторы на мультиметре и с лабораторным блоком питания. Нормально светится начинают при подаче 7-8 вольт а при мксимальной яркости один сегмент хавает до 100ма. Понятно что его на максимальной яркости я использовать не буду, но общий ампераж такого индикатора получается неслабый.
мне сказали что нужно между индикатором и микроконтроллером поставить транзисторы в роли ключей. Но я сам слаб в понимании как это нужно сделать.
Будте добры - нарисуйте на схеме, как их включить и какие транзисторы нужны. И как организовать питание, учитывая то что котроллеру нужно 5 вольт, а индикаторам 8 вольт.
Заранее благодарен.
(9.8 КБ) 876 скачиваний
Сообщение wws63 »
Смотри здесь как решена проблема http://progcode.narod.ru/project/wall_clock_termo.html
Сообщение Soir »
wws63 писал(а):Смотри здесь как решена проблема http://progcode.narod.ru/project/wall_clock_termo.html
Для 555ИД18 максимальный выходной ток логического "0" 24 мА.
Сообщение lues »
и.....
будьте добренькими, нарисуйте как...
Сообщение D.VOVA »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=34767 - ещё тёпленькая недавняя тема по подключению крупноформатных индикаторов к МК.
Закрыто
