развел плату вроде бы правильно, просьба проверить на соответствие платы схеме, схема и переделанный паинтом рисунок платы в прикреплённом файле, ловит шум станций, но ни одну из станций поймать не удалось, пытался настроить, как подбором разных конденсаторов, так и включением переменного конденсатора из блока настройки какого-то китайского радиоприёмника, пробовал вдвигать-выдвигать сердечник магнитной антенны, шум немного меняется на слух, но результат такой-же - ничего не ловит, проверить есть ли вещание в этот момент и ловит ли у нас в квартире нет возможности - нет приемников, но раньше ловило нормально.
Радиоприёмник СВ на 3 транз. не ловит станции.
Собрал схему радиоприёмника СВ на 3 транзисторах, плату не стал травить, а вырезал резаком,
Попробуй диод вообще закоротить.
Если передающие станции от тебя далеко, то на этот приемник ничего не примешь.
- (28.02 КБ) 2349 скачиваний
R1 увеличить до 1 М . Можно попробывать включить его с коллектора в базу . L4 нижний по схеме вывод -на корпус .Для С3 сделать цепочку перезаряда . Катод диода через резистор на корпус и в базу через конденсатор
Последний раз редактировалось aleksbam Сб окт 09, 2010 00:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Нет.aleksbam писал(а):Диод включен правильно обычный АМ детектор .
Так нельзя.
Для работы детектора нужно обеспечит протекание постоянной составляющей через диод. Здесь пути для неё нет.
Здесь где то была тема насчет этого. Там на симуляторе примерно такую схему симулировали и спрашивали почему не детектирует.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=34745
Между прочим в карманном приемнике "Москва" та же ошибка. Этот вопрос на форумах обсуждался и можно найти. Просто из уважения к автору (Плотникову) это решили особо не поднимать.
Если найду ссылки, выложу сюда.
Лет 50 назад , в 3-м классе делал эту схему раз 20. 62кОм замените на 82кОм,включите его между базой и коллектором. Кондер и диод уберите совсем-детектирует сам переход. (Помню на кольце было-1-180 витков, 2-30витков). 1Мом-тоже уберите. (транзисторы, правда были все германиевые- П401, П39). Динамик включал в коллекорную цепь составного транзистора. L1 с кондером тоже можно убрать. L2- было 180 витков секциями по 20 витков. Вместо 3300 вкючал переменник на 350. Ловио 3 станции в пределах 200 км от г Уфы. Питание было 4.5 в
Я тоже лет 50 назад собирал такие приемники. Теоретически ВЫ правы но включите на выход ВЧ генератора с АМ модуляцией трансформатор L3 L4 и далее схему и в динамике ВЫ услышите НЧ сигнал
Услышу конечно.
Даже не так услышу. Мой путь в радиотехнику начался с того, что я сунул утюг в трансляционную сеть. Раньше утюги были с нагревателями из спирали.
Так вот когда прислонил к нему ухо, то услышал, что он говорит.
Но это совсем не значит, что так и нужно радио слушать.
C точки соединения кондера и диода нужен еще диод анодом на корпус
К сожалению здесь так нельзя.
В этом случае на диоды будет подаваться запирающее напряжение с батареи через резистор R2.
Я бы такой попробовал если уж нужно с питанием 1,2 вольта. Транзисторы можно КТ315, КТ3102 или им подобные.
Описание на картинках.
- (43.51 КБ) 3339 скачиваний
- (247.85 КБ) 788 скачиваний
- (172.02 КБ) 821 скачивание
согласен . Главная причина это что кондер после L4 не перезарежаеться по первой схеме
еще добавлю после кондера сделать схему удвоения напряжения оторвать VD1 от базы резистор с его катода на корпус и на базу подать через разделительный кондер
Да нет.
Вот так детектор по схеме удвоения здесь включается.
Но маловата конечно чувствительность у него. Во всяком случае у нас такой не ловит ничего. Радиостанции далеко от нас.
- (16.17 КБ) 2306 скачиваний
Сейчас и на супергетеродин с хорошим чутьем на СВ ни чего не найти кроме РАДИОХУЛИГАНОВ с этого я и начинал и три раза в 70-х ПЕЛЕНГ меня навещал
Через это в те времена наверное почти все прошли. Тоже делал передающую приставку к приемнику на 6П3С
Если доработка детектора не поможет, попробуйте подключить заземление и антенну. Скорее всего чувствительности не хватает. Однокаскадный УВЧ - маловато.
Примерно год назад потянуло на старину, собрал приемник на макете по схеме Васильева из Радио 73-го года, был цикл статей "Карманный транзисторный..." На старинных транзисторах МП41 и П403. Двухкаскадный УВЧ, схема предельно проста, работает прекрасно. В московской области ловит несколько СВ радиостанций.
А хороший супер в московской области ловит много станций, но уровень помех ужасающ.
Принес домой фабричный приёмник АМ (это как я понимаю и есть СВ диапазон), удалось поймать им 1 станцию, и то очень слабо. Повторная попытка поймать, что либо на самодельном приёмнике ни к чему ни привела. В связи с этим решил схему не переделывать, а попробовать собрать FM приёмник. Если кто может посоветовать схему,(или ссылку), которая будет работать без наладки, и которую начинающий мог бы повторить, просьба ответить в этой теме или в личном сообщении. Желательно что нибудь похожее на эту схему (то есть не более чем на 3 транзисторах, с выходом на наушники 50 ом и с питанием 1.5 в)
Без наладки приемники не работают.
Это не мигалка на светодиоде. Хотя и мигалка не всегда без наладки заработает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=547187#p547187
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=581374#p581374
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=258420#p258420
Вот еще.Zvezda писал(а):Хочешь приемник Захарова, то бери статью самого автора
РАДИО № 12, 1985 г., c.28-30.
И делай. Выкинь все эти схемы со всяких подозрительных сайтов.
http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php
Вместо С8 ставь варикап. Вместо рамки можно обычный контур.
Сборку замени ВЧ транзисторами.
А ловили ночью или днем? Днем прохождение на СВ плохое. А ночью в московской области на раритетном VEF-12 слышно украинские, белорусские станции и восточную Европу. И многое зависит от того, какой у Вас промышленный приемник. Например, в китайских дешевых приемниках АМ диапазон носит чисто символический характер - ничего не ловит, даже местные станции.ASV писал(а):... удалось поймать им 1 станцию, и то очень слабо. Повторная попытка поймать, что либо на самодельном приёмнике ни к чему ни привела. ...
