Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Redrik Shuhart »
при таких размерах парус и двигатель, под горку если =)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Игорь2010 »
можно и дизель генератор на 5киловат с собой взять :))
(23.59 КБ) 642 скачивания
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
Сообщение VanLux »
Игорь2010 писал(а):динамики pioner-a6968 и sony
у пионера ном мощ 60ват а макс 250 ват
про соню не знаю но размер такойже и сопротикление такоеже как у пионера
По нулю уберите о получите мощность) Эти дины даже от TDA7294 сгорят.
Сообщение HeyDJ666 »
И это-Голая правда... :)))
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение RadioKot »
Давно хотел и наконец то собрал 8) . Электронная свеча. Применил 4 инвертора на К155ЛН1 и два триггера на К155ТМ2 ну плюс пара резисторов и кондеров, ну и как положено запитал светодиод через КТ315. Работает от юсб. Романтика однако....
Видео http://www.youtube.com/watch?v=9aKYKBzS6-4
http://www.youtube.com/watch?v=IU8sUjwY_rg
(184.71 КБ) 623 скачивания
(178.31 КБ) 605 скачиваний
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Rax
Сообщение Rax »
Схемку не подскажите ?
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Сообщение suslogon »
:) собрал очередной лазер...на этот раз 405нм на основе диода из 6х блю рей привода)))
вот его фото:
http://lasers.org.ru/forum/download/fil ... &mode=view
Сообщение Kots »
RadioKot писал(а):Электронная свеча.
Мне тоже интересна схемка. Вродь даже есть эти микрухи. :)
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
В настоящее время появились электронные свечи. Принцип их работы таков: в полупрозрачном стакане находится электрическая лампа, которая периодически мерцает, за счёт чего создаётся эффект настоящей свечи.
ээ как я понял ,там шото вроде мультивибратора или генератора
Сообщение Соник »
И мне тоже хочется схемку :)
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а)::) собрал очередной лазер
:o А чего схема такая сложная? Чего она делает? И что за хреновины с надписью Bestar?
гРызюки.......
а хер его знает..вдруг это прибор для выжигания на лбу соседа напротив слова " ЛОХ"
Сообщение *Trigger* »
MyxoMop писал(а):И что за хреновины с надписью Bestar?
Судя по всему резисторы.
Rax писал(а):Схемку не подскажите ?
Присоединяюсь к вопросу.
Сообщение SergVi »
MyxoMop писал(а): И что за хреновины с надписью Bestar?
Это, скорее всего, герконовые реле. Bestar вообще специализируется на релюхах.
Эх, загубил такой корпусок - его бы под УКВ приёмничек... :)))
:) это герконовые реле
рассказываю по порядку:
1. корпус. использован удобный для стационара литой алюминиевый гальванированный корпус с отсеками от блока синхронизации частоты прибора Р4-37. корпус оказался очень удобен в плане размещения элементов управления и индикации, плат и самого лазера. все закреплено на винтах, с обоих сторон лазер надежно закрывается крышками. чтобы он прочно стоял на столе и не царапал его сделаны небольшие резиновые ножки.
2. драйвер. как обычно у меня установлен линейный стабилизатор тока на МС33269, однако резисторы, задающие ток через лазер переключаются под управлением МК с помощью герконовых реле. чтобы импульсы тока возникающие при коммутации не повредили лазер, установлен резистор на 100 ОМ, задающий начальный ток через лд на уровне 12 ма.
3. схема управления. установлен МК типа ATMega8 работает все это следующим образом: при включении RC цепь сбрасывает мк и он начинает выполнять записанную в него прогу. он опрашивает кнопку управления. если воздействие не обнаружено, то далее он мериет напряжение источника питания (внутреннего или внешнего), если напряжение ниже 6.8В,то красный светодод разрядки батареи зажигается, если ниже 6.4В,то мигает.
если была нажата кнопка, то мк включает первое реле,что задает ток через лд примерно 60ма, также он зажигает первый синий светодиод. по второму нажатию подключается второе реле и задается ток порядка 120ма и зажигается второй синий светодиод, по третьему - подается ток порядка 190ма и светят все синие светодиоды. по четвертому - лазер выключается и через него течет только дежурный ток в 12 ма.
4. источник питания. на данный момент установлено 5 алкалайновых батареек ААА,но в будущем думаю переведу на литии)также предусмотрен разъем для внешнего питания. при подаче на него напряжения батарейки отключаются от цепи питания лазера и зажигается большйо зеленый светодиод,показывающий что подано внешнее питание. на случай переполюсовки установлен защитный диод.
Мою схемку без проблем- Завтра выложу. Пока исходники
http://homepage.mac.com/andreaalbertini ... page5.html
по этой ссылке собирал но естественно на наших К155, номиналы конденсаторов и резисторов другие дожны быть.
http://members.shaw.ca/novotill/FireLig ... /index.htm
А по этой ссылке долго репу чесал. Первый генератор на 2Мгц. Наш К155 не смог так запустить. И что самое главное в протеусе при таких частотах схема из двух Д триггеров ничего не давала на светодиод. то есть светодиод тупо не светился. Хотя я давал с генераторов импульсы этих частот и тригеры переключались.Пришлось методом тыка подбирать самому элементы. Схемку завтра
Имею 9 жизней
Сообщение Соник »
А можно схему? :)
Сообщение Brigadir »
Пирамида:
А поболтать?
