Фотоархив ваших устройств!
при таких размерах парус и двигатель, под горку если =)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
можно и дизель генератор на 5киловат с собой взять
- (23.59 КБ) 645 скачиваний
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
опять накрыло
По нулю уберите о получите мощность) Эти дины даже от TDA7294 сгорят.Игорь2010 писал(а):динамики pioner-a6968 и sony
у пионера ном мощ 60ват а макс 250 ват
про соню не знаю но размер такойже и сопротикление такоеже как у пионера
И это-Голая правда...VanLux писал(а):По нулю уберите о получите мощность) Эти дины даже от TDA7294 сгорят.Игорь2010 писал(а):динамики pioner-a6968 и sony
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Давно хотел и наконец то собрал
. Электронная свеча. Применил 4 инвертора на К155ЛН1 и два триггера на К155ТМ2 ну плюс пара резисторов и кондеров, ну и как положено запитал светодиод через КТ315. Работает от юсб. Романтика однако....
Видео http://www.youtube.com/watch?v=9aKYKBzS6-4
http://www.youtube.com/watch?v=IU8sUjwY_rg
- (184.71 КБ) 627 скачиваний
- (178.31 КБ) 609 скачиваний
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
вот его фото:
http://lasers.org.ru/forum/download/fil ... &mode=view
Мне тоже интересна схемка. Вродь даже есть эти микрухи.RadioKot писал(а):Электронная свеча.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
ээ как я понял ,там шото вроде мультивибратора или генератораВ настоящее время появились электронные свечи. Принцип их работы таков: в полупрозрачном стакане находится электрическая лампа, которая периодически мерцает, за счёт чего создаётся эффект настоящей свечи.
И мне тоже хочется схемку
suslogon писал(а):собрал очередной лазер
гРызюки.......
а хер его знает..вдруг это прибор для выжигания на лбу соседа напротив слова " ЛОХ"
Судя по всему резисторы.MyxoMop писал(а):И что за хреновины с надписью Bestar?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Присоединяюсь к вопросу.Rax писал(а):Схемку не подскажите ?
слева!
Это, скорее всего, герконовые реле. Bestar вообще специализируется на релюхах.MyxoMop писал(а): И что за хреновины с надписью Bestar?
Эх, загубил такой корпусок - его бы под УКВ приёмничек...
рассказываю по порядку:
1. корпус. использован удобный для стационара литой алюминиевый гальванированный корпус с отсеками от блока синхронизации частоты прибора Р4-37. корпус оказался очень удобен в плане размещения элементов управления и индикации, плат и самого лазера. все закреплено на винтах, с обоих сторон лазер надежно закрывается крышками. чтобы он прочно стоял на столе и не царапал его сделаны небольшие резиновые ножки.
2. драйвер. как обычно у меня установлен линейный стабилизатор тока на МС33269, однако резисторы, задающие ток через лазер переключаются под управлением МК с помощью герконовых реле. чтобы импульсы тока возникающие при коммутации не повредили лазер, установлен резистор на 100 ОМ, задающий начальный ток через лд на уровне 12 ма.
3. схема управления. установлен МК типа ATMega8 работает все это следующим образом: при включении RC цепь сбрасывает мк и он начинает выполнять записанную в него прогу. он опрашивает кнопку управления. если воздействие не обнаружено, то далее он мериет напряжение источника питания (внутреннего или внешнего), если напряжение ниже 6.8В,то красный светодод разрядки батареи зажигается, если ниже 6.4В,то мигает.
если была нажата кнопка, то мк включает первое реле,что задает ток через лд примерно 60ма, также он зажигает первый синий светодиод. по второму нажатию подключается второе реле и задается ток порядка 120ма и зажигается второй синий светодиод, по третьему - подается ток порядка 190ма и светят все синие светодиоды. по четвертому - лазер выключается и через него течет только дежурный ток в 12 ма.
4. источник питания. на данный момент установлено 5 алкалайновых батареек ААА,но в будущем думаю переведу на литии)также предусмотрен разъем для внешнего питания. при подаче на него напряжения батарейки отключаются от цепи питания лазера и зажигается большйо зеленый светодиод,показывающий что подано внешнее питание. на случай переполюсовки установлен защитный диод.
Мою схемку без проблем- Завтра выложу. Пока исходники
http://homepage.mac.com/andreaalbertini ... page5.html
по этой ссылке собирал но естественно на наших К155, номиналы конденсаторов и резисторов другие дожны быть.
http://members.shaw.ca/novotill/FireLig ... /index.htm
А по этой ссылке долго репу чесал. Первый генератор на 2Мгц. Наш К155 не смог так запустить. И что самое главное в протеусе при таких частотах схема из двух Д триггеров ничего не давала на светодиод. то есть светодиод тупо не светился. Хотя я давал с генераторов импульсы этих частот и тригеры переключались.Пришлось методом тыка подбирать самому элементы. Схемку завтра
Имею 9 жизней
