Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 16:15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:22:32
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
YS писал(а):
Померял напряжение на базе - 0.58В. Начал подгонять до ~1В, как тут советовали.
Вот на базе мерить напряжение по моему не советовал никто. Советовали на эмиттере мерить.
С3 убрать совсем для начала. Приемник настроит на максимальную частоту. Взять маленький ферритовый стержень и медленно подносить к катушке. Приемник отнести метра на три. Искать пропадание шума в приемнике. Если пропадание шума при нескольких положениях ферритового стержня, то приемник отнести подальше и искать где это проявляется лучше.
Если все получилось, то запаиваем С3=10 пф и пробуем искать по диапазону. Если нет искомой точки, то снова приемник на максимум и опять подносим ферритовый стержень и если опять находим, то значит конденсатор мал и увеличиваем С3 до 20 пф и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:05:01
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
Был бы еще у меня набор пикофарадных конденсаторов...
В общем, в сентябре пойду на кафедру, попрошу проводить меня к осциллографу с полосой пропускания мегагерц этак в сто... И там уже все станет ясно. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:50:39
вот фото моего жка
кому интерес но вот еще такое нашол
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Жук.JPG [73.57 KiB]
хочу учиться а некому помочь
 Заголовок сообщения: Re: Простейший FM приёмник
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:13:29
Приветик всем,тут схемку нашёл приемника простинького,но немогу определится с транзистором,подскажите какие наминалы подайдут!!!!!!!!! Зарание всем спасибо!!!!!!
там внизу было написано следущие:
BF606 33 pF 47 pF
BF324 33 pF 47 pF
2N3906 27 pF 33 pF
2SA854 22 pF 27 pF
BC307, BC558
Можно и отчечественные транзисторы но работа на них пока не проверялась.
Это не приемник. Это жучек. Вот здесь в точности такой, только транзистор структуры n-p-n
viewtopic.php?f=22&t=15929
В Вашем можно отечественные транзисторы поставить например КТ326 или КТ363, только зачем?
Сообщение перенес в ту тему.
1.gif [2.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:28:43
А можно поставить транзистор S9015 ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 21:31:49
Привет всем,а вот такой микрафон можно поставить?
10092010120.jpg [28.1 KiB]
 Заголовок сообщения: Жучок
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 22:07:47
http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/radio_p ... 14-1-0-159 что скажете про этот жучок? на сколько он метров будет брать микрофон? буду использовать кт3102. и радиус передачи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 01:23:10
Рейтинг сообщений: 6
Чувствительность микрофона будет порядка 2-3х метров, дальность передачи в лучшем случае метров 40-50 (при напряжении питания 10 вольт). Схема классика жанра - емкостная трехточка, причем без конденсатора в колебательном контуре (частота будет плавать в широких пределах). Если основная задача получить большую дальность, то не советую выбирать такую схему. Лучше что ни будь на 3 транзисторах, первый каскад УНЧ микрофона, второй каскад модулятор с гетеродином и третий каскад умножения частоты (или усилитель класса С).
Where technology meets enjoyment.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:09:10
Рейтинг сообщений: 0
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Ара! Фигня... Никогда (не считая первого детекторного приёмника (не заработал)) не собирал ВЧ устройств...
А тут решил собрать жучок... Вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php
Интересовала, в первую очередь, простота...
Восемь раз прошёл весь ФМ-диапазон приёмником при разных растяжениях катушки - нифига не поймал.... :cry: :cry: :cry:
Правда, собирал на картонке... Грешу на ток покоя, нет возможности замерять... что-то с мультиметром: в положении до 200 мА - зашкаливает, в положении 10 А :shock: 100-200 мА показывает и транзистор греется....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 21:23:19
Рейтинг сообщений: 43
низя на картонке собирать,нужна четкая фиксация катушки и аккуратный монтаж.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:50:50
Не буду тему создавать новую,вопрос задам здесь. Нужен совет знающих людей. Посоветуйте пожалуйста схемку жучка на FM диапазон с питаловом 1.5-4.5В,транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Заранее благодарсвую =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 05:22:58
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Выбирайте...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=987
Там, где стоит n-p-n транзистор, просто перевернёте питание для своего p-n-p.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 18:25:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
НАПАЛМ писал(а):
схемку жучка на FM диапазон ..........транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Этот транзистор для жука не подойдет.
Данный транзистор предназначен для каскадов с АРУ. У него особенность такая, что примерно при токе 4 - 5 ма у него начинают снижаются частотные свойства, а в жуке транзистор в общем то должен работать с приличными токами, иначе мощности совсем не будет.
Т.е. для жука этот транзистор плохо подходит.
Так же плохо будет КТ3127, ГТ328.
Все эти транзисторы для каскадов с АРУ, а вот p-n-p транзистор КТ3126 вполне пойдет.
Все эти транзисторы структуры p-n-p
Так же можно КТ363, КТ326
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 20:22:39
хм...нашел у себя еще 1Т313В (Германий,гр.частота 350 МГц,в металле). Из него можно что-нить путное слепить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 20:33:45
Карма: 158
Для жука очень даже подойдет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:20:04
На сколько помню из прочитанных давненько книжек,ГТ отличается от КТ лучшей работой на ВЧ и меньшим падение напряжения на К-Э (вроде) переходе => (думаю) номиналы в схемах с КТ для ГТ не подойдут =/ Возникает вопрос,чё делать :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 21:25:49
Карма: 158
Подойдут.
Схему какую хочешь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 01:26:14
Да схем полно,аж глаза разбегаются. Главный параметр питалово - 1.5-3В
Из предложенных Светой схем (кстати,спасибо за полезную ссылку :) ),приглянулись вот эти 2 :
http://vrtp.ru/index.php?s=d78770be3ea6 ... ticle=1712
http://vrtp.ru/index.php?s=d78770be3ea6 ... rticle=999
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:01:25
Привет всем,нужен дельный совет,можно в эту схему поставить тронзистор S9018 зарание всем спосибо!!!!!!!!!!
1.gif [2.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 14:24:24
Вроде можно,надо только питалово под ваш n-p-n подстроить
