Не работает жучок.
VT1
Сообщение VT1 »
YS писал(а):Померял напряжение на базе - 0.58В. Начал подгонять до ~1В, как тут советовали.
Вот на базе мерить напряжение по моему не советовал никто. Советовали на эмиттере мерить.
С3 убрать совсем для начала. Приемник настроит на максимальную частоту. Взять маленький ферритовый стержень и медленно подносить к катушке. Приемник отнести метра на три. Искать пропадание шума в приемнике. Если пропадание шума при нескольких положениях ферритового стержня, то приемник отнести подальше и искать где это проявляется лучше.
Если все получилось, то запаиваем С3=10 пф и пробуем искать по диапазону. Если нет искомой точки, то снова приемник на максимум и опять подносим ферритовый стержень и если опять находим, то значит конденсатор мал и увеличиваем С3 до 20 пф и т.д.
YS
Сообщение YS »
Был бы еще у меня набор пикофарадных конденсаторов...
В общем, в сентябре пойду на кафедру, попрошу проводить меня к осциллографу с полосой пропускания мегагерц этак в сто... И там уже все станет ясно. :)
Сообщение agent01 »
вот фото моего жка
кому интерес но вот еще такое нашол
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
(73.57 КБ) 776 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
Сообщение kappa111 »
Приветик всем,тут схемку нашёл приемника простинького,но немогу определится с транзистором,подскажите какие наминалы подайдут!!!!!!!!! Зарание всем спасибо!!!!!!
там внизу было написано следущие:
-------------C3
BF606 33 pF 47 pF
BF324 33 pF 47 pF
2N3906 27 pF 33 pF
2SA854 22 pF 27 pF
BC307, BC558
Можно и отчечественные транзисторы но работа на них пока не проверялась.
Это не приемник. Это жучек. Вот здесь в точности такой, только транзистор структуры n-p-n
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=15929
В Вашем можно отечественные транзисторы поставить например КТ326 или КТ363, только зачем?
Сообщение перенес в ту тему.
(2.7 КБ) 699 скачиваний
А можно поставить транзистор S9015 ?
Привет всем,а вот такой микрафон можно поставить?
(28.1 КБ) 677 скачиваний
Сообщение cargo29 »
http://elektro-tob.ucoz.ru/publ/radio_p ... 14-1-0-159 что скажете про этот жучок? на сколько он метров будет брать микрофон? буду использовать кт3102. и радиус передачи?
Сообщение neonix »
Чувствительность микрофона будет порядка 2-3х метров, дальность передачи в лучшем случае метров 40-50 (при напряжении питания 10 вольт). Схема классика жанра - емкостная трехточка, причем без конденсатора в колебательном контуре (частота будет плавать в широких пределах). Если основная задача получить большую дальность, то не советую выбирать такую схему. Лучше что ни будь на 3 транзисторах, первый каскад УНЧ микрофона, второй каскад модулятор с гетеродином и третий каскад умножения частоты (или усилитель класса С).
Where technology meets enjoyment.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Ара! Фигня... Никогда (не считая первого детекторного приёмника (не заработал)) не собирал ВЧ устройств...
А тут решил собрать жучок... Вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php
Интересовала, в первую очередь, простота...
Восемь раз прошёл весь ФМ-диапазон приёмником при разных растяжениях катушки - нифига не поймал.... :cry: :cry: :cry:
Правда, собирал на картонке... Грешу на ток покоя, нет возможности замерять... что-то с мультиметром: в положении до 200 мА - зашкаливает, в положении 10 А :shock: 100-200 мА показывает и транзистор греется....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение НАПАЛМ »
низя на картонке собирать,нужна четкая фиксация катушки и аккуратный монтаж.
Сообщение НАПАЛМ »
Не буду тему создавать новую,вопрос задам здесь. Нужен совет знающих людей. Посоветуйте пожалуйста схемку жучка на FM диапазон с питаловом 1.5-4.5В,транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Заранее благодарсвую =)
Сообщение Света »
Выбирайте...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=987
Там, где стоит n-p-n транзистор, просто перевернёте питание для своего p-n-p.
Сообщение aen »
НАПАЛМ писал(а):схемку жучка на FM диапазон ..........транзистор КТ3128 (p-n-p,в металле)
Этот транзистор для жука не подойдет.
Данный транзистор предназначен для каскадов с АРУ. У него особенность такая, что примерно при токе 4 - 5 ма у него начинают снижаются частотные свойства, а в жуке транзистор в общем то должен работать с приличными токами, иначе мощности совсем не будет.
Т.е. для жука этот транзистор плохо подходит.
Так же плохо будет КТ3127, ГТ328.
Все эти транзисторы для каскадов с АРУ, а вот p-n-p транзистор КТ3126 вполне пойдет.
Все эти транзисторы структуры p-n-p
Так же можно КТ363, КТ326
Сообщение НАПАЛМ »
хм...нашел у себя еще 1Т313В (Германий,гр.частота 350 МГц,в металле). Из него можно что-нить путное слепить?
Сообщение aen »
Для жука очень даже подойдет.
Сообщение НАПАЛМ »
На сколько помню из прочитанных давненько книжек,ГТ отличается от КТ лучшей работой на ВЧ и меньшим падение напряжения на К-Э (вроде) переходе => (думаю) номиналы в схемах с КТ для ГТ не подойдут =/ Возникает вопрос,чё делать :)
Сообщение aen »
НАПАЛМ писал(а): номиналы в схемах с КТ для ГТ не подойдут
Подойдут.
Схему какую хочешь?
Сообщение НАПАЛМ »
Да схем полно,аж глаза разбегаются. Главный параметр питалово - 1.5-3В
Из предложенных Светой схем (кстати,спасибо за полезную ссылку :) ),приглянулись вот эти 2 :
http://vrtp.ru/index.php?s=d78770be3ea6 ... ticle=1712
http://vrtp.ru/index.php?s=d78770be3ea6 ... rticle=999
Привет всем,нужен дельный совет,можно в эту схему поставить тронзистор S9018 зарание всем спосибо!!!!!!!!!!
(2.7 КБ) 2580 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
kappa111 писал(а):Привет всем,нужен дельный совет,можно в эту схему поставить тронзистор S9018 зарание всем спосибо!!!!!!!!!!
Вроде можно,надо только питалово под ваш n-p-n подстроить
