адаптация импульсного БП с 110в на 220в
Сообщение zeduard »
zeduard, менять то что на левом радиаторе (называется транзистор), и тот бочонок слева на нём ещё 270uF 220v написано(называется конденсатор).
А резистор можно посмотреть какой он должен быть по цветовой маркировке
а на какие менять
Сообщение WandererSc »
Конденсатор на 400вольтовый, а транзистор 800вольтовый (остальные параметры должны быть не хуже). но это не ВСЁ.
Мне кажется там снизу платы есть ещё детали...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение zeduard »
вечером после работы выложу фото обратной стороны
Сообщение kret_a_v »
WandererSc писал(а):Можно симисторный регулятор сделать (3 детали) и отрегулировать на 50% :))
точно! спс. :beer:
но у меня на уме крутится еще мысль.....
на лампу всеравно ~ уходит и ей как бы одинаково ~ или постоянка
так вот, а что если просто диодом мощным 220 рубануть на пополам ? прокатит такой финт с печкой?
WandererSc писал(а):Конденсатор на 400вольтовый, а транзистор 800вольтовый (остальные параметры должны быть не хуже). но это не ВСЁ.
скажите пож., а в моем случае так?
Так.
Есть сомнения по поводу варисторов. Те которые включены последовательно не трогать. Те что параллельно - выкинуть.
WandererSc писал(а):Так.
они все последовательно - но они на 110в ращитаны -> будет замена на 220вольтовые
тот что побольше - дохлый, и мост дохлый а полевик живой , но он на 400в, кондер на 200в - вздутый немножко
kret_a_v писал(а):они все последовательно - но они на 110в ращитаны
Ничего не понял
WandererSc писал(а):Ничего не понял
эти варисторы, V! и V!! стоят последовательно в цепи
V! - дохлый
так что скажут ув. господа гуру.....
достаточно будет для импульсника 110в замены электролита, диодного моста и полевика для 220в с сответствующими номиналами,
или же еще нужны будут танцы с бубнами вокруг транса,,,???
Сообщение nik-as »
kret_a_v писал(а):так что скажут ув. господа гуру.....
Нет, по крайней мере ещё нужно будет поменять резисторы в цепи запуска ШИМ.
Если повезёт и транс окажется универсальным, то не потребуется.
Если же транс рассчитан только на 110, и танцы не помогут, только перемотка. :)))
Ну или на худой конец понижающий транс. :beer:
kret_a_v писал(а): эти варисторы, V! и V!! стоят последовательно в цепи
Это не варисторы, а терморезисторы.
V! - дохлый
А лампа целая?
спасибо что не оставляете котят :oops: без внимания... :beer:
nik-as писал(а):Нет, по крайней мере ещё нужно будет поменять резисторы в цепи запуска ШИМ.
какие и как их определить?
nik-as писал(а):Если повезёт и транс окажется универсальным, то не потребуется.
как ответить на сей вопрос, - по маркировке оригинала интернет молчит.....
nik-as писал(а):Это не варисторы, а терморезисторы.
спс. что подсказали, V! уже поменял на NTC 10D-11 - правильно?
nik-as писал(а):А лампа целая?
а х.з. - пока с блоком играюсь.....
решил пока восстановить и вкл. его через автотранс, дабы снять с него показатели так сказать(что приходит на транс и уходит с него)
про лампу вопрос....
на лампу всеравно ~ уходит и ей как бы одинаково ~ или постоянка а комутируется она через реле симистором
Многовато это печке. Вот посчитайте по закону Ома. (допустим печка 10 Ом)
Штатный режим - 110/10*110 = 1200Вт
Если воткнуть в 220 будет 220/10*220 = 4840Вт тоесть в 4 раза больше.
Даже с учётом диода (220/10*220)/2 = 2420Вт Много! Долго в таком режиме не проработает
Поэтому симистор....
А по поводу "резисторов" - можно изменить только запускающий (поставить в 2 раза больший), но должно работать и так.
Сообщение nik-as »
kret_a_v писал(а): какие и как их определить?
Курить даташит. :)
Экспериментально. Просто на время эксперимента нужно предохранитель заменить лампочкой на 100 Вт.
Вроде должен подойти, зависит от мощности лампы.
А что мешает прозвонить?
Да.
WandererSc писал(а):Многовато это печке. Вот посчитайте по закону Ома. (допустим печка 10 Ом)
Это терморезистор с отрицательным ТКС, после разогрева его сопротивление снижается.
У NTC 10D-11 сопротивление при токе 3 А - 0.275 Ом.
:shock: Странная арифметика.
спс WandererSc и nik-as
и так подитожу порядок действий....
1-замена моста на более высоковольтный (поставил на 700в)
2-замена электролита 670*200в -> 670*400v (или на 330*400в) - как правильно???
3-замена поливика стоял на 400в - поставил на 600в
4- определить пит. цепи шим и ув. резистор по пит. в 2 раза
5- в обратных связях стоят минитрансик и оптопара - что с ними можно(нужно) сделать???
6- для лампы
а- замена реле с обмоткой на 220в
б- в разрыв разьема на лампу вешаю мочный диод???
если что не правильно или упустил, поправьте пож.
с ув. Алексей
Мост на 700 может и пойдёт, но обычно ставят 1000.
Конденсатор и 330 пойдёт . ток нагрузки то меньше.
Полевик надо на 900В.
Сообщение NiTr0 »
kret_a_v писал(а): :shock: зачем, не пойму , выходная часть же не влияет ни на что.......
Влияет. Напряжение во время прямого хода на них удвоится ведь.
kret_a_v писал(а):да и на что их менять, там же обычние шотки, как в комповых БП ????
Шоттки, но на большее напряжение.
WandererSc писал(а):Если там обратноходовой преобразователь, то менять не надо. Ошибся.
Таки надо :)
Сообщение nik-as »
Во первых прошу прощения за ошибку, V1 и V11 всё таки варисторы, а терморезистор похоже рядом с электролитом.
Реле менять не надо, у него обмотка не на 110, а на 12 или 24 В.
С оптопарой тоже ничего делать не надо, а вот трансик может преподнести сюрприз.
Через него осуществляется контроль целостности лампы и обратная связь регулировки её нагрева.
В общем геморрой ещё тот, переделка принтера не совсем одно и тоже что переделка БП.
спс WandererSc, nik-as и NiTr0
картина проясняется! :idea: остался один не решенный вопрос (5)
0- на время эксперимента предохранитель заменить лампочкой на 100 Вт
2-замена электролита 670*200в -> (330)670*400v
3-замена поливика стоял на 400в - поставил на 900в
5- в обратных связях стоит минитрансик-> заменить или перемотать(остаются неизвестными параметры)???
6- для лампы - в разрыв разьема на лампу вешаю мочный диод
7- замена диодов шотки после имп. транса на большее напряжение
8- транс не трогаю
еще раз спасибо.... :beer:
с ув. Алексей
пока восстанавливаю , уже нашел транс с 2я сетевыми напр.
доброе время суток достопочтенные коты! :write:
счастью нет предела :music:
в первую очередь хочу поблагодарить WandererSc :beer: , nik-as :beer: и NiTr0 :beer:
закончил адаптацию блока питания к принтеру HP LJ 4 plus (#psa10243c m) - но остался ряд вопросов....
и так.....
первым делом просто восстановил, для снятия выходных напряжений б.п.=(24,3в / 5,1в)
потом проделал следующее
1- выпаял самовост. предохр. (~125v/10a) и вместо него на время эксперимента припаял лампочку на 60 Вт (другой под рукой небыло)
при старте на 110в, еле появлялся накал а потом гас, при 220в на доли сек. в номинальную яркость (на глаз) вспвхивает и гаснет .
при установке штатного предохранителя ни приведет ли это к пробою поливика?
2-заменил мост на KBU6M ~700в
3-заменил электролит 670*200в -> (390мкф)*450в а после на 150мкф*400v - т.к. первый уж очень большой были не влазил в корпус
4-заменил поливик 400в 9а на б.у. 600в 16а
5- пит. цепи шим резистор по пит. не менял, т.к. покурив даташит понял что диапазон питания составляет 10-30в. (по измерениям - 10в при ~110в и 12.8в при ~220v)
6- в обратных связях стоит минитрансик-> заменить или перемотать(остаются неизвестными параметры)???
очевидно это датчик тока для лампы, для плавного вкл. и выкл. через симистор
тут возникают вопросы
- что что с ним делать и надо ли что то делать ваще ???
- если симистор заменить тиристором, позволит ли это снизить напр. для лампы на 0,5 ??? (тогда п.7 - отпадает)
7- для лампы - в разрыв разьема на лампу вешаю мочный диод - еще не делал
- как можно сэмулировать работу лампы (и на сколько она Ватт) ????
8- диоды шотки после имп. транса не менял, т.к. по даташиту штатные перекрывали вых. напр. транса(200в 10а и 40в 10а)
9- транс не трогал
заранее еще раз благодарю за Огромную помощ советами !!!!
с ув. Алексей.
