Собрал я значит схему 5 проводков, с резисторами по 150 ом для прошивки atmega8, для программатора avr910USB, подсоедин значит я программатор к lpt порту, дальше как сказано в статье автора, соединил lpt программатор avr 910 поставил пермычку в режим mod, пытаюсь считать инфу с МК с помощью ponyprog он выдает 24 ошибку. CodeVisionAVR тоже не видит МК. Затем подсоединил напрямую, через кроватки 5 проводов и питание к МК, тоже самое. Исключил из схемы все резисторы, подключил все напрямую, тоже самое. Замерил разницу между VCC и AVCC в резницу в 0.3 вольта уложился, но все равно нешьется.
В чем может быть причина?
Режим орта поставил SPP и адрес стандартный.
