Переносной усилитель на TDA2030?
Сообщение Skysmoker »
Ааа... Ну, если "в качестве фона" - тогда всё понятно... :))) :))) :))) Стоило ли тогда огород городить? - Достаточно было всунуть тупо пару TDA2003 - и было бы, пожалуй, не хуже... :))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение 546vlad »
Чтобы тупо всунуть TDA2003, нужно было где-то найти две микрухи для стерео (я очень не люблю подключать стерео источник к моно усилку), сделать плату. У меня же валялся без дела готовый усилок и я решил собрать устройство.
P.S.На макс. громкости, благодаря высокой чувствительности динамиков, устройство успешно озвучивает летнюю площадку для отдыха на даче, меня вполне устраивает.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
546vlad писал(а):Чтобы тупо всунуть TDA2003, нужно было где-то найти две микрухи для стерео (я очень не люблю подключать стерео источник к моно усилку), сделать плату. У меня же валялся без дела готовый усилок и я решил собрать устройство.
Тогда понятно... :)
А у меня валялись тупо под ногами 4 ТДАхи - пришлось применять, шоб зря не валялись... :))) :))) :))) (стерео, в мост)
Сообщение 546vlad »
kulibin писал(а): С такими посылами и умрете в 546 серии :hunger:
Несколько раз перечитал фразу, так и не понял, какой "глубокий" смысл в ней заложен. :dont_know:
Сообщение kulibin »
Не фразу, а ответы по теме свои перечитайте.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение 546vlad »
Тогда объясните популярно, что вас не устраивает в моих ответах.
Сообщение kulibin »
546vlad писал(а):Тогда объясните популярно, что вас не устраивает в моих ответах.
Вы автору темы никакой схемы не приложили, и 250 милиамп и 12 вольт питания скака будет мощи?
Сообщение 546vlad »
Схема из даташника, а суммарная мощность на обоих каналах меньше 3-х ватт получается, но я считаю, что "неприлично" измерять громкость в ваттах при таких малых мощностях, ведь можно к усилку прицепить ГДН с S90, который при таких токах молчать будет, а можно высокоомный рупорный, который хорошо запоет средними и высокими частотами.
Сообщение kulibin »
546vlad писал(а):Схема из даташника, а суммарная мощность на обоих каналах меньше 3-х ватт получается, но я считаю, что "неприлично" измерять громкость в ваттах при таких малых мощностях, ведь можно к усилку прицепить ГДН с S90, который при таких токах молчать будет, а можно высокоомный рупорный, который хорошо запоет средними и высокими частотами.
Уважаемый, вам пора за дисертацию "сесть"
Сообщение 546vlad »
Пока нет времени. Пишу дисертацию на тему: "измерение емкости конденсаторов путем взвешивания" А вообще на эту тему есть отдельный раздел форума. :)
Сообщение kulibin »
546vlad писал(а):Пока нет времени. Пишу дисертацию на тему: "измерение емкости конденсаторов путем взвешивания" А вообще на эту тему есть отдельный раздел форума. :)
Больше вопросов не имею :sleep:
Вернуться в «Умные мысли»
