Покупка сверлильного станка
Для печатных плат и для мелкого радиоремонта хочу приобрести сверлильный станочек.
Что вы скажете по этому поводу?
http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/MB140S.jaw
Re: Покупка сверлильного станка
Только 2478.0 RUR это цена станины (координатный стол и бормашина в комплект не входят)
деньги не главное (в разумных пределах, естественно) - главное качество.
http://www.youtube.com/watch?v=NW0XJ27_ ... re=related
У dt_andrew такой , его и спрашивай .
viewtopic.php?f=8&t=3522&start=40
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Имею такую штукенцию вместе с координатным столом . Очень доволен. Координатка помогает делать ряды параллельных отверстий и фрезеровать. Для сверления крайне рекомендую взять наборчики 0,6+0,8 и 1,0+1,2. Процесс доставляет удовольствие без всякого геморроя.
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Вот только координатный стол стоит не малых денег.
У нас в магазине примерно такой как на фотке с станиной стоит 1100-1200 гривен (1$~7.95 грн.)
Сам себе такой хотел пока на цены не посмотрел.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Я с помощью калькулятора кое как перевел на русские рубли: 4 150 рублей стоит координатный стол. Дорого? А фиг его знает, смотря для кого: для потребителя = нормально, для студента -= неподьемно, для мастерового мужика = он сделает втрое дешевле.(кстати: я гуляю часто по мастеровым сайтам - так там обычно кучкуются парни из Украины, мастеровые ребята). Может помните? я выкладывал на этом сайте конструкцию сверлильного координатного станка, где один оборот ручки = ход 1,25мм(половина стандартного шага 2,5 мм) Это не дюймовый шаг, к сожаллению(нет у нас винтов с шагом , кратные 2,54 мм). Но хотя бы этот шаг обеспечивал точное сверление отверстий на плате. Сделать подобное - никаких особых затруднений. Поставить на автоматический ход(на шаговые моторчики) = но Вы же радиолюбители... в чем проблема?. Пересильте свою лень работайте! А я Вам пожелаю удачи.
А поболтать?
- chagoo
- Встал на лапы
Имею такой агрегат - пользоваться приятно. Если будут вопросы, обарщайтесь. Постараюсь ответить честно и не предвзято.
Сверлильная станина PROXXON MB 140S и Бормашина PROXXON FBS 240Е http://www.youtube.com/watch?v=2worC-keDSc
chagoo писал(а):Имею такой агрегат - пользоваться приятно. Если будут вопросы, обарщайтесь]
Имея такой агрегат... я всё ждал на видио: когда нам автор покажет как попасть в нужное место сверления, а не куда попало... Не дождался, к сожалению. Может Автор всё же зажмет в тиски вытравленую плату и рассверлит её там, где это надо, а мы посмотрим.... Долго ли он будет попадать в нужное место? И точно ли попадет?
А поболтать?
- chagoo
- Встал на лапы
Как только, так сразу
Только зачем тут тиски...? положил на станину протравленную плату и позиционируй её как угодно придерживая рукой . Включил нижнюю подсветку и все просвечивается как на рентгене... промахнуться трудно, для этого надо очень спешить
Если платка 3 на 4 см то да, но я в свои годы сверлил платы почти формата А4, где микрух(14 и 16 ногих) было больше 30 штук
Вот тогда я сильно мечтал про автомат.
Кстати: нижняя подсветка = корзина для опилок
А поболтать?
- chagoo
- Встал на лапы
Brigadir писал(а):Если платка 3 на 4 см то да, но я в свои годы сверлил платы почти формата А4, где микрух(14 и 16 ногих) было больше 30 штук![]()
Давайте будем вести дискуссию в рамках одной темы
даю описание простого станка
сам не делал за имением готовой станины для зажима движка, но там люфт есть
т.к. есть чпу, то собирать не буду, но опишу
для стола нам нужен алюминиевый профиль
не знаю, как он по-русски называется
для штатива нужен профиль такой примерно
квадратного сечения
в качестве гаек нужны такие вот штуки
или даже болты
+ барашек к нему
при помощи уголков профили скрепляются в виде буквы г
потом берем 2 направляющие от сканера со втулками
сверлим дырки в них и загоняем направляющие + фиксируем болтами их
либо можно сверлить не сквозные дыры и потом просто вставить направляющие в блоки и блоки соединить по длине направляющих при помощи алюминиевого листа
втулки тоже закрепляются в алюминиевой балке при помощи винтов
к этой же балке крепится зажим для двигателя
крепим все это на перекладине
осталось подвижную балку прицепить пружиной к неподвижной верхней с направляющими и приделать рычак
примерно так
квадратного сечения
или даже болты
+ барашек к немупри помощи уголков профили скрепляются в виде буквы г
примерно так
Последний раз редактировалось kalobyte Пн окт 25, 2010 19:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Станочный профиль это называется , если не ошибаюсь .
Brigadir писал(а): Но Калобит (по его рассказам) очень крутой программер.
как раз таки херовый
просто не автоматом кликал на кнопку цитирования вместо картинки
поэтому на кнопках надо рисовать пиктограммы, а не писать непонятные буквы
kalobyte писал(а):Brigadir писал(а): Но Калобит (по его рассказам) очень крутой программер.
Калобит, я тебя поблагодарил, смотри чуть выше
А поболтать?
