Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Gnat »
Чуток больше всё таки будет потреблять. Вот таблица практическая потребления от выходной мощности. Класс - А УНЧ.
Ты можешь и меньше ток покоя выставить,но это уже не будет класс А. Будет АВ класс.
(192.32 КБ) 1457 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение VanLux »
А чё тогда на схеме в таблице 18 вольт 2 ампера = 10 ватт?
Сообщение glacier »
glacier, а ты прям всё время читаешь книжки?)
да и не занимаюсь аудидрочерством 8) если каскады усилителя высчитаны, а не от фоноря номиналы взять, то он и без всякого класса А будет качественно играть 8)
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение VanLux »
Так же можно сделать систему 2.1, на оставшиеся 100 ватт сделать усь для саба на микре TDA7294.
glacier писал(а): да и не занимаюсь аудидрочерством 8) если каскады усилителя высчитаны, а не от фоноря номиналы взять, то он и без всякого класса А будет качественно играть 8)
Ну так лучше помоги а не выделуйся.
Сообщение glacier »
Gnat писал(а):Ничего не поделаешь - такова цена класса А. Я же писал что при включении того СОНИ усилка в сеть - свет в комнате пригасал. Киловатт жрал он постоянно. при выходной 2 по 100ватт. КПД 20% это у Японцев. У тебя дай бог 15-18% получить.
:))) :))) меня наверное сейчас все нафталиновые аудиодрочеры сожрут за эту фразу 8)
я предпочитаю для домашнего прослушивания и не только усилители класса Д с питанием от ИИП 8)
КПД усилителя - 98% 8)
Сообщение glacier »
VanLux писал(а):Так же можно сделать систему 2.1, на оставшиеся 100 ватт сделать усь для саба на микре TDA7294.
я здесь безсилен, спасти себя можешь только ты сам
Сообщение VanLux »
И КНИ 20% верно?
Сообщение glacier »
VanLux писал(а):И КНИ 20% верно?
ага, 220% :)))
Сообщение Gnat »
Таблица написана и вставлена уже нашими радиолюбителями. Видимо они не класс А делали. Кроме того они применяли КТ803 ,а если внимательно ты читал то что я выкладывал. Парень написал,что при КТ803 он не мог больше 300ма выставить ток покоя. а заменив транзисторы(как у тебя) всё запело красиво. Потому что ток выставился на 2 ампера и усилитель вошёл в класс А.
И 10ватт этот усилитель отдаёт при максимальном напряжении которое указано в таблице а не все три.
Паяю уже 60лет.
Сообщение VanLux »
Тогда как мне достичь максимума?
Сообщение VanLux »
Ведь там указывается с учётом нагрузки.
Сообщение Gnat »
Для твоих транзисторов таблица не приемлима. Я же тебе писал,что какой то радиолюбитель написал её. Под транзисторы КТ803. Твои транзисторы выдерживают в лёгкую нагрузку 8ом и при 36вольтах и при 50 вольтах,растёт только ток и напряжение от выпрямителя отнимаемый. Растёт и мощность выходная.Выпрямитель желательно делать с последовательным дросселем. Иначе будет фон прослушиватся.
Паяю уже 60лет.
As
Сообщение As »
Фантазёры... Обсуждаемый усилитель (точнее, его выходной каскад) никак нельзя заставить работать в режиме АВ или В, так же, ток транзисторов выходного каскада не может превысить ток покоя более, чем вдвое... Этим и определяется мощность. Если так уж хочется разогнать этот усилитель до уровня китайского электрообогревателя (что вполне актуально, на улице холодает, и топят не везде хорошо... :)) ) - ничто не мешает использовать паралельное включение транзисторов в выходном каскаде... Заодно, при паралельном соединении, снижается необходимая площадь радиатора... Всё равно, в этом усилителе уровень искажений определяется не столько выходным, сколько первым каскадом... Если в качестве первого каскада использовать более линейный, тот же дифференциальный или на полевом транзисторе, искажения можно снизить во много раз...
Сообщение Gnat »
Это вы фантазёр.Около 3000 сообщений набрали и всё такой флуд наверное? Вы сами когда нибудь эксплуатировали или изготавливали усилитель класса А? Да греется сильно.Ну и что? Опять вы КНИ суёте сюда. Звучание усилителя ни как не связано с КНИ. Слушаем ушами а не глазами глядя в экран осциллографа! Ламповик с КНИ 0.5% гораздо лучьше звучит чем каменный с КНИ 0.001%. Если не в теме помолчите.
Звук усилителя класса А услышав - ни когда не вернётесь в класс АВ и В. Послушав ЛАМПОВИК класса А никогда не вернётесь к каменным усилкам. Это наркомания. Только попробовав познаешь как звучит это и то. Конечно слушать нужно не на АS-90 или МАС-10. А на изготовленной своими руками аккустике.
И это было в моей жизни. 1977год.Меломан нашего городка в Забайкалье привёз из Риги АS-90 ,радиотехнику усилок и вертушку. Звук казался изумительным. Сделал я самодельные колонки 6гд2,4гд8,2гд36 (как видите ничего особенного) но всё было сделано по настоящему с виброизоляцией,с распорками.. Подключили через тумблер и поставили пластинку. Когда я переключил на самопальные колонки - у него челюсть отвисла. Все инструменты стали слышны Запись с пластинки ЗАЗВУЧАЛА. А когда через неделю я ему принёс усилок класса А. То он быстренько продал Радиотехнику свою и заказал комплект аппаратуры мне.
Ещё одна простая схема. Лампу можете не ставиить по началу. Вообще нужно сказать что усилители класса А отличаются простыми схемами,так как нет кучи обратных связей которые лепятся в усилках класса АВ и В для улучьшения КНИ и линейности.
(66.87 КБ) 1556 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение VanLux »
Я всё же хочу остановится на схеме из темы, мне всего лишь хочется повысить мощность хотябы до 15 ватт и если можно то до 20.
Сообщение VanLux »
Как было сказанно мощность не может превысить более чем в двое ток покоя? Ну а если 2 ампера поднять до 3-х? И ещё есть возможность использовать двухполярное питание.
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):Как было сказанно мощность не может превысить более чем в двое ток покоя? Ну а если 2 ампера поднять до 3-х? И ещё есть возможность использовать двухполярное питание.
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1996.pdf
на страницах 7-8 есть схема 15Вт при двухполярном питании.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение VanLux »
Спасибо, а с этой никак не выжать?
А можно в первый канал поставить 2N3055 а во второй 2N3716, у него параметры ещё лучше?
Сообщение glacier »
типичные слова ламподрочера, не разбирающегося в схемотехнике усилителей и не закончившего хотя - бы ПТУ по радиоэлектронике.
Почитайте хоть пару книг об строении усилителей мощности звуковой частоты и вы поймете, почему лампы, как по вашему мнению, по другому звучат. Но вы этого делать не будите, вам завышеное чувство собственной важности не позволит. Вы только и можете что занас молодняк водить и подрассказывать им что такое по вашему мнению хорошо, а что такое плохо.
(73.98 КБ) 3409 скачиваний
As
Сообщение As »
Gnat писал(а):Это вы фантазёр.Около 3000 сообщений набрали и всё такой флуд наверное? Вы сами когда нибудь эксплуатировали или изготавливали усилитель класса А? Да греется сильно.Ну и что? Опять вы КНИ суёте сюда. Звучание усилителя ни как не связано с КНИ. Слушаем ушами а не глазами глядя в экран осциллографа! Ламповик с КНИ 0.5% гораздо лучьше звучит чем каменный с КНИ 0.001%. Если не в теме помолчите.
Gnat, поверьте, я делал усилители, не один десяток за жизнь... И Вы никогда не сможите доказать мне, что усилитель с коэф. гармоник в 0,5 % звучит лучше, чем с 0,005%... Особенности звучания разных усилителей мне давно знакомы, и уже давно обсуждаются в "Мяу!", так как "всерьёз" на этом форуме звуком не занимается никто, здесь всего лишь любители, а в большинстве случаев - начинающие любители... Ну, и ламповые усилители класса А я собирал, когда ещё учился в четвёртом классе школы, в пятом уже начал осваивать полупроводники... И было это почти 30 лет назад...
