Propeller clock
uk8amk
Re: Propeller clock
Сообщение uk8amk »
Negor писал(а):Ребята, большая просьба. Кто натыкался на схемку подобных девайсов но с передачей данных через транс. Там и прога была для компа. Русскоязычный сайт. Изделие было на ПИК
http://imeda.nm.ru/
Это?
Negor
Re: Propeller clock
Сообщение Negor »
да, спасибо
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
vitalkalm
Re: Propeller clock
Сообщение vitalkalm »
Вот мои новые часы на pic16f628. Плату уже вытравил. Делел ЛУТ-ом.
http://upload.com.ua/get/901982909/Doc1.rar
http://upload.com.ua/get/901982917/Projects.rar
(192.04 КБ) 929 скачиваний
Projects.rar
(16.84 КБ) 460 скачиваний
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
А где старые ? Есть варианты ?
vitalkalm
Re: Propeller clock
http://www.youtube.com/watch?v=G--rr62UiR0 - тут есть еще интересненькое от меня, см видео от Vitalkalm.
http://forum.ledz.org/index.php?showtopic=296&st=560
(195.54 КБ) 783 скачивания
(187.75 КБ) 724 скачивания
vitalkalm
Re: Propeller clock
Фото платка.
(195.93 КБ) 789 скачиваний
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
А вот мои на SMD и с микросхемой 2803
(107.84 КБ) 825 скачиваний
Ребята давайте жить дружно!
vitalkalm
Re: Propeller clock
Вот, собрал, теперь базу паяю.
IseMan а на схему глянуть можно? У теб под разные варианты исполнения светодиодов? Вижу контактные площадки и параллельно им отверстия. :idea: А, всё, там токоограничивающие резисторы, понял...
(192.15 КБ) 803 скачивания
(195.02 КБ) 549 скачиваний
(191.29 КБ) 643 скачивания
(189.78 КБ) 537 скачиваний
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Схема точно такая же просто я убрал транзисторы ,лучше микруху одну поставить ,делал распечатку поэтой схеме,отверстия для светодиодов с ножками но плату придёться разворачивать вверх ногами,а если SMD то не надо.
SMD 3.lay
(61.41 КБ) 469 скачиваний
Последний раз редактировалось IseMan Пт янв 21, 2011 23:04:51, всего редактировалось 1 раз.
vitalkalm
Re: Propeller clock
Вот мои. Прошивка пропеллера от Agsol. На соответствующей ветке http://forum.ledz.org
http://www.youtube.com/watch?v=ArebenRLoz4
(198.58 КБ) 765 скачиваний
(191.83 КБ) 664 скачивания
(196.78 КБ) 657 скачиваний
Lifeyar
Re: Propeller clock
Сообщение Lifeyar »
Забирайте! Я не жадный :))
(89.14 КБ) 902 скачивания
(119.57 КБ) 718 скачиваний
Shema.rar
(18.33 КБ) 531 скачивание
PropClockFinal.rar
(24.39 КБ) 480 скачиваний
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Вот кому надо пожалуйста творите.
образ.lay
(45.48 КБ) 455 скачиваний
SMD серийно.lay
(62.91 КБ) 526 скачиваний
DIP серийно.lay
(65.99 КБ) 539 скачиваний
Spider
Re: Propeller clock
Сообщение Spider »
Здаров ребят!
А может кто подскажет как синхриться по уровню горизонта? Чтобы без магнитиков и прочего? Может по аксерерометру или холл по полю земли есть какой?
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
Spider , а какое отношеие имеет вопро к данной теме ? :dont_know:
Spider
Re: Propeller clock
Сообщение Spider »
ну как бы всё те же часы, тока вращаются в вертикальной плоскости и нет возможности поставить магнитик или холла. Да и интересно сделать именно от горизонта, чтобы вращая основание, картинка оставалась неподвижной.
reir
Re: Propeller clock
Сообщение reir »
Всем здрасти! Как устанавливать время на стрелке с atttiny2313, переключение а аналоговых на цифру пульт делает
LINKS_234
Re: Propeller clock
Сообщение LINKS_234 »
Spider писал(а):Здаров ребят!
есть спец датчики. где-то на другом форуме видел мужик делал развёртку изображения на колпаки для авто. для синхро юзал резистивный магнитный датчик. там резистивный мост с двумя магниторезисторами. ну и вот он собсно хорошо чувствовал изменение положения в пространстве. датчик правда был довольно нераспространённый.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
романыч
Re: Propeller clock
Сообщение романыч »
ребят подскажите плиз.я видно блонди немног)мне не нужен всякий зврат типа гальвано развязки и проч.и завуска с пульта.как выкинуть из схемы оптопару чтоб оно потом работало)ткните носом плиз)
Seal
Re: Propeller clock
Сообщение Seal »
Без оптопары - никак !
романыч
Re: Propeller clock
Сообщение романыч »
а собственно оптопара что делает?она ж сигнал от пульта принимает?или питаниее передает с неподвижной на подвижную част ь?ткините плиз носом в печатку где светики прямо на печатке с элементами расположены
Вернуться в «Умные мысли»
