Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника
Текущее время: Пн авг 04, 2025 22:42:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 13:18:11
Уважаемые модераторы, надеюсь я не нарушаю правила конкурса, создав эту тему, если да, то закройте пожалуйста. Собственно увидел я вот эту статью http://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/ задумал для 40 Ватного паяльника сгондобить такой агрегат, плата там была на сегодняшний день только для смд и без подписи элементов, вроде все что мог разобрать подписал но не смог найти на плате стабилтрон Д2, на котором собран стабилизатор, он навесным монтажем вместе ЛЕД1 или я его не заметил?
Не совсем представляю, что значит "Тиристор применён чувствительный с малым током удержания", какой можно поставить на 40 Вт паяльник?
рег мощпаялы3.lay [57.91 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:47:17
Именно нарушаете. Ну хоть кто-нибудь прочитает условия конкурса? Или многобукафф? Будем там слушать рядовых юзеров, а не Кота, Великого и Ужасного?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:51:51
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Это значит:
1. чувствительный - на управляющий электрод достаточно подать доль микроампера, для открытия тиристора.
2. с малым током удержания - В анодной цепи достаточно протекание тока меньше 1 милиампера, для предотвращения его закрывания.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 19:29:23
Карма: 19
"плата там была на сегодняшний день только для смд" Внизу в лаёте есть переключатель листа. Один называется DIP, второй SMD
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:53:14
Вон оно как, не допетрил, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 09:59:14
Карма: 19
А тиристор подойдет любой из BT в таком маленьком корпусе как КТ503 транзистор, на напругу 400 вольт и током до 1 ампера. :)
По поводу стабилитрона и светодиода, так я их в некоторый регуляторы вообще не ставил, так работает уже год, и ничего:) Только кондеры надо на 25 вольт тогда. Без стабилитрона напряжение до 20 вольт доходит. Все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:20:43
тиристор пока не нашел, нашел на плате упса транзисторы fmmt2222a думаю подойдут вместо BC847 !?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 17:54:07
Карма: 19
сильно крутые транзюки, для данного применения. А так, конечно пойдут, но лучше по проще, любой нпн транзистор малой мощности, а 2222 средней мощности.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:00:28
Принцып работы до конца не пойму :oops: , мультивибратор вижу в момент заряда С2 на коллекторе Т3 высокий логический уровень, т.е. тиристор открываеться, но т.к. на базу Т3 приложены сетевые 50 Гц, то он закорачивает на землю управляющий электрод при приходе положительной полуволны, т.е тиристор закрывается с частотой 50 Гц, правильно? получается, что тиристор открывается с частотой работы мультивибратора, но в этот момент закрывается с частотой 50 Гц, а мощность регулируется за счет длительности импульса мультивибратора ? Попробовал в протеусе просимулировать, как-то не очень получается.
multivibrator.rar [13.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:16:52
Карма: 19
Это простой детектор нуля. Он не дает мультику открыть тиристор когда напряжение сети не находится в нуле
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 17:31:23
не срастается у меня, на базу транзистора Т3 подается синусойда 50 Гц, когда положительная полуволна транзистор открыт и шунтирует управление тиристора, когда на базе отрицательная полуволна он закрыт и тиристору открыться не мешает!?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 18:32:17
Карма: 19
У нас тиристор на отрицательной полуволне не работает, а только на положительной. Здесь при - полуволне работает диод в прямой проводимости. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 20:43:04
Так с самого начала, пойдем от паяльника :) приходит отрицательная полуволна, идет через диод Д4 на паяльник правильно?
Тиристор открывается положительным напряжением, а закрывается отрицательным?
Приходит положительная полуволна, должна пройти через тиристор и паяльник? Но при приходе положительной полуволны, открывается Т3, который закорачивает управление тиристором на землю, правильно? Где я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 06:48:58
Карма: 19
при приходе положительной полуволны, открывается Т3 с задержкой пока напряжение +полуволны не поднимится по синусу до отметки 10в. Унас не прямоугольное питание в сети, а синусоида. Напряжение полуволн плавно нарастают и плавно спадают. Получается небольшое окошко через которое мультик может управлять симистором. Все что за пределами этого окошка управление не доступно =Т3 закорачивает управление тиристором на землю
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:41:52
Теперь врубился, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:37:55
Карма: 19
Интересно, протеус такое может просимулировать? Наверное нет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:59:37
вот что я нарисовал
вот что он мне показал( желтая линия канал А, синяя линия канал В)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 13:03:52
Карма: 19
А это кратковременное окошко для управления тиристором не видно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 15:45:51
Запись графом первые 5секунд работы
красный сигнал на управляющем электроде
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:07:10
Карма: 19
Ясно. Надо еще в Electronic Workbench попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
