Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника
Уважаемые модераторы, надеюсь я не нарушаю правила конкурса, создав эту тему, если да, то закройте пожалуйста. Собственно увидел я вот эту статью http://radiokot.ru/circuit/analog/home/20/ задумал для 40 Ватного паяльника сгондобить такой агрегат, плата там была на сегодняшний день только для смд и без подписи элементов, вроде все что мог разобрать подписал но не смог найти на плате стабилтрон Д2, на котором собран стабилизатор, он навесным монтажем вместе ЛЕД1 или я его не заметил?
Не совсем представляю, что значит "Тиристор применён чувствительный с малым током удержания", какой можно поставить на 40 Вт паяльник?
- рег мощпаялы3.lay
- (57.91 КБ) 1736 скачиваний
Re: Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника
Именно нарушаете. Ну хоть кто-нибудь прочитает условия конкурса? Или многобукафф? Будем там слушать рядовых юзеров, а не Кота, Великого и Ужасного?
Это значит:
1. чувствительный - на управляющий электрод достаточно подать доль микроампера, для открытия тиристора.
2. с малым током удержания - В анодной цепи достаточно протекание тока меньше 1 милиампера, для предотвращения его закрывания.
Это значит:
"плата там была на сегодняшний день только для смд" Внизу в лаёте есть переключатель листа. Один называется DIP, второй SMD
Вон оно как, не допетрил, спасибо!
А тиристор подойдет любой из BT в таком маленьком корпусе как КТ503 транзистор, на напругу 400 вольт и током до 1 ампера.
По поводу стабилитрона и светодиода, так я их в некоторый регуляторы вообще не ставил, так работает уже год, и ничего:) Только кондеры надо на 25 вольт тогда. Без стабилитрона напряжение до 20 вольт доходит. Все отлично работает.
тиристор пока не нашел, нашел на плате упса транзисторы fmmt2222a думаю подойдут вместо BC847 !?
сильно крутые транзюки, для данного применения. А так, конечно пойдут, но лучше по проще, любой нпн транзистор малой мощности, а 2222 средней мощности.
Принцып работы до конца не пойму
, мультивибратор вижу в момент заряда С2 на коллекторе Т3 высокий логический уровень, т.е. тиристор открываеться, но т.к. на базу Т3 приложены сетевые 50 Гц, то он закорачивает на землю управляющий электрод при приходе положительной полуволны, т.е тиристор закрывается с частотой 50 Гц, правильно? получается, что тиристор открывается с частотой работы мультивибратора, но в этот момент закрывается с частотой 50 Гц, а мощность регулируется за счет длительности импульса мультивибратора ? Попробовал в протеусе просимулировать, как-то не очень получается.
- multivibrator.rar
- (13.8 КБ) 1125 скачиваний
Это простой детектор нуля. Он не дает мультику открыть тиристор когда напряжение сети не находится в нуле
не срастается у меня, на базу транзистора Т3 подается синусойда 50 Гц, когда положительная полуволна транзистор открыт и шунтирует управление тиристора, когда на базе отрицательная полуволна он закрыт и тиристору открыться не мешает!?
У нас тиристор на отрицательной полуволне не работает, а только на положительной. Здесь при - полуволне работает диод в прямой проводимости.
Так с самого начала, пойдем от паяльника
приходит отрицательная полуволна, идет через диод Д4 на паяльник правильно?
Тиристор открывается положительным напряжением, а закрывается отрицательным?
Приходит положительная полуволна, должна пройти через тиристор и паяльник? Но при приходе положительной полуволны, открывается Т3, который закорачивает управление тиристором на землю, правильно? Где я ошибаюсь?
при приходе положительной полуволны, открывается Т3 с задержкой пока напряжение +полуволны не поднимится по синусу до отметки 10в. Унас не прямоугольное питание в сети, а синусоида. Напряжение полуволн плавно нарастают и плавно спадают. Получается небольшое окошко через которое мультик может управлять симистором. Все что за пределами этого окошка управление не доступно =Т3 закорачивает управление тиристором на землю
Теперь врубился, спасибо
Интересно, протеус такое может просимулировать? Наверное нет...
А это кратковременное окошко для управления тиристором не видно...
Ясно. Надо еще в Electronic Workbench попробовать.
