Стеклотекстолит фольгированный бывает разный в плане цвета?
Сообщение Arlleex »
http://www.youtube.com/watch?v=T5-laJBN ... r_embedded
белый.
Тоже хочу - а где взять?
Сообщение spongebob »
это не текстолит имхо
а пластик какойта
Сообщение asgrisha »
Похоже на фольгированный фторопласт.
от подписи отказался
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Мне с годик назад Шеф подгонял стеклотекстолит - почти прозрачный где нет дорожек
качество отменное
свелиться легче чем наш
и смотриться приятнее
где взял - не говорит
Сообщение mr.Kirill »
dt_andrew писал(а):....почти прозрачный где нет дорожек...
Ну это явно не "стеклотестолит", чисто технологически при "классическом" подходе его изготовления этого невозможно добиться.
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение Aladdin »
Раньше техника вычислительная (Венгерская или Болгарская) была с белым текстолитом (почти белый, точнее свето-светло-серый). Он конечно не прозрачный, но дорожки через него четко просматривались. А со стороны проводников контуры деталей видно было. Но платы тогда без паяльной маски были. Иногда их лаком покрывали. А по ссылке, скорее всего фторопласт фольгированный. :)
Сообщение aen »
Aladdin писал(а): фторопласт фольгированный. :)
Я тоже так думаю. Он применяется в основном для изготовления печатных плат в СВЧ технике. По моим ощущениям на нем фольга хуже держиться. Во всяком случае после перепайки детали часто отслаивается. А может мне просто не повезло.
http://www.9element.ru/catalogue/view/79
Сообщение Alexandr.L »
Материал на видео скорее всего является фольгированным текстолитом, марок FR1, FR2 или CEM. Судя по всему он достаточно распространен на западе. Теоретически его можно приобрести в Резоните, но продадут ли они 1 лист пока не известно, на запросы по емейлу мне так и не ответили (
На счет цвета стеклотекстолита: он зависит от наличия/отсутствия добавки защищающей от УФ излучения. Добавка эта придает стеклотекстолиту желтоватый оттенок. В магазинах (в россии во всяком случае) стеклотекстолит почему то всегда с УФ фильтром, хотя не понятно к чему он нужен конечному потребителю, так как необходим только в заводских условиях при изготовлении сложных плат в несколько этапов.
Сообщение avrman »
согласен, это текстолит однозначно (присмотритесь к моменту когда он разрезает пп) фторопласт не издаст при резке такого "ХРРРУМ" поскольку очень мягкий
белый текстолит мне попадался лишь единыжды в вольтмастере
avrman писал(а): фторопласт не издаст при резке такого "ХРРРУМ" поскольку очень мягкий
Звук такой у текстолита из-за армирующих волокон. Фторопласт тоже может быть армированным.
Сообщение Romka707 »
Вот, "буржуи" продают такой FR-4:
Сообщение van_de_luxe »
А у меня прозрачный матовый есть :)
Сообщение Sven026 »
http://www.chipdip.ru/product/fr4-400x500mm.aspx
такой стеклотекстоли он фольгираванный ?
подойдёт для печати на него ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение НАПАЛМ »
Фольгированный с одной стороны только,читайте внимательней описание ;)
Сообщение Хитмэн »
а кто видел жолтый текстолит? (вместо цвета меди) ? что это такое?
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение Yuri_93 »
Стеклотекстолит со временем желтеет хотя в начале он обычно белого
цвета, я в Донецке брал на Маяке лист двухстороннего стеклотекстолита
и снимал одну сторону для дальнейшего использования, так вот в начале
(сразу после травления) он снежно белый и даже немного просвечивает,
а потом начинает чуть желтеть
Сообщение НАПАЛМ »
У меня стеклотекстолит желтый. Другого сырья пока не видел. Дорожки нормально держатся,не отслаиваются.
Сообщение Hoosim »
Кроме обычного эпоксидно-желтого видел красный и зеленый, но давно
[size=85][i](исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):[/i][/size]
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
Сообщение Muse »
Привет всем!извините за глупый врпрос,но скажите что лучше!для изготовления ПП для уся что лучше просто текстолит или стеклотекстолит? :)
Все пройдет...и это тоже...
Истина за гранью досягаемости.
7 раз отмерь,но не отрезай!а ещё раз отмерь!
Сообщение Yuri_93 »
Это зависит от усиливаемой им частоты и мощности, но я так понимаю вы ЗЧ интересуетесь
тут в принципе любой может подойти - не принципиально
