Универсальный регулятор мощности и яркости
Сообщение Timo1979 »
Подскажите, а годятся ли эти схемы для регулировки яркости энергосберегающих ламп с цоколем Е27 (ну тех, которые вкручиваются вместо обычных ламп накаливания)?
Вроде бы там балласт другой...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=33628
Сообщение Gudd-Head »
Вот мне тоже интересно. Хотя судя по тому, что написано
В схемах электронных балластов, которые применяются в энергосберегающих лампах, на выходе после моста стоит электролитический конденсатор
Это похоже на вход балласта обычной лампы Е27 (Е14).
Max
Админ
Сообщение Max »
Правила Конкурса для кого писаны? Для меня, что ли?
Сообщение Simurg »
Регулятор подходит для любой лампы с электронным балластом.
лампы Е27 (Е14) и как на фотках в статье.
даже для ламп накаливания.
Сообщение Димон »
Здравстуйте. Очень заинтересовала ваша работа, хотелось бы собрать данный регулятор для люминесцентных ламп подсветки подвесного потолка.
У меня их 12штук каждая по 40вт, для каждой стоит свой инвертор. Когда я включаю подсветку, то яркость очень большая, да и, собственно, мощность не маленькая - 500вт (для просто подсветки - жирно слишком)
Вот хотелось бы узнать, сможет ли реально такой регулятор вытянуть все 12 инверторов, и по какой схеме лучше всего собрать. Думаю, что одного транзистора BUZ91 на радиаторе будет достаточно.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Simurg »
Все одновременно :shock: без переделки схемы, конечно нет. Нужно каждой лампе собрать выходную часть с драйвером который. Ведущей для всех 12 драйверов будет одна TL431. На 40 ватт уже имеют значение фронты импульсов на затворе. Ну и buz_ик надо заменить на другой типа IRF 840, или 740, у них меньше сопротивление перехода. В схеме в итоге будет одна тл-ка 431, а далее разветвиться на свои драйверы на транзисторах. Запитывать схему управления с драйверами тогда через трансик, так как потребление будет примерно 300-400 мА всей схемы. Ну а вообще то надо попробовть, если сделать хороший драйвер и поставить IGBT транзистор на выход, думаю потянет 500 вт :)
Сообщение Димон »
Нет, так не годится. Перебирать подсветку очень сильно проблематично, потому не хотелось бы идти таким путем.
Может всё-таки попробовать обойтись одним драйвером, попробовать поставить несколько транзисторов в параллель, ну или на крайний случай, обойтись IGBT - транзистором?
Сообщение Simurg »
Ну если поставить драйвер из серии IR21XX после тлки и IGBT то тогда все будет ОК.
Сообщение Димон »
Эх, вот если-б еще схемку бы, то было бы супер...
А вообще какую, мощность можно регулировать таким регулятором?
Сообщение Simurg »
100 ватт паяльник нормально регулировал последней схемой из статьи с драйвером
Сообщение Димон »
Я просто подумал, может разделить всю подсветку на 2 части (можно с трудом на 3 части) и собрать для каждой свой регулятор. Сможет он работать на нагрузку 280Вт? Мне то всего и нужно, что убавить яркость подсветки на половину.
Сообщение Simurg »
поставить драйвер http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir1210.pdf или IR4427 и два транзистора на выход для двух веток. Входы драйвера вместе и на выход тлки 431. Транзисторы попробовать IRF740 на радиаторы и посмотреть как будет греться. Но я думаю все будет нормально.
Сообщение Димон »
Супер, то что надо! Еще вопрос: как обеспечить первоначальный поджиг ламп?
Сообщение Simurg »
Как во второй схеме статьи. КП501 кондер резистор
Сообщение Димон »
Итак, я начиркал схемку. Вроде бы так, но смущает вот что: Вы советуете поставить полевики IRF740, они N-канальные, а в даташите на IR4427 нарисовано, что полевики должны быть P-канальные.
(66.99 КБ) 1961 скачивание
Сообщение Simurg »
Это просто так они нарисовали. А в таблице Recommended Operating Conditions видно, что выжодной сигнал + для н канального.
Тут в схеме надо ставить трансик по питанию маленький. Через 100кпитание драйвер не потянет
R5 скоорее всего надо будет 470к
R9 и10 по 2,2 ома
Сообщение Димон »
Ясно, спасибо.Тогда схемка будет выглядеть вот так., но тогда нужно пересчитать номиналы R2 и R4, и уже можно приступать к сборке. Позже выложу печатку, и можно будет добавить еще одну схемку к вашему проекту.
(83.81 КБ) 1972 скачивания
Сообщение Simurg »
Не, R2 остается на проводе сети 220в. Он должен мерять напряжение в сети, а не свою постоянку. А резистор R6 теперь лучше 1-2 кОм. С1 хотяб ы 470 мкф. А между катодом и управляющим выводом тлки поставить кондер на 1000 пф -3300 пф. А, еще стабилитроны на 18 вольт каждому полевику для защиты катод на затвор, анод на исток. А последовательно каждого стока поставить ограничители начального зарядного тока (Стоят на входах почти любого импульсного блока, Холодные R велико, нагрелись R=0). Так вроде как все. Запускай сначала на лампы накаливания 20 ватт, посмотришь как по температуре - должны быть холодные, потом 40, смотришь, дальше 100, потом 200. А потом попробуй свои ветки. :)
Сообщение Simurg »
Димон можно пока отладишь на макетке собрать.
Сообщение Димон »
Да нет, не люблю я эти макетки, сделаю печатку, а там видно будет.
