USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение БМК-Миха »
VasiliySv писал(а):День добрый !
начал программить PIC24 на Brenner8P и столкнулся с проблемой - не видит он их
сделал переходник на 3.3 В как на сайте. подключил PGC - PGEC1 , PGD - PGED1
и нифига! пишет PIC-ID 0x0000, т.е нету ответа =(
кто программил, как подключать?
А софт Brenner9 заливали?
Сообщение <ALEX> »
товарищи коты!!!!!! помогите прошить контроллер, для этого программатора, а то я пока ничего не понимаю. Кому не влом напишите пошаговую инструкцию и картинки, если можно
Сообщение VasiliySv »
БМК-Миха э... у ми софт от Бреннер8 т.к. собран он (верс. 5)
т.е. над залить 9-ый?
да. снемецким у ми слабо
спасибо за подсказку БМК-Миха!
VasiliySv писал(а):БМК-Миха э... у ми софт от Бреннер8 т.к. собран он (верс. 5)
Вначале заливаете bootloader(загрузчик) в микроконтроллер,после подключения железа ставите как обычно дрова,затем в зависимости от нужд программирования через загрузчик заливаете прошивку от Brenner8 или
Brenner9
Сообщение RabinoVich »
Здравствуйте!
Собрал ART2003, запускаю WinPic800 - программатор не видит (пишет "аппаратная часть не обнаружена"), в диспетчере устройств ничего не появляется. У меня мать на чипсете Intel P35, Система Win7 x64. В биосе у LTP порта есть 3 режима, выбрал стандартный. Что посоветуете сделать?
Сообщение seg2007 »
RabinoVich писал(а):Здравствуйте!
Попробуй сделать по этой схеме, но вместо конденсатора 47 мк, поставь 4,7 мк! (Я по этой схеме прошивал PIC18F2550, матер. Intel, Windows XP SP3)
Теперь делаю второй программатор, только уже PICKit 2, потому что нужно прошить PIC12C508A, а GPT-USB программатор не поддерживает!
Мой совет лучше сделать универсальный такой как PICKit2, ICD или Brenner!
настройки
(170.46 КБ) 896 скачиваний
настройки
(149.35 КБ) 791 скачивание
Схема
(189.66 КБ) 794 скачивания
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
личо у меня арт не запахал, хотя аппаратно определялся
собрал вот эт чюдо и все успешно прошилось, единственно не подключал кварц и юсб ибо ненадо
прошивал вин пиком с перестроенными портами
ах да. питал от юсб-а
snb
Сообщение snb »
Собрал программатор из статьи, но проблема следующая: WinXP Pro SP2 и SP3 - обе пишут "Запуск этого устройства невозможен. Код ошибки 10".
Microsoft предлагает следующие варианты: раз и два. Но что-то какая-то "лажа" по этим ссылкам.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Удалось ли найти решение?
Сообщение жорик вартанов »
seg2007 писал(а):Здравствуйте! Зделал GPT-USB программатор - все ок! Зделал ZIF - адаптер автора - нечитает PIC16F876A! Зделал другой адаптер (файл добавил!) - читает нормально - проверил на PIC16F876A - ок!, PIC16F676 - ок!, PIC16F877A - ок! ---- А теперь нужно прошить PIC12C508A - программа не поддерживает - что делать?
Какой правильный?
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
Сообщение seg2007 »
Какой правильный?
Тот который добавил!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
seg2007 спасибо :beer:
Сообщение seg2007 »
жорик вартанов писал(а):seg2007 спасибо :beer:
Не за что! А какой программатор делаеш? GPT-USB не делай - лучше делай PICKit 2 или Brenner!!!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Pickit2 уже работает
Сообщение Valter71 »
Подскажи, чем заменить Д4 ZHCS1000 в схеме пиккита?
Сообщение radio-kot »
bat54c использую с параллельным включением двух диодов в корпусе SOT-23 - 2 вывода аноды, а 1 общий для двух катодов.
Сообщение seg2007 »
жорик вартанов писал(а):Pickit2 уже работает
Фото или печатную плату можеш выложить?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
snb
Сообщение snb »
Вот и то и другое ;)
seg2007 я тоже собирал по той схеме и печатке
Сообщение seg2007 »
жорик вартанов писал(а):seg2007 я тоже собирал по той схеме и печатке
Та нет! Я просто хотел посмотреть что получилось! А Я делал вот этот!
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение Solyara »
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Пишу первый раз, до этого пол года только читал ). Был собран ART2003, сразу определил Pic18f2550, прошивка для GPT-USB загрузилась. Далее верификацию прошло на ура, стер, снова загрузил прошивку. Перегрузил комп на всякий случай. Считал прошивку, обрадовался. Собрал GPT не работает, проверил платку, нигде не замыкает. При подключении к ЮСБ светодиоды не горят вообще, Pic греется около 40 градусов. Единственное, что резисторы 10К заменил на 9.1К.
Не могли бы Вы подсказать, что не так?
ЗЫ
Еще вычитал, что есть такое понятие "Калибровочная константа", что это? А если я ее затер, как вернуть?
