Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 270, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 23:39:49
Рейтинг сообщений: 4
MyxoMop писал(а):
Vygandas писал(а):
Я хотел на ГИП 10000 сделать. Это просто лампа без ключей и контролера.
Я вот как раз этим и занимаюсь щаз. В смысле не эквалайзером, а собственным контроллером ГИП-10000. Ключи уже наполовину готовы. :))) Есть опасения что потрачу время даром.
Когда-то писали, что эти светящиеся полоски - что-то для облегчения поджига точек. Я этого не учитываю, просто вся панель 100x100 без всяких вспомогательных полосок, как одно графическое поле. Не знаю, будут без них нормально зажигаться?
Кстати , возможно, что нет. Насколько понимаю основная задача в индикаторе без самосканирования есть поджечь и потушить пиксель не повлияв на остальные, при достаточно высокой скорости прогрессивной развертки, емкостях электродов ,разбросах параметроф, в необхдимом температурном диапзоне, уровнях освещенности и т.д. , не являетс тривиальной задачей. Как на меня, необходима как минимум схема пречарджа, формирования импульсов гашения, и желателен генератор тока . В советских КБ не всегда дураки сидели, и достаточно любителей рацпредложений (зачастую плановх, надо сказать неизвестным героям спасибо, что превернув 2-ку не додумались для 3-ки замазать пол-8), соответственно наверно было выбрано самое простое решение, иметь необходимый минимум для более-менее надежного поджига.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 23:59:43
Рейтинг сообщений: 101
Ну спасибо, утешил :))) Хотя что-то менять уже поздно. Обе платы сделаны и почти распаяны. Вот месяца через 2-3 и узнаю точно. Хотя в статике точки мигают хорошо :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 09:52:11
Рейтинг сообщений: 0
mikhail.486 писал(а):
Ребят, а кто нибудь по этой схеме часики делал?
Подскажите пожалуйста проверенную рабочую схему пожую на эту только на шести индикаторах, конечно с прошивкой и желательно на PIC контроллере.
(Опыта в написании прошивок у меня нет)
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:32:55
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
MyxoMop писал(а):
SLvik писал(а):
Это старый тип панелей. Там плата ключей стоит отдельно от панели.
Нет. Ключи были распаяны с обратной стороны платы с панелью.
У меня просто такая же есть августа 88 года.
Родная т.к. была опломбирована.
Я поэтому так и решил.
И есть выпуска 90г там уже на плате панели всё распаяно.
Возможна задержка возникновения разряда - мерцание.
На всех панелях переменного тока (ГИПП-16384, ИГПВ1-256х256, ИГПВ2-384х162) для этого сделана спец. рамка которая прячется под крепёжную
рамку и всегда горит.
Возможно понадобится сделать либо полоску снизу или рамку, как удобнее.
Лучше сделать там где начинется развёртка.
Если просто завысить ток точки, то панель долго не проживёт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 14:00:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Есть на меге16 и меге8 кому нада. На меге16 предусмотрено подключение как катодных ключей, так и к155ид1 (кому как удобно) и используется DS1307.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 15:22:30
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Вот блин! Хотел для проверки ОЗУ попереключать страницы (в МС6205 в ОЗУ помещается 4 страницы), и обнаружил, что один контакт разъёма, который идёт на микросхемы ОЗУ, закорочен на +12В ! Явно заводской брак- эта "сопля" на плате была даже лаком покрыта. Даже странно, я думал, что на заводе всё проверялось. Я устранил это замыкание, после чего все 4 страницы памяти стали нормально переключаться.
Собственно вопрос: могли микросхемы ОЗУ кр565ру2а сгореть? Или раз страницы переключаются, значит, все 7 микросхем живы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 15:25:43
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
думаю,если бы микры полетели, страницы бы вообще не переключались)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 09:27:23
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Уфф. Заборол таки эту ПИУ-1. Сначала была проблема с питанием. Похоже, что эти -12 вольт нужны только ради 505РЕ3. Но зато сколько головной боли это мне создало. Было бы +12 - подключил бы к компутерному блоку питания. А второе, это советская привычка нумеровать шину данных задом-наперед. Но это было бы еще пол-беды. Таблица символов тоже своего рода шедевр. Пишем стандартное слово "HELLO WORLD" - смотрю по таблице: код 0x88. Отлично, пишем 0x88. А то что над "8" написано "1110" в расчет не берем - мало ли - я и сам умею переводить из десятичной в двоичную систему! А оказывается - надо.
И всё-таки, я считаю, что Карфаген... ой, что плата УУ должна быть выброшена и заменена на другую. Вот только, не могу придумать PIC контроллер у которого был бы непрерывный кусок ОЗУ из 112 байт. Уже вырисовывается - по сигналу CLK контроллер прерывается и в зависимости от счетчика выдет сигнал возврат или нет, и выдает на анодные ключи следующий столбец. А всё остальное время в этом ОЗУ формируем отображаемую картинку. Таким образом символьный индикатор превращается в графический. Ещё и анимацию можно будет показывать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:17:20
Dimone, а Вы рацуху подсказали, выражаясь языком сегодняшней пепси-молодёжи, зачётную. Разрезаем восьмёрку вдоль - получаем две тройки. В те годы, когда никси ещё выпускались, этой рацухе цены бы не было!
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:05:56
Это исчо ничо, я вот на "23" смотю, и думаю может для "хищников" версию часиков завалитьИзображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:27:11
Карма: 46
Блин, где вы её взяли...
Там ещё случайно нету... :roll:
Зажгите хоть.
Посмотрим.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:31:43
Зажгите хоть.
Посмотрим.
я успел лишь пару проводков запаять, а "дозор" тут как тут :))), случайно есть, врать не буду, но мало.Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:27:08
Карма: 38
ааааааааааааа....где вы ее взяли??????
можно фото спереди и сзади крупнее????? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:47:45
Карма: 46
Круто.
Импорт отдыхает...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:48:56
В очередь, все в очередь :)) Похоже, что это наш газоразрядный ответ на B-7971 :)
Последний раз редактировалось Egorka555 Вс окт 10, 2010 17:54:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 17:52:54
Классная лампочка :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 18:10:01
Карма: 38
а есть ли лишние?продаете, меняете? :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 18:26:30
Карма: 11
ИН-23?! :shock: Круто!! Все думали, что это "легенда" которая только в справочниках встречается) Впрочем, изредка такие "легенды" всё-таки материализуются :) Например, ИН-20 и ИН-5 мелькали на этом форуме.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 21:31:46
ИН23--действительно класс ! Я думал она только в справочниках живет :o
Далее пару кадров из док. фильма "Лазерная обработка отверстий" 1987, на них видно очередную ИГП в действии, в пульте управления станком лазерного сверления.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:33:22
Хе-хе :) Настоящие советские G-коды :)) точнее ИСО - 7бит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
