Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Ryukenden »
А разве одновибратор имЕет два устойчивых состояния?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение *Trigger* »
Про триггер Шмидт читай здесь.
Сообщение Соник »
Что-то я не вкурил. Сегодня попросил у продавца микросхему ЛН1 для свечки. Пришёл домой, начал собирать и к своему удивлению понял что у неё не 14 ног как на схеме, а 16 :o Микросхема К561ЛН1 :dont_know:
Сообщение Murlock »
у ЛН2- четырнадцать.
у ЛН1 есть еще вход перевода выходов инверторов в высокоимпедансное состояние. не помню какой. по-этому и шестнадцать. т.ч. всё правльно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Соник »
У *Trigger* в схеме подписано - ЛН1, так какого чёрта выясняется что она не подходит? :kill:
Сообщение Brigadir »
Соник: 155ЛН1 и 561ЛН1 совершенно разные микры. А триггеры Шмитта обозначаются ТЛх, Например: К561ТЛ2.
А поболтать?
Сообщение Соник »
Так что брать то надо было по схеме простой свечки? К155ЛН2? К561ЛН2? Вообще запутали :)))
Там русским языком написано, вот такие и бери. Можешь вместо 155 серии купить 555 серию(это почти одно и тоже). А вообще советую пройти курс молодого бойца электронщика и не задавать глупых вопросов.
А поболтать?
Сообщение Murlock »
о. тока сейчас заметил, что свечега от USB питаетсо. если бы это собрать на 561, то оно и от батарейки долго-бы проработало. жручие ттл-ы тут как-бэ и не нужны.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Соник »
Я и взял К561ЛН1 а оказывается не идёт она. :(
Соник, так 561 серия высокоомная(сделана на полевиках), значит и резисторы в генераторах уже не 510 ом, а сотни килоом. И триггер придется применить из 561 серии(1561,564,1564), так как у 155 серии входной ток великоват. Так что твоё "не подходит" для грамотного электронщика - подойдет. А вообще то вместо DD1 я бы поставил К561ЛА7 или ЛЕ5(как раз бы все 4 элемента использовал) и триггер 561ТМ2.
А поболтать?
А триггер Шмидта заменить на К561ТЛ1. Это элемент И с триггером Шмидта. Чтобы получить простой триггер Шмидта, нужно соединить вместе оба входа одного элемента.
Сообщение Алексей FAV »
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение SmarTrunk »
Интересная конструкция ванны! Не опасно, не попадет жидкость на контакты лампы?
Чего там за паяльник? Случайно не PACE?
Контактам лампы припаян провод, и замотан изолентой после, был закреплен на пластинке текстолита, в цепи на всякий случай стоит предохранитель на 2А на фото не видно.
Паяльник Lukey 852 с резистивным датчиком.:)
Сообщение Соник »
Может кто-нибудь перерисует схему на 561 серию? :oops:
Сообщение Murlock »
схема точно такая-же. только номера лап другие. см. справочники.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Соник »
А обвязка?
Сообщение Murlock »
обвязка определяется выходным током КМОП логики. делать больше чем 2 мА не рекомендуется.
ну, а R*C =const. для генераторов. тут широкое поле для манёвров, поскольку входы КМОП логики постоянный ток не потребляют. и не забывайте свободные входы соединять с потенциалами питания, в соответствие с желаемыми функциями. есть еще одно ограничение: напряжение, бОльшее, чем напряжение питания на вход элементов подавать нельзя(за редкими исключениями). желаю удачных экспериментов.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Соник »
RadioKot писал(а):Господа поверьте я использовал первую попавшуюся микруху д-триггера и любую микру для генератора. Потом подобрал кондёры под что то похожее под моргание свечи. Всего пол дня копания с девайсом и несколько дней благодарности от милой :chmoked: . Кстати про к155лн сказано что генератор будет работать четко при резисторе RC цепочки меньше 470 ом, но у меня и при 510 работает. Правда 510 ом у меня были 1%.
Всё. Собрал на 155 серии. А вам не кажется что свеча уж очень часто мерцает, как ёлка? Может ёмкость конденсаторов увеличить до 0,22-0,33-0,47мкф и аналогично со вторым? Или что там надо сделать чтобы частоту генераторов понизить?
