Фотоархив ваших устройств!
А разве одновибратор имЕет два устойчивых состояния?
А где наш начальник транспортного цеха?
Про триггер Шмидт читай здесь.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Что-то я не вкурил. Сегодня попросил у продавца микросхему ЛН1 для свечки. Пришёл домой, начал собирать и к своему удивлению понял что у неё не 14 ног как на схеме, а 16
Микросхема К561ЛН1
у ЛН2- четырнадцать.
у ЛН1 есть еще вход перевода выходов инверторов в высокоимпедансное состояние. не помню какой. по-этому и шестнадцать. т.ч. всё правльно.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
У *Trigger* в схеме подписано - ЛН1, так какого чёрта выясняется что она не подходит?
Соник: 155ЛН1 и 561ЛН1 совершенно разные микры. А триггеры Шмитта обозначаются ТЛх, Например: К561ТЛ2.
А поболтать?
Так что брать то надо было по схеме простой свечки? К155ЛН2? К561ЛН2? Вообще запутали
Там русским языком написано, вот такие и бери. Можешь вместо 155 серии купить 555 серию(это почти одно и тоже). А вообще советую пройти курс молодого бойца электронщика и не задавать глупых вопросов.
А поболтать?
о. тока сейчас заметил, что свечега от USB питаетсо. если бы это собрать на 561, то оно и от батарейки долго-бы проработало. жручие ттл-ы тут как-бэ и не нужны.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Я и взял К561ЛН1 а оказывается не идёт она.
Соник, так 561 серия высокоомная(сделана на полевиках), значит и резисторы в генераторах уже не 510 ом, а сотни килоом. И триггер придется применить из 561 серии(1561,564,1564), так как у 155 серии входной ток великоват. Так что твоё "не подходит" для грамотного электронщика - подойдет. А вообще то вместо DD1 я бы поставил К561ЛА7 или ЛЕ5(как раз бы все 4 элемента использовал) и триггер 561ТМ2.
А поболтать?
А триггер Шмидта заменить на К561ТЛ1. Это элемент И с триггером Шмидта. Чтобы получить простой триггер Шмидта, нужно соединить вместе оба входа одного элемента.
слева!
Моя ванна с подогревом для травления плат
http://file.qip.ru/photo/x3SrviDd/PIC101008000.html
http://file.qip.ru/photo/UXb3KHgx/PIC101008001.html
http://file.qip.ru/photo/YJ2wWEoQ/PIC101008002.html
http://file.qip.ru/photo/50sN1LsB/PIC101008003.html
http://file.qip.ru/photo/4sxf8gkT/PIC101008004.html
http://file.qip.ru/photo/yGfBGIpM/PIC101008005.html
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Интересная конструкция ванны! Не опасно, не попадет жидкость на контакты лампы?
Чего там за паяльник? Случайно не PACE?
Контактам лампы припаян провод, и замотан изолентой после, был закреплен на пластинке текстолита, в цепи на всякий случай стоит предохранитель на 2А на фото не видно.
Паяльник Lukey 852 с резистивным датчиком.
Может кто-нибудь перерисует схему на 561 серию?
схема точно такая-же. только номера лап другие. см. справочники.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
обвязка определяется выходным током КМОП логики. делать больше чем 2 мА не рекомендуется.
ну, а R*C =const. для генераторов. тут широкое поле для манёвров, поскольку входы КМОП логики постоянный ток не потребляют. и не забывайте свободные входы соединять с потенциалами питания, в соответствие с желаемыми функциями. есть еще одно ограничение: напряжение, бОльшее, чем напряжение питания на вход элементов подавать нельзя(за редкими исключениями). желаю удачных экспериментов.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Всё. Собрал на 155 серии. А вам не кажется что свеча уж очень часто мерцает, как ёлка? Может ёмкость конденсаторов увеличить до 0,22-0,33-0,47мкф и аналогично со вторым? Или что там надо сделать чтобы частоту генераторов понизить?RadioKot писал(а):Господа поверьте я использовал первую попавшуюся микруху д-триггера и любую микру для генератора. Потом подобрал кондёры под что то похожее под моргание свечи. Всего пол дня копания с девайсом и несколько дней благодарности от милой. Кстати про к155лн сказано что генератор будет работать четко при резисторе RC цепочки меньше 470 ом, но у меня и при 510 работает. Правда 510 ом у меня были 1%.
