Какие параметры у светодиодов из оптических мышей?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение qwerty33 »
приветствую. Мне нужно сделать подсветку магнитолы светодиодами из оптических мышей. Подскажите, кто знает, какие у них (светодиодов) параметры.
Измерил напряжение на светодиоде в мыши =2,4 в. Может кому-нибудь пригодится.
Думаю запитать через стабилизатор 78М08
Сообщение serg_svd »
Да обычный суперяркий красного цвета свечения. Кроме этого можно подсмотреть на той же плате мышки номинал резистора. Или самому подобрать скажем на ток 10мА. Думаю яркости вам хватит с запасом
Сообщение бабай »
qwerty33 писал(а):приветствую. Мне нужно сделать подсветку магнитолы светодиодами из оптических мышей. Подскажите, кто знает, какие у них (светодиодов) параметры.
если магнитола автомобильная и питание 12 в , то 1 кОм ограничит ток до нормы
Вернуться в «Измерения»
