Какие параметры у светодиодов из оптических мышей?
приветствую. Мне нужно сделать подсветку магнитолы светодиодами из оптических мышей. Подскажите, кто знает, какие у них (светодиодов) параметры.
Re: Какие параметры у светодиодов из оптических мышей?
Измерил напряжение на светодиоде в мыши =2,4 в. Может кому-нибудь пригодится.
Думаю запитать через стабилизатор 78М08
Да обычный суперяркий красного цвета свечения. Кроме этого можно подсмотреть на той же плате мышки номинал резистора. Или самому подобрать скажем на ток 10мА. Думаю яркости вам хватит с запасом
если магнитола автомобильная и питание 12 в , то 1 кОм ограничит ток до нормыqwerty33 писал(а):приветствую. Мне нужно сделать подсветку магнитолы светодиодами из оптических мышей. Подскажите, кто знает, какие у них (светодиодов) параметры.
