Беглый светодиодный огонь часть третья
А где схема то? Я не могу открыть файл!
А ещё там где я кружочком обвёл, там наверное вывод 8 микросхемы, а второй - неясно то ли 6 то ли 8? Наверное 6?
см. вложение
см. вложение
- (18 КБ) 475 скачиваний
Я вообще сомневаюсь что 74 серия даже НС бутет с теми номиналами работать. Это дело 4000 серии.Соник писал(а):А ещё там где я кружочком обвёл, там наверное вывод 8 микросхемы, а второй - неясно то ли 6 то ли 8? Наверное 6?
см. вложение
(там где я кружочком обвёл) -неправильно вход - 9, выход -8
По второму (6 то ли
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
А чем 74НСТ138 отличается от 74НС138?
Нашёл!
HC (High Speed CMOS) — высокоскоростная КМОП–серия.
HCT (High Speed CMOS with TTL inputs) — серия HC, совместимая по входу с ТТЛ.
По входу они обе совместимы с ТТЛ, просто НСТ имеет входные уровни сигналов, как у ТТЛ (стандартизирована по входным/выходным уровням под ТТЛ).Соник писал(а):Нашёл!HC (High Speed CMOS) — высокоскоростная КМОП–серия.
74НС..это тоже КМОП, как и СD4000.anatol378 писал(а):Я вообще сомневаюсь что 74 серия даже НС бутет с теми номиналами работать. Это дело 4000 серии..
Смотри справочник. 74* - ЭТО ТТЛ.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
У меня заработало только тогда когда я поменял местами 8 и 9 ногу DD1.4, и крайние выходы дешифраторов ведущие к триггеру поменял местами.
Смотри внимательней справочник 74...это ТТЛ = 155 серия, 74LS.. это ТТЛШ = 555 серия, 74ALS... это 1533, 74F... это 1531, 74НС это КМОП/ТТЛ подобная серия = 1564, т.е реализована на КМОП, а распиновка и состав серии, как в классической ТТЛ.*Trigger* писал(а):Смотри справочник. 74* - ЭТО ТТЛ.
А CD4000 это уже прошлый век.
я совсем недавно начал в электронику вникать, обьесните к какой именно ножке DD2 и DD3 первой схемы, подключать когда ножек всего 14, я все перепробовал либо горит первый либо все
Что подключать?...к какой именно ножке DD2 и DD3 первой схемы, подключать...
Нумерация всех ножек и их подключение на схеме обозначены.
обозначение я вижу, только не могу понять откуда взялись 8 и 9 если ножек с одной стороны всего 7
8 и 9 уже с другой стороны микросхемы. На принципиальной схеме никогда не чертится микросхема с выводами, как на корпусе. Обычно слева входа, справа выхода микросхемы и не обязательно они должны совпадать с выводами корпуса.
а можно поставить конденсаторы 50 вольт вместо 10, той же ёмкостью
Можно
Электролиты всегда можно и нужно ставить на большее напряжение, чем то, которе указано на схеме. Ёмкость тоже в большинстве случаев можно увеличить, кроме тех мест, где кондёр стоит в задающем генераторе, RC-цепи.ewg74 писал(а):а можно поставить конденсаторы 50 вольт вместо 10, той же ёмкостью
Ставить электролитические и вообще конденсаторы с напряжением, меньше указанного на схеме, категорически не рекомендуется.
слева!
а есть разница между 2д503а и кд503 диодами,и ещё можно-ли подобрать зарубежный кд503
отечественный КД503А = зарубежный 1N4147
КД и 2Д - наверное, разницы нет.
слева!
и ещё кое что непонятное, через триггеры Шмидта DD1.1-DD1.4 подходит и отходит по одному проводу, к ножке 7 и 14 ?
