Форум РадиоКот • Просмотр темы - часы "Электроника 6-15"
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Автор
Сообщение
Хитмэн
Заголовок сообщения: часы "Электроника 6-15"
Добавлено: Вс окт 10, 2010 23:33:38
Зарегистрирован: Вс авг 08, 2010 15:44:26Сообщений: 154Откуда: Киев
Есть часы "Электроника 6-15", показывают время правильно, проблема с отображением цифер, особенно показывает вместо 5, 6 и 9 всегда 8, недавно поменял конденсаторы "красненькие прямоугольные" на новые и электролиты, не помогло стоит там 5 микросхем помогите завтра будут фото и отсканирую схему
_________________ Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С Одиссей 010, Лорта 50у202С heavy metal never die
nik-as
Заголовок сообщения: Re: часы "Электроника 6-15"
Добавлено: Пн окт 11, 2010 09:39:21
Рейтинг сообщений: 53
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38Сообщений: 5728Откуда: п.Красногорский
Проверь соответствие напряжений на входе и выходе 161КН1, скорее всего у неё пробит один из выходов.
Схема.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6818
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Хитмэн
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:43:24
вот отсканировал
схему + печатную плату , а на какую ногу подается питания?
Хитмэн
Добавлено: Пн окт 11, 2010 23:58:00
nik-as
Добавлено: Вт окт 12, 2010 09:22:59
Какое питание? Куда?
Меняй 161кн1, если найдёшь,
и будет тебе счастье.
Хитмэн
Добавлено: Вт окт 12, 2010 17:08:44
2 менять?
nik-as
Добавлено: Вт окт 12, 2010 17:36:06
Пока только знаковую, разрядная вроде нормально работает.
Хитмэн
Добавлено: Вт окт 12, 2010 19:32:58
а как определить какая из них знаковая? верхняя или нижняя на схеме?
Света
Добавлено: Вт окт 12, 2010 20:05:31
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09Сообщений: 10732Откуда: Россия
Нижняя
_________________Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Хитмэн
Добавлено: Вт окт 12, 2010 20:53:34
nik-as, Света спасибо! буду искать микруху, думаю на РР можно найти еще
Света
Добавлено: Ср окт 13, 2010 05:26:48
Карма: 162
Если не найдёте, можно заменить транзисторами. Как это сделать, есть в книжке: Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах (1996).
Хитмэн
Добавлено: Ср окт 20, 2010 23:06:14
заменил микросхему Д5 сейчас плохо показывает 4, вобщем видео работы часов, может еще и Д4 поменять?
http://www.youtube.com/watch?v=Wn6KxWPMNqA
nik-as
Добавлено: Чт окт 21, 2010 17:02:15
Похоже что индикатор уже сильно подсевший.
Хитмэн
Добавлено: Чт окт 21, 2010 17:27:59
Это такое освещения и камера, с ним все ок!
nik-as
Добавлено: Пт окт 22, 2010 08:25:12
Проверь резистор R19, и замерь напряжения на выв.8 и 10 когда сегмент горит и когда должен быть погашен.
Хитмэн
Добавлено: Сб окт 30, 2010 11:22:27
R19 50кОм
когда замерял на 8 и 16 ноге то сектор начинает светится как надо, пропаяю сейчас еще раз минруху
пропаял вот результат
видео
http://www.youtube.com/watch?v=IjtZkNmfDrI теперь проблема с 2,3 и четверкой как видите, но уже показывают на много понятнее
nik-as
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 07:48:49
Я же писал, нужно делать замеры напряжения на входе соответствующего элемента выв.10. Если напряжение меняется, а сегмент не гаснет, то либо подтягивающий резистор оборван, либо микросхема пробита. А если не меняется, проблема с дешифратором 176ид2.
BoRtO
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:10:28
Рейтинг сообщений: 18
Зарегистрирован: Вт ноя 30, 2010 11:46:16Сообщений: 3424Откуда: Україна
красненькие прямоугольные ет разве електролиты
_________________Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows. КПІ РТФ!
Хитмэн
Добавлено: Пн янв 10, 2011 17:45:55
читайте внимательнее!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ]
Сейчас этот форум просматривают: АлександрNZ и гости: 11
